ambience
Treść opublikowana przez ambience
  1. kiedyś na forum ktoś pisał o takim rozwiązaniu i był zadowolony z tego co pamiętam. Ja w poprzednim wsadziłem strumienice(auto zrobiło się dużo głośniejsze) teraz tez bym poszedł w kata albo tłumik
  2. ambience odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    problem dalej występuje. Auto jak jest zimne to nie równo pracuje i się nie wkręca. Dopiero jak ma pion na temperaturce to tylko jak zgaszę i odpalę jest ok tak to dalej nie miałby mocy a błąd na kompie jest jeden wypadanie cylindra 2, dziś pojeżdżę i zobaczę czy reszta cylindrów nie wypada. Sondy lambda pracują poprawnie Jechałem do pracy no i odczytałem pod pracą jeszcze kolejne cylindry Dziwi mnie to, że jak zgaszę auto i odpalę jest petarda bez tego dalej jest muł.
  3. czyli tak jak mówiłem padł Ci katalizator :)
  4. ciężko rozebrać?
  5. może katalizator zapchany ile auto ma najechane ?
  6. zgaszone zapalone
  7. ja zaś wpiąłem się do latarki w schowku zrobiłem tam gniazdo zapalniczki i puściłem kabel po uszczelce, potem w podsufitce. wideo rejestrator xblitz platinium. Tak samo mam wpięte radio cb
  8. ale lewe mam idealne patrzyłem na allegro nie ma nic godnego uwagi. Zaś lewe chodzi ale jakby mu siły brakowało może jeszcze te zębatki całe są :D
  9. ambience odpowiedział(a) na skupi temat w E39
    może reduktor puszcza gaz ? zakręć gaz w butli wyjeździj co jest w rurkach i zobacz. Gdzieś na forum czytałem o takim problemie
  10. ambience odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    dziś chyba się wepnę na kompa. Chyba, że koledzy nie zdążą sprzęgła wymienić w e46 to będę musiał w sobotę. Przyznam się, że męczy mnie to :D
  11. a szyba w klapie dobrze domknięta jak masz kontrolkę otwartej klapy to wycieraczka nie będzie działać
  12. ambience odpowiedział(a) na skupi temat w E39
    sprawdź rano przed odpaleniem czy masz paliwo na listwie tam jest taki zawór podobny do tego co masz w kołach, odkręć wentylek i wciśnij coś zobacz czy paliwo poleci. Miałem taki sam problem gdy puszczało paliwo na listwie i też rano palił po długim kręceniu a w ciągu dnia było ok
  13. przypnę się do tematu mam lusterka fotochromowe składane. I lewe lusterko składa się ale trzeba mu ,,pomóc" ręka aby się całe złożyło da się jakoś to naprawić? A prawe lusterko całe mi pożółkło a na aledrogo nie ma żadnego wkładu ładnego w fotochromie czy zostaje mi tylko ASO ? A może jakaś firma regeneruje takie lusterka fotochromowe ? tak ono wygląda http://static.pokazywarka.pl/i/6025953/330822/20150827-120421.jpg
  14. ambience odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    próbowałem skrzynia przerzuca ok jak dam gaz w podłogę a potem puszcze to zmieni bieg bez problemu
  15. ambience opublikował(a) temat w E39
    Witam koledzy mam dziwny problem z moim e39 tzn odpalam auto z rana. Samochód kompletnie bez mocy dochodzi do 2500 obrotów i nie chce iść dalej. Jak się trochę rozbuja i temperatura osiągnie 90 stopni mogę go później wkręcić do 6tyś ale idzie to bardzo mozolnie i auto się rozpędza jakbym holował kilkutonowa przyczepę. Zatrzymuje auto, silnikiem trzepie i obroty są koło 300 prawie gaśnie. Auto odpala za każdym razem normalnie. A tutaj Ciekawostka zgaszę auto odpalę i często problem znika, ale tylko jak jest ciepły. Wkręca się już bezproblemowo jakbym jechał nie tym autem. Potem gdy go zgaszę znów nie ma mocy albo jak się ,,Obudzi" też potrafi nagle przymulić i do momentu zgaszenia. Zauważyłem, że kilka razy podczas jazdy mrugnęło mi na komputerze pokładowym błąd żarówek świateł z przodu ale trwało to dosłownie ułamek sekundy,ale wydaje mi się, że to osobny temat. Na kompa będę dopiero wpinał się dziś wieczorem, ale może podrzucicie mi jakiś trop może ktoś z was już miał podobny problem choć na forum nie znalazłem jeszcze takiego problemu.
  16. ja miałem tak samo jak mapsesnor padał raz działało raz nie. A później już w cale
  17. dzięki :) rozebrałem i pokleiłem :)
  18. a podpowie ktoś jak zdemontować oświetlenie dla pasażerów z tyłu. Gdyż kupiłem auto od kogoś kto woził dzieci i wcisnęły te szkiełka do środka
  19. a ile wyszedł silnik ? :)
  20. Ja bym nie robił tego silnika. Poszukał bym drugiego. Policz sobie kpl uszczelek dół silnika naprawa głowicy. Wydaje mi się to nie opłacalne ostatnio robiłem z kolegą głowice w 523i i wyszło koło 2000 -2500. A dołu nikt nie ruszał.
  21. na razie trochę się wypompowałem bo kupiłem zderzak m pakiet do tego dyfuzor pod hak lakiernik itp ale jak za 300zł znajdę do biorę od razu 600zł za taki dodatek do auta to lekka przesada :)
  22. Zaje*** ta skórka aż Ci zazdroszczę :P :roll: A czarne też takie wychodziły ? :8)
  23. wydaje mi się, że nie ma nic wspólnego zawsze dla pewności możesz wpiąć stary moduł :)
  24. coś taki niecierpliwy opisałem Ci w twoim temacie podładuj aku i może wtedy sprawdź ładowanie
  25. a jak wygląda ta kontrolka ? wydaje mi się że to są hamulce i jaki jest jej kolor
