ambience
Treść opublikowana przez ambience
  1. temat z 2009 roku :mad2: po co go odkopałeś ?
  2. jak masz fb to polub sobie grupę https://web.facebook.com/groups/1514267458795619/?fref=ts Polska Giełda Części Bmw e39. Tam na pewno ktoś będzie miał i za grosze sprzeda :)
  3. jak odma zajechana to też będzie palił olej czyż nie ?
  4. jak dwie świece padły to pewnie zaraz padną kolejne.
  5. Mogę Ci doradzić http://centrumaudio.pl/ zadzwoń sobie do tej firmy ona mi robiła car audio. Zapytaj jaki moduł i czy taki mają itp. Na pewno Ci doradzą :)
  6. dwie świece a pozostałe cztery?
  7. Gaz się nie włączy bo układ jest zapowietrzony. Do reduktora nie dochodzi płyn chłodniczy i go nie ogrzewa. Więc gaz się nie włączy.
  8. Ja mam Kenwood DDX4025BT a moduł to nie wiem jaki ale zapłaciłem za niego 150zł . Ja oddałem auto do profesjonalnej firmy robiącej car audio w autach
  9. ambience odpowiedział(a) na djdolar temat w E39
    Miałem te z Kauflandu i nie ma tam nawet 650mm rozmiaru wycieraczek. Alca kosztuje parę złotych więcej a jakoś nie do porównania
  10. ja zmieniałem radio i wszystko chodzi tak jak powinno może zły moduł do radia dobrali ?
  11. nie pokaże CI bo musiał bym suba wyciągać a z tym jest trochę roboty a leże z gorączka. pdc bez problemu przeniesiesz. Jak wsadzisz sub to tej osłonki nie idzie założyć trzeba dziurę zrobić bo głośnik przeszkadza. Ja kupiłem maskownice za parę złotych i wyciąłem wyrzynarką. Dystans nie potrzebny bo ten sub wchodzi na styk. Często jak coś robiłem to trzeba było go pięścią dobijać. I trzyma go jeszcze mocowanie maskownicy.
  12. ambience odpowiedział(a) na djdolar temat w E39
    Ja właśnie w bananach odłączyłem ten metal, założyłem na odwrót i i zostawiały wodę na wysokości oczu. Być może ma to jakieś znaczenie a może za 2 razem lepiej założyłem. Trudno mi powiedzieć. Teraz zakładam za każdym razem według tego metalu i jest ok(ale teraz mam tylko ori wycieraczki. Gumki zawsze to ALCA
  13. W mojej galerii masz fotki audio. Pasuje na styk. Musiałem tylko zmienić miejsce modułu PDC :) A na wzmacniacze idealnie miejsce jest obok koła zapasowego w bagażniku. viewtopic.php?f=156&t=276321
  14. to jedź na kompa i zobacz co pokaże ;)
  15. m52 jak kopci to albo odma albo uszczelka w sumie ja mam wszystko ok a na gazie też kopci dopiero po dobrym rozgrzaniu już tak nie. Podepnij się pod inpę i zobacz może jakiś czujnik wału wałka. A odpala normalnie ? A ile ma nalatane? W poprzednim aucie brak mocy objawiał się zatkanym katalizatorem ale nie było błędów na kompie. Ja bym pierw na kompa potem na analizę spalin. A jak tu i tu wszystko ok zobaczył lewe powietrze i ten katalizator. Więcej pomysłów nie mam :)
  16. Pojedz na analize spalin ale skoro brak mocy i tak kopci to nie wróży to dobrze. Uszczelka pod głowicą puszcza. Ale dla pewności jedź na analizę spalin. Może być też odma kiedy ją wymieniałeś ? Sprawdził bym jeszcze pod kompem czy jakieś błędy są
  17. ambience odpowiedział(a) na MichalllS temat w E39
    Nie ma za co po to jest forum. A co wymyśliłeś za rozwiązanie ? :)
  18. Pewnie jeszcze nie raz po dodaniu ostrzej gazu wywoła uśmiech :D
  19. ambience odpowiedział(a) na djdolar temat w E39
    Mi chodzi mi o same gumki przy ich wymianie. W oryginałach daje zabezpieczenie zawsze na koniec wycieraczki. Zaś w bananach jest plastyk który blokuje i tego metalu nie trzeba :)
  20. ambience odpowiedział(a) na MichalllS temat w E39
    w e39 przed lift nie było ringów. To raczej halogenowych żarówek nie zamontuje. Ewentualnie można te ccfl i chyba tyle ale ich w kolorze żółtym nie widziałem
  21. Może nie będzie tak źle :)
  22. ambience odpowiedział(a) na djdolar temat w E39
    A zwróciłeś uwagę na strony tych wycieraczek. Ja raz zamontowałem odwrotnie tzn. Jak masz gumki i tam na końcu są metalowe zabezpieczenia,(które w płaskich nie jest potrzebne) aby one nie wypadły z wycieraczki. Przekładając dałem to metalowe zamiast od prawej to od lewej(patrząc jak się siedzi w aucie) wtedy na wysokości oczu też źle zbierały. Jak je obróciłem tak jak powinno być to zbierają super. Teraz zwracam na to uwagę i za każdym razem zbierają bardzo dobrze.
  23. ambience odpowiedział(a) na djdolar temat w E39
    A nie da się rozebrać Good Rain-ów ? i dać gumki. Według mnie też ori nie są za piękne, ale przynajmniej bez problemowe przy każdej prędkości fajnie zbierają ( w sumie max w deszczu jechałem 160 :oops: ) W poprzednim aucie miałem jakieś płaskie i też w nich wkładałem gumki. Ale je podwiewało przy wyższych prędkościach.
  24. Czytałem, że w większości m52TU pękają katalizatory. Na razie jeżdżę delikatnie i trochę podpierduje. Czekam na jakieś wolne w pracy, bo na razie brak czasu na taką robotę. Myślę, że koniec lutego się za to zabiorę. Dzięki za rady na pewno się przydadzą :)
  25. Nie głupie albo kup na licytacji http://www.copart.co.uk/ Kolega kilka lat temu sprowadził tak auto na silnik. Tam są głównie aukcje aut powypadkowych z ubezpieczalni. Jak ktoś uszkodził auto i nie chce już go to ubezpieczalnia bierze w rozliczeniu i wypłaca odszkodowanie. A potem sprzedają na aukcji :) Przeważnie nie drogo auto wychodzi.
