ambience
Treść opublikowana przez ambience
  1. Przy montażu instalacji elektrycznej haka cyknąłem parę fot nagłośnienia :) Wzmacniacze idealnie się mieszczą :) Jak i Sub nad akumulatorem :) Wszystko dedykowane do e39 firmy JL Audio
  2. ambience odpowiedział(a) na Jurek20132 temat w E39
    Ja ostatnio też tak szukałem i okazało się łożysko na napinaczu od paska micro :D a już na allegro kupowałem alternator :twisted:
  3. Na benzynie gazie jest to samo ? Jak Ci zgaśnie próbowałeś odpalać na gazie ? Co pokazuje komputer, bo bez kompa to szukanie wiatru w polu. Ja bym sprawdził czy klema od aku nie jest zaśniedziała. Ale pierwsze co to bym wpiął pod kompa i zobaczył co pokaże . Może jakiś czujnik już umiera i raz działa raz nie.
  4. A na jakie przełożyłeś fotele(grzane, elektryczne) ? Ja jak kupowałem swoje fotele specjalnie patrzyłem aby były po 98 roku(tak jak moje auto) aby właśnie tego uniknąć problemu co ty masz. Teraz według mnie to trzeba popatrzeć za wtyczkami jakie i od czego idą przewody bo jak rozumiem do fotela teraz masz 2 przewody we wtyczce. One pewnie idą do napinacza pasów. A w fotelu pasażera dochodzi chyba jeszcze niebieski i biały do maty zajętości fotela(nie wiem czy mata jest ta sama czy inna ale zawsze można wlutować emulator czy tam diodę, albo wy programować matę zajętości ). Możesz przełożyć napinacz ze swoich foteli, bo były różnice w przed i po lifcie(we wtyczce).Albo przełożyć wtyczkę ze swoich foteli albo dokupić wtyczkę z kablami do foteli po 98roku lub ominąć wtyczki i wszystko polutować na stałe. Według mnie najprościej będzie Ci wszystko zlutować na stałe :) Co do podłączenia to aż tak się nie znam na szczegółach. Ja jedynie miałem fotele bez elektryki grzane a kupiłem z elektryką i grzaniem. W moim przypadku wystarczyły tylko dołożyć plus do każdego z foteli
  5. masz fotele po 98 a auto przed 98 i wtyczki były inne jak i cała elektryka
  6. ambience odpowiedział(a) na mateuszek0088 temat w E39
    Dyfer ma inne przełożenia
  7. ambience odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    Naprawione. Pisze, bo może komuś się przyda ;) Uszkodzona była żarówka świateł drogowych. Nie wiem co w niej padło ale zdziwiło mnie to, że aż takie objawy były. Zamówiłem nowe drogowe Osram NIGHT BREAKER UNLIMITED Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
  8. ambience odpowiedział(a) na ambience temat w E39
  9. ambience odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    wds nie chce mi odpalić na moim kompie :( już nie wiem gdzie szukać usterki dałem do 2 elektryków i każdy rozkłada ręce :cry2: Przez te światła w nocy nie mogę jeździć bo same gasną i się odpalają. Może ktoś wie którędy idą przewody lamp. Może jakiś przewodzik się przetarł czy coś ? Sam już nie wiem :mad2: Pierwszy raz mam taki problem którego nie mogę go ogarnąć :mad2: E39 ma przekaźnik od świateł mijania ?
  10. ambience odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    Ma ktoś schemat instalacji lamp do e39 ? :)
  11. ile taki uchwyt bo mój też bym zmienił btw nawet nie wiedziałem że można :roll:
  12. ambience odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    Nie zgasło radio. Zrobiłem z jednym i drugim lusterkiem
  13. ambience odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    Podłączyłem 2 moduł i jest to samo sprawdziłem masy. Pięć mas znalazłem trzy pod maską i dwie z tyłu auta. Są jeszcze gdzieś masy? Albo gdzie szukać dalej usterki :?:
  14. no ładnie ładnie a filmik z go pro będziesz miał ? :D Ile cm ma regulacji taki zawias ?
  15. ambience odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    jeszcze nie brałem się za podłączenie haka ostatnio na nic czasu nie mam. Musiałem uszczelkę pod miską olejową wymienić, olej, filtry, rolki na pasku micro, pasek micro. Jeszcze zostało mi spawanie tłumika przy kolektorze wydechowym i muszę wydech zdemontować przy głowicy a tam 24 śruby i tragiczny dostęp(a to tylko robota przy aucie :mad2:). A tu jeszcze lcm padł, ale pierw chce sprawdzić wszystkie masy lamp, bo może to nie LCM. Fajnie jakby ktoś podrzucił gdzie one są by dużo szybciej mi zeszło :8) Mam taki LCM Podejdzie ten z alledrogo ? :D http://allegro.pl/bmw-5-e39-modul-sterownik-swiatel-8386208-i5660050079.html Głównie chodzi mi tu o różnice LEAR LOEWE
  16. ambience odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    a gdzie się znajdują ?
  17. ambience opublikował(a) temat w E39
    Witam koledzy coś ostatnio moje e39 ciągle ma jakieś usterki :/ Teraz coś się dzieje z oświetleniem problem wygląda następująco. Odpalam auto rano zapalają mi się światłą awaryjne i podświetlenie wnętrza auta. Jak włączę zapłon albo odpalę auto czasem same się zapalą światła mijania na chwile potem gasną. W trakcie jazdy światła mijania nagle zgasną i od razu się odpalą(nie trwa to nawet sekundy). Na kompie czasem mignie błąd świateł przednich. Kierunkowskazy czasem migają za szybko(jakby żarówka się spaliła) a czasem jest ok. No i aby zamknąć auto po skończonej jeździe, muszę nacisnąć pierw klawisz otwierania auta, a potem zamykania inaczej nie zamknie. Podejrzewam moduł lcm ale on aż by odpowiadał za to wszystko, najbardziej dziwi mnie to zamykanie.
  18. tylne nie powinny się różnić
  19. Ja kupiłem najtańszego master sporta :twisted: zrobiłem na nim 40tyś i nic nie stuka nic nie puka luzów też nie ma. Wahacze są ok według mnie z tej firmy. Miałem lamfordera wytrzymał mi 50 tyś raz kupiłem master sporta i zbytnio nie widzę różnicy (chyba, że w kieszeni)
  20. pewnie uszczelka puściła na maglu
  21. U nas jak była taka sytuacja też nie działał centralny, radio,oświetlenie,(dalej nikt nie sprawdzał co nie działa) podobnie jak u Ciebie wystarczyło wymienić bezpieczniki i przekaźniki. Musisz wszystko dokładnie posprawdzać. Ze szkód jakie się stały to spalił się zamek tylnej klapy.
  22. ładnie ładnie listwy w środku zmieniałeś na srebrne czy już takie były? I tak jak kolega wyżej jakieś mody wprowadzasz ?
  23. ambience odpowiedział(a) na fixxxer1 temat w E39
    u mnie trochę inny odgłos był. Ale i tak bym to rozebrał i przeczyścił. Teraz w kolejnym bmw czyszczę i smaruje przy każdej wymianie klocków.
  24. ambience odpowiedział(a) na jankosasa temat w E39
    na pewno popaliło bezpieczniki kolega też tak zrobił ale nie na trzeźwo :D
  25. u mnie jak chłodno to w głowę dostane. Powoli zaczyna mnie to wkurzać :twisted: idzie zima to pewnie wymienię bo w lato było ok :D
