ambience
Treść opublikowana przez ambience
  1. Nikt nic nie podrzuci o danych z inpy ? :)
  2. A w ogóle ile e39 miały poduszek. W poprzedniej e39 z 96 roku miałem 2 poduszki tylko czołowe. W aucie z 99 roku mam 6 poduszek: 2 kurtyny, 2 czołowe, 2 w przednich drzwiach(przynajmniej o nich wiem) Są jakieś wersje co jest więcej poduch, a może mam więcej poduszek, a o tym nie wiem ? :roll:
  3. Tak różnią się wtyczkami i kablami. Rozkręciliśmy fotel w innej e39 z 96 i jest inaczej jednak. A po face lifcie były takie samy czy są jakieś zmiany ? Czy tylko mogę kupić od 98/9 do face liftu ?
  4. Mam auto z 99roku, a napinacz mogę kupić z auta z 96 roku będą pasować ? Bo w 98roku był lift elektryki i nie wiem czy napinacze były jakoś zmieniane
  5. Sterowanie lusterek działa ? Bo u mnie jeszcze lusterka padły tzn pierw lusterka potem zamek. Ja miałem w poprzednim e39 taki problem, że nie działał centralny zamek tylko od kierowcy i można było go tylko zamknąć\otworzyć mechanicznie z kluczyka. A cała reszta działała na pilota. U mnie winny był moduł, który jest w lewych przednich drzwiach. Ten co sterujesz szybami i lusterkami, zrobiły się w nim zimne luty. Pomogło jak wsadziłem go do takiej wanienki co naprawia zalane telefony.
  6. Witam koledzy wczoraj podpoiłem się pod inpę, a że nie było czasu jeszcze wybrać się do elektryka. Było pełno błędów o uszkodzonych poduszkach itp po usunięciu tego zostały dwa ignition circuit zk10 battery unplug 1 czyli klema pirotechniczna ignition circuit zk1 Belt tensioner Driver czyli coś z napinaczem pasów Wystarczy wymienić te elementy i skasować błędy czy coś jeszcze?
  7. Podpoiłem się pod inpę http://zapodaj.net/98ba7d77d2f33.jpg.html http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ef7614ff93d0.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ad52ff534823.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/8399382608bf.jpg
  8. Ale na paliwie normalnie śmiga. Jest jakiś test aby tą pompę sprawdzić ?
  9. Dzięki kolego a skąd masz taki program ? :D Albo jak się nazywa :)
  10. Czujnik położenia wałka wykluczam bo w poprzednim bmw miałem kilka razy ten błąd. wydaje mi się, że może to być z tą temperaturą bo im zimniej tym gorzej odpala. A gdzie znajduje się ten czujnik temperatury silnika ? To jest ten czujnik http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DR41&mospid=47554&btnr=11_1480&hg=11&fg=15 numer 14 ?
  11. Witam mam taki problem z moim e39. Gdy auto długo stoi i chce je odpalić to odpala na chwile i gaśnie. Potem odpalam za drugim razem auto pali na dotyk i już jest wszystko ok. Czasem się zdarzy, że odpalę pokuleje tak przy 500obrotów i potem wejdzie na ssanie i jest ok. Zauważyłem jeszcze, że na ssaniu auto jakby głośniej chodziło (jakby dziura w wydechu) Co to może być ? Ostatnio wymieniane były świece Dziękuję za pomoc i zainteresowanie tematem pozdrawiam
  12. aha Dzięki Dyzio :)
  13. Dzięki Ile zejdzie tyle zejdzie, u mnie płyn jest brązowy i martwi mnie to, że jest woda. A do tej śruby jest jakaś uszczelka? Którą należało by wymienić ?
