ambience
Treść opublikowana przez ambience
  1. ambience odpowiedział(a) na tookas temat w E39
    Mam to samo i wydaje mi się normalnie. Myślę, że kolektor wydechowy się nagrzewa i to on tak tryka.
  2. bez dystansu pasuje et dojazdówki to 32 nic nie haczy wszystko ok. Wiem bo mam, ale tylko rozmiar 16ście. O jest nawet filmik na yt chyba ktoś z naszego forum dodał https://www.youtube.com/watch?v=dpHIn2dmpmA
  3. Pasuje ale tylko 16stka i jak roztoczysz otwór centrujący bo e46 ma 72,5 a e39 74,1 właśnie coś takiego zrobiłem. Kupiłem dojazdówke z e46, roztoczyłem otwór u tokarza i koło pasuje idealnie. A jak nie chcesz przerabiać musisz kupić dystans który zwiększy otwór z 72,5 na 74,1. Chyba, że masz tarcze 324mm to nie podejdzie
  4. ambience odpowiedział(a) na d4ras temat w E39
    dzięki
  5. ambience odpowiedział(a) na d4ras temat w E39
    a kombi 99 ?
  6. ambience odpowiedział(a) na radziu77 temat w E39
    Tylko originał. Z zamiennikami to loteria...
  7. ambience odpowiedział(a) na kyrieelejson temat w E39
    to jeszcze olej czy już kisiel ? :D
  8. Kolega zalał VR1 valvoline 5w50 i zmniejszył się apetyt na olej ale to jest tylko półśrodek bo zwiększasz film olejowy i przy takiej ilości picia oleju wątpię aby pomogło Jemu pomogło tylko że miał mniejsze zużycie oleju jak ty. Ogóle m54 słyną z apetytu na olej. Ja osobiście przy zakupie e39 unikałem jak ognia m54 właśnie ze względu na apetyt na olej. A jak wymiana silnika to szukał bym coś w m52b28tu ewentualnie m52b25tu. Może jakiś rozbitek czy coś, albo rozbity anglik ;)
  9. ambience odpowiedział(a) na szokol temat w E39
    standard tylko ATE działa reszta loteria.
  10. ambience odpowiedział(a) na kyrieelejson temat w E39
    daniel a jaki masz przebieg ? w sumie u mnie też podobnie bierze. Teraz zmienię olej na inny i zobaczymy
  11. ambience odpowiedział(a) na szokol temat w E39
    nic to nie da. Nie wiem jak jest w e46 ale w e39 jak styka go działa. Jak nie styka to nie działa. Więc tutaj komp nie pomoże jak akurat drucik będzie stykał przy płytce
  12. ambience odpowiedział(a) na szokol temat w E39
    jak masz steronik z 001 końcówka to pewnie padło łączenie w nim. Każdy sterownik z 001 albo padnie albo padł. Objaw taki, że raz działa raz nie działa
  13. ambience odpowiedział(a) na szokol temat w E39
    kolego wszystko na temat abs jest na forum wystarczy troszeczkę poszukać :search: viewtopic.php?f=72&t=223020 tutaj masz opis
  14. ambience odpowiedział(a) na szokol temat w E39
    który rok auta? jaki nr sterownika? jak sterownik z końcówka 001 i raz działa i raz nie działa to pewnie padło na łączeniu między płytką a wtykiem w sterowniku abs. Co do podrób to jest loteria raz działa raz nie działa. Ogólnie nie opłaca się kupować podrób, bo ciężko jest zdiagnozować
  15. brak kata zawsze będzie objawiał się dzwonieniem. Wstaw chociaż uniwersalny katalizator nie jest drogi
  16. Czasem ciężko odpowietrzyć. Sam nie raz się męczyłem. Ale jak auto będzie dobrze odpowietrzone to będzie ładnie leciał przelew :)
  17. czasem pomaga zalanie płynu przez odpowietrznik na termostacie. Jak jest bańka to pompa może jej nie przepchnąć. I zrób jak kolega post wyżej radzi. Na pewno jest źle odpowietrzona ;) A przelew w ogóle masz ?
  18. ambience odpowiedział(a) na kyrieelejson temat w E39
    też tutaj zależy jak się jeździ bo z tego co czytałem im więcej silnik chodzi na wysokich obrotach tym ma większy apetyt na olej.
  19. ambience odpowiedział(a) na kyrieelejson temat w E39
    Nie ma tragedii mi od wymiany do wymiany bierze koło 1litra wymieniam co 12tyś
  20. może chłodnica, zatkana
  21. u mnie jest podobnie i komputer pokazał zwarcie na wiązce tak, że bez kompa ani rusz tutaj. Orientuje się ktos czy okrągłe czujniki działają z tymi trapezowymi bo siadł mi jeden czujnik ten trapezowy a mam okrągłe.
  22. zobaczyć co komp pokazuje
  23. ambience odpowiedział(a) na PabloWR temat w E39
    Paliwo dostanie ale nie w tym momencie co powinno i dlatego nie odpali. Z tego co jeźdzę e39 jak nie chce zapalić to przeważnie był problem. Z czujnikiem wałka :D albo pompą paliwa. Ale bez kompa tu ani rusz
  24. ja spotkałem się z 2 rodzajami przetwornic. W aucie z 96 roku miałem taką jak kolega wyżej, a w aucie z 99 roku taką jak na foto zdjęcie z mojego auta tak powinno to wyglądać :)
  25. ambience odpowiedział(a) na Macccias temat w E39
    ja bym sprawdził kompem jakie wartości pokazują dane koła
