ambience
Treść opublikowana przez ambience
  1. Po wymianie uszczelki auto nie odpala. Paliwo na listwie jest. Zrobił kolega błąd podpiął na odwrót przepustnicę z ASR mogło coś się uwalić ?
  2. według mnie jest on za wysoko i ja bym go dał od strony pasażera pod sterownikiem ABS
  3. Reduktor powinien być niżej termostatu
  4. nie czemu zobacz na kompie która jest do wymiany wątpię aby padły dwie naraz.
  5. Reduktor od gazu ciepły ? Wygląda mi to na zapowietrzony układ. Nie masz wycieków gdzieś płynu ?
  6. sondy ma dwie ale jedna odpowiada za 3 pierwsze cylindry a druga za 3 kolejne za katalizatorem nie ma sond dopiero po 98 roku jak weszły silniku TU (podwójny vanos) były za katalizatorem :)
  7. ambience odpowiedział(a) na Driver805 temat w E39
    zawsze możesz miernikiem lakieru posprawdzać. Czy gdzieś jakiejś sztuki z szpachlą nie ma
  8. ambience odpowiedział(a) na Driver805 temat w E39
    zależy jak zrobione i ciężko mi jest ocenić. A kupujesz całe po naprawie czy uszkodzone ? Ja sprowadziłem sobie auto uszkodzone (maska błotnik lampa drzwi) sam wszystko porobiłem. Wiem co mam i jak jest zrobione.
  9. ambience odpowiedział(a) na Driver805 temat w E39
    Jak wsadzi opornik to nie zobaczysz czy są poduszki, chyba że rozbierzesz i sprawdzisz manualnie. Łatwo to sprawdzić wystarczy podnieść zaślepkę w kokpicie od strony pasażera i widać od razu poduszkę. W drzwiach wystarczy boczek zdemontować. Odkręcasz dwie śruby (jedna przy klamce druga przy nawiewie) i szarpiesz za otwieranie drzwi i boczek schodzi. Po za tym poduszki do e39 są bardzo tanie. http://allegro.pl/poduszka-drzwi-boczna-prawa-przod-pasazera-bmw-e39-i5000498626.html poduszka boczna drzwi poduszka pasażera http://allegro.pl/bmw-5-e39-poduszka-airbag-pasazera-i4990511591.html Najdroższa jest kierwocy ale to widać gołym okiem :) sensory poduszek też dostaniesz za parę zł
  10. ambience odpowiedział(a) na Driver805 temat w E39
    wymieniasz na pewno kleme pirotechniczną (można wlutować opornik) poduszki które wystrzeliły. Podpinasz pod kompa patrzysz co jest do wymiany wymieniasz poduszki i kasujesz błędy. Poduszka od pasażera ma zaślepkę więc deski nie trzeba wymieniać
  11. tak zrobiłem viewtopic.php?f=73&t=158132 i wsparłem się tym tematem.
  12. tez wyglada mi to na taśmę
  13. poszło pustym plikiem :D airbag nie świeci. Jaki masz nr modułu?
  14. fiu fiu co dzień ten model mnie zaskakuje :P :roll:
  15. hmm to mam jeszcze opcje wsadzić swój stary sterownik i z niego odczytać ;> Bo stary mogłem odczytać ale nie mogłem usunąć błędu to już mam kilka opcji naprawy :) BTW e39 miały 10 poduch :shock:
  16. a ty masz 8 czy 6 poduszek ?
  17. SIDEBAG_FOND_LINKS -lewa SIDEBAG_FOND_RECHTS prawa czyli dwa razy muszę to zmienić ? : > czy jakoś inaczej to się bd nazywać :)
  18. Dzięki Shadow jutro biorę się do pracy :)
  19. ok jesteś pewien ? czy prawdopodobnie ? :D
  20. znalazłem na innym forum instrukcję :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=128864 tylko nie wiem który wiersz odpowiada za tylne poduszki :roll:
  21. a jakieś instrukcje jak to zrobić ? :D Na razie jestem zielony w NCS. A u mnie w mieście jak kogoś pytam czy to zaprogramuje to mówi, że się nie da :| Na razie wyczytałem to co ty mówisz muszę ściągnąć jakiś plik z modułu poduszek znaleźć 2 poduszki i wyłączyć. A te błędy co mam to są od poduszek drzwi tylnych bocznych dobrze czytam?
  22. koledzy mam problem padł mi sterownik airbag. Kupiłem 2 używany o tych samych numerach. Po podpięciu pod kompa pokazuje mi dwa błędy http://imgup.pl/di/QR75/b-x-a.jpg domyślam się, że trzeba zaprogramować NCS moduł i wy programować z niego te 2 poduszki. Jakieś wskazówki jak to zrobić?
  23. nie tylko przebieg ale i Vin jest inny NCS EXpert trzeba wbić vin i przebieg :)
  24. a w używce ktoś Ci nie sprzeda za parę zł ?
  25. http://imgup.pl/di/PDOJ/blad-airbag.jpg i nie da sie go usunąć