  14. Witam chciałem wymienić płyn chłodniczy. Orientujecie się czy jest jakiś korek spustowy, aby zlać cały płyn łącznie z blokiem i potem ponownie zalać nowy. Kupiłem ostatnio auto i wszystkie płyny już powymieniałem, został tylko płyn chłodniczy. Z góry dziękuję za pomoc i rady :)
  15. Klema wymieniona :) poduchy wsadzone. Inpa nie daje rady ;) czujniki uderzeniowe są ok. Znalazłem elektryka co ma taki moduł i zrobi adaptacje pod auto, bo według prawa podobno nie wolno usuwać crash daty. Cena 100zł :) według mnie tanio chce Dzięki za rady :)
  16. Witam koledzy przeszukałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi. Mam e39 po małym wypadeczku gdzie wystrzeliła kurtyna i poduszka w drzwiach. Auto zostało naprawione. Poduszki wymienione itp. Dalej świeci mi błąd airbag. I chciałbym wiedzieć czy błąd airbag usunę inpą? Czy trzeba coś programować W crash sensor czy jak to tam się nazywa. Pytałem elektryka to twierdzi, że trzeba go zdemontować znajduje on się w tunelu. A co za tym idzie pełno roboty. Wiem, że tak się robiło w innym z moich aut, ale może w e39 jest inaczej.
  17. ambience odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E39
    Ja akurat mieszkam jakieś 50m od komisariatu więc myślałem, że taki wyjec może coś pomóc
  18. ambience odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E39
    Odkopię trochę temat :) Montował ktoś alarm w e39? Jaki możcie polecić ? Bo w moim nowym nabytku nie ma żadnego alarmu, a doposażam to auto w nagłośnienie i wolał bym spać spokojnej :)
  19. Mi jak ścięło opony od wewnątrz to miałem do wymiany tuleje pływające z tyłu od razu wymieniłem ich łącznik. Poruszaj autem na boki i zobacz czy skrzypi jak tak to na 100% tuleje
  20. ambience odpowiedział(a) na Jelonkowaty temat w E39
    U mnie był podobny problem (pierw lusterka potem szyba na koniec centralny zamek od kierowcy) I winą były zimne luty na układzie scalonym w lewych przednich drzwiach (tym co sterujesz szybami itp) Ja naprawiłem to w taki sposób. Wyjąłem to sterowanie z boczka drzwi od kierowcy rozebrałem go na części i tam są dwa układy jeden i drugi wsadziłem do takiej wanienki która naprawia zalane telefony ( mogło albo się naprawić albo szlak to trafić) w moim przypadku wszystko wróciło do normy. Ja bym na twoim miejscu podmienił z innego e39 ten moduł. Ja tak zrobiłem u siebie więc miałem pewność, że to na pewno ten moduł.
  21. w zakrętach trzyma się jak teściowa balkonu :) bez problemu można stabilnie jechać 120+ . W tym tygodniu wymieniam tuleje pływające, bo lewa tuleja skrzypi. Tylko to bujanie przód tył przy wyhamowaniu do 0 tak to na boki jest ok
  22. Koledzy jak mieliście tuleje do wymiany to czy przy wyhamowaniu auta do 0 tak się bujało przód tył ? Bo odkąd kupiłem touring-a, mam takie bujanie i czasem jak auto zeskoczy z czegoś na poprzecznej nierówności to z tylu słuchać taki stuk. Na dniach zrobię test z podkładkami, ale już nie daje mi to spokoju
  23. ambience odpowiedział(a) na Sebidini temat w E39
    Na rączce masz zaślepkę śruby ściągasz ją odkręcasz i masz na widoku takiego ala ślimaka gdzie jest owinięta linka
  24. Dzięki kolego jutro u nich zamówię to folię :) zacznę zabawę z oklejaniem i schowaniem tego kabla
  25. Z chęcią zobaczę jak to wygląda, a którędy kabel poprowadziłeś ? (dokładnie chodzi mi od radia jak się przedostałeś na zewnątrz) Jak zdemontowałeś plastyk od dźwigni zmiany biegów, bo też chce zmienić to drewno tak jak ty. I jakbyś mógł podrzucić jaką folię kupiłeś. (bo link już nie aktualny :( ) Używałeś może rakli http://allegro.pl/rakla-3m-z-filcem-do-aplikacji-folii-naklejek-i4251758182.html
