ambience
Treść opublikowana przez ambience
  1. nie rozumiem o co chodzi z tym pilotem, że nie działa gdzie masz usterkę ? Jak naciskasz to wszystkie rygle nie działają czy co się dzieje ? Pilot to kluczyk więc nie wiem w czym problem :D
  2. ten pindolec to czujnik zamknięcia maski od alarmu
  3. mój kolega ma. Kupił silnik na głowicę bo ukręcił świece i reszta silnika leży mu w piwnicy więc pewnie się dogadacie. Nr poszedł na prv
  4. ambience odpowiedział(a) na .xKamiLx. temat w E39
    18 Signal Camshaft sensor outlet czujnik położenia wałka rozrządu i on tutaj jest winny większego spalania i zapewne braku mocy
  5. Po majówce dam sterowniki elektronikowi może coś wskóra. A może przekaźnik od abs padł. Wyczytałem, że są dwa jeden pod maską drugi pod nogami kierowcy. Ale wydaje mi się, że wtedy nie mógłbym zdiagnozować prędkości kół.
  6. Kurde to jeden u mnie tak luźno latał jak montowałem sterownik. Jak myślisz ciężko będzie je przełożyć?
  7. to te ala cycki? Albo powiedz gdzie się znajdują. Bo mam 2 sterownik i bardzo dobrego elektronika więc wymieni mi je
  8. Witam koledzy mam problem z abs końcówka sterownika 001. Problem jest taki: wyskoczył błąd o nazwie 14 Solenoid Valve Relay czyli 14 Zawór elektromagnetyczny przekaźnik. W programie delphi wyskoczył pod nazwą: 14 przekaźnik zaworów abs. Prędkość z każdego koła zbiera bez problemu. Gdzie znaleźć ten przekaźnik. Znalazłem w necie aby sprawdzić bezpieczniki 17 i 33 sprawdziłem wszystkie w schowku każdy jest ok. Co to może być
  9. pewnie katalizator się rozsypał. On tak lubi dzwonić
  10. ambience odpowiedział(a) na dan110 temat w E39
    a w ogóle jakie ciśnienie daje parownik?
  11. ambience odpowiedział(a) na dan110 temat w E39
    Ja miałem podobne objawy jak padł map sensor. Czasem mogłem jeździć i jeździć na gazie a czasem w ogóle. Winny był map sensor. Zapytaj gazownika czy to może być to :)
  12. Również gratuluje :) Teraz pewnie kolejny mod to izofix :)
  13. ambience odpowiedział(a) na nemexia temat w E39
    daj nową powlokę na odbłyśniki kosz około 150zł spoleruj klosz i będą świecić jak nowe :)
  14. ambience odpowiedział(a) na ogarnietyy temat w E39
    no właśnie tak czytam i zdziwiony jestem :D ja zawsze z olejem silnikowym. :)
  15. ambience odpowiedział(a) na ogarnietyy temat w E39
    Ja wymieniam filtry co 10tyś
  16. ambience odpowiedział(a) na ogarnietyy temat w E39
    Ja bym zdecydowanie wybrał stag. Ja osobiście poszedłem w brc zrobiłem już z 60tyś i na razie bez problemów
  17. ambience odpowiedział(a) na nemexia temat w E39
    łatanie na długo i tak nic mu nie da a wąż górny dopasuje bez problemu
  18. ambience odpowiedział(a) na nemexia temat w E39
    Ja obstawiam termostat i złe odpowietrzenie
  19. ja mam większe lusterka 16,8 i 10,5 a tu są te mniejsze bez składania a te większe znalazłem tylko tej firmy http://allegro.pl/bmw-7-e38-5-e39-wklad-lusterka-szklo-96-04-jakosc-i6023353712.html kupiłem dwa z tej aukcji. Gość może mieć też fotochromatyczne ale za 500 zł jeden wkład więc odpuściłem sobie
  20. a jaką masz instalację gazową i jak jest zamontowana
  21. no właśnie coś mi tutaj nie grało muszę coś pogrzebać i podzwonić po tym allegro
  22. http://allegro.pl/prawe-szklo-z-grzalka-bmw-e38-seria-7-lusterko-032-i6035358859.html
  23. taraz mam kombi i master sporta mam tylko z tyłu. Wymieniałem wahacze przy 165tyś teraz mam 210tyś i nic nie puka.
  24. jakieś z klejem ? Bo ja znalazłem z jakimś klejem
  25. no ja na tej firmie cały czas jeżdżę i nie narzekam. Ale ja kupowałem tylko wahacze i łączniki. Co do końcówek i drążków nie brałem z tej firmy
