[e39] 1999r Odwrotnie podłączony aku.
Witam,czoraj odwrotnie podpiełem aku ,tzw dotknelem na 5sek, dzisiaj sprawdzalem bezpieczniki na oko to tylko 2-3 są przepalone,a nie dziala: radio,klima,oswietlenie w srodku auta,telefon,wspomaganie,tylnie szyby elektryczne,centralny zamek,zamykanie drzwi od środka... z tego co sie zorientowalem,pytanie 2 spalone bezpieczniki,a tyle nie dzialających rzeczy? czy te bezpieczniki są jeszcze gdzies ukryte,sprawdzalem w bagazniku obok aku i w schowku.
i pytanie 2 wspomaganie ma swoj bezpiecznik?
dodam jeszcze ze jak juz podpielem poprawnie aku i odpalilem auto to przez 10-15 sek cos mocno piszczalo jakby przy lewym tylnim kole , pisk jak cholera, ale juz teraz nic nie piszczy,co to mogło piszczec?
wymień i sprawdź... Nie róbmy sobie jaj.
Akurat nie pamiętam czy dwa bezpieczniki za to odpowiadają ale nie łatwiej włożyć dobry bezpiecznik i samemu zobaczyć?
bezpieczniki są jeszcze tam gdzie aku oraz pod filtrem powietrza pasażera. Je też sprawdź..
Jak napiszesz ze nie miałeś to Ci powiem ze na każdej stacji, markecie są
Pod lewym, zdejmujesz filtr, będzie pudło z jasnego plastiku. W środku masz kość z 5 bezpiecznikami. Ale jakby te były sfajczone to by nie odpalił, albo conajmniej check engine by się palił, bo sa od wiązki silnika, osprzętu i kompa. Ale sprawdzić warto.
cos czuje ze sam "moduł komfortu" schajcało napewno do polowy...No to nie ciekawie;/ posprawdzam jeszcze raz bezpieczniki miernikiem,zmienie to co moge i do elektromechanika autko zaprowadze;/
cos czuje ze ok 500 zł nie moje
Zastanawiam się jak to zrobiłeś to ciężko jest wyciągnąć gruby przewód by podłączyć odwrotnie aku
normalnie :d plus nasadzilem na minusa i minusem dotknelem plusa..i stało sie ,było ciemno a na 110% bylem przekonany ze wkladam dobrze..jak wkladalem musialem jakos przekrecic go i stało sie :D
Czyli wyciagales aku... Bo inaczej tego nie widzę.
Wymień bezpieczniki i sprawdź czy to nie będzie ten moduł. Jak tak to uzywke kupisz bo naprawa mało opłacalna
U nas jak była taka sytuacja też nie działał centralny, radio,oświetlenie,(dalej nikt nie sprawdzał co nie działa) podobnie jak u Ciebie wystarczyło wymienić bezpieczniki i przekaźniki. Musisz wszystko dokładnie posprawdzać. Ze szkód jakie się stały to spalił się zamek tylnej klapy.
Są jeszcze bezpieczniki pod tapicerką podłogi po stronie pasażera pod prawą stopą.
Musisz wymontować fotel pasażera by mieć dobre dojście do nich.
jeżeli te co sprawdziłeś i wymieniłeś nie pomogły to sprawdź też te pod tapicerką.
Pozdrawiam Wojtek.
dalem auto do znajomego elektromechanika zmieni to powiem co dokladnie padlo :D narazie wiadomo ze padl moduł komfortu do polowy
dzisiaj b yłem odwiedzic elektromechanika po 3 dniach i juz wszystko dziala,jeszcze tylko moduł radia musza sprawdzic,bo bezpieczniki cale a radio siadło, a tak to został NAPRAWIONY MODUŁ KOMFORTU,i jak sie okazalo centralny zamek i cos tam jeszcze nie pamietam co , miały zimne luty,co elektromechanik powiedział ,ze juz z nimi cos sie działo, bo nie ma to związku z odwrotnie podłączonym aku,powiedział ,ze przypadek.
250 zł i sprawa zalatwiona,modul komfortu,bezpieczniki,modul radia:P alternator caly
