ambience
Treść opublikowana przez ambience
  1. a nie będzie problemu z lcm i czy wejdzie Xeon w halogen bo żarówka h3 mała jest. Przetwornice jakieś mam do Xeonów. Teraz jak to połączyć aby woda się tam nie dostała bo wiadomo że przy zderzaku jest inaczej jak pod maską
  2. ambience odpowiedział(a) na Aspic21 temat w E39
    pewnie między pancerzem a linką :) Wydaje mi się, że jak odpalasz auto to komputer robi test, naciąga linkę i wtedy linka się zacina. Nawet możesz wymienić linkę koszt paru zł nawet w serwisie :)
  3. według mnie te certyfikaty testy, to pic na wodę. Czołowe firmy płacą za to aby ich opony wyszły dobrze w takich testach. Może jest jakieś w nich ziarno prawdy ale w to nie wierzę.
  4. a nie lepiej kupić jakieś radio 2din do tego ramka. Ja mam Kenwood i sobie chwalę zobacz w mojej galeri jak to wygląda. Sterowanie kierownicy działa navi też :)
  5. ambience odpowiedział(a) na Aspic21 temat w E39
    Podepnij pod kompa to Ci wyjdzie co może być. Może czujnik abs pada i oszukuje komputer że jest w poślizgu koło. Może linka się zacina. Może pada sterownik ABS. Ciężko powiedzieć
  6. Kolega z Warszawy tam to pewnie odśnieżają :P U mnie tylko główne drogi są odśnieżone ale jak się jedzie gdzieś na wichurę to już biało jest a piaskarki to nikt nie widział :roll: A jeszcze jak z Nysy jedziesz na Kłodzko (same zakręty podjazdy zjazdy) to jak popada śnieg to zapomnij, że pojedziesz bez dobrych opon zimowych. Często i gęsto tiry tam stoją. 225 nie dawały tam rady. Fakt że za jakiś czas jest piaskarka. Ale zdarzało się, że stałem na tej trasie. A mina ludzi którzy nie mogą podjechać a ty z tył napędem bez problemu wjeżdżasz :8)
  7. ambience odpowiedział(a) na Aspic21 temat w E39
    Przy dodawaniu gazu nie powinna się ruszać chyba, że koła zaczną boksować to wtedy gdy miga asc linka dławi przepustnicę
  8. Bo jak się spali postój to automatycznie zapala się kierunek zamiast postoju z przodu :) Z tyłu chyba stop działa za postój ale słabszym światłem
  9. Kupiłem soczewkowe które według mnie lepiej świecą jak oryginał. A spaliła mi się jedna żarówka więc myślałem, że coś polepszę w oświetleniu no nic trzeb będzie kupić zwykła żarówkę aby to działało :)
  10. jak ja zapakowałem w krawężnik to tak wyglądał amor Kilka lat temu wpadłem w poślizg i uderzyłem w krawężnik przy około 30km\h Ale kołem na wprost krawężnika
  11. ambience odpowiedział(a) na haras temat w E39
    tak... podłącz pod inpę i wyjdzie Ci który czujnik padł a na przyszłość :search:
  12. zgadzam się. W poprzednim e39 też kupiłem podrobioną chłodnice i padła po pół roku przy zbiorniczku wyrównawczym. Oddałem na gwarancje (nie obyło się bez problemów) ale jakoś uznali. Potem kupiłem nową ori. Auto jeździ do dziś
  13. ambience odpowiedział(a) na xantia77 temat w E39
    wszystko jest ok ;) zacznijmy od prawej strony ta wtyczka z pomarańczową uszczelką jest od drogowych(długie) szara wtyczka Xeon(mijania) a kolejne to postój i sterowanie lampami(góra dół). Jeszcze powinien być kierunek gdzieś osobno ;) Tutaj masz jak to wygląda u mnie myślę że w polifcie jest tak samo albo bardzo podobnie :)
  14. w sumie gdyby mi się nie trafiły nowe Pirelli 195 za bardzo dobre pieniądze to tez kupił bym 205 :8)
  15. ja z przodu mam 205/65/15 z tyłu 195/65/15 często jeżdżę w góry dlatego na tyle mam węższe. Według mnie jak nie jeździsz często po śniegu czy coś to bym zamontował tak jak producent przewiduje czyli 205/65/15 Ogólnie to różnicy zbytnio nie wyczuwam. A różnica w cenie też jest niewielka.
  16. ambience odpowiedział(a) na xantia77 temat w E39
    BI xeon to tylko dołożenie ruchomej przesłony w wewnątrz samej lampy. Wzięcie plusa i masy z długich do silniczka przesłony. Ogólnie to Ciężko będzie Ci kupić lampy bez połamanych regulatorów. Sam kupowałem kilka lamp i zawsze jakiś regulator był połamany, a sprzedawca zapewniał, że są w super stanie po prostu te plastyki były badziewne i zawsze z czasem pękały. Albo daj foto wtyczek w aucie to Ci powiem co jest do czego ;) a jak nie ja to pewnie ktoś z forum. W prawdzie mam przed lift ale wtyczki powinny być te same :)
  17. ambience odpowiedział(a) na xantia77 temat w E39
    to pewnie ktoś zamontował bi Xeon a zaślepki zamiast żarówki na długie nie miałeś ? . Bo tak to by lampa parowała to coś musiało być. A lampy popękane co im jest może przełóż bi xeon do 2 kompletu lamp. Na forum jest ktoś to się tym zajmuje chyba reflektory samochodowe czy jakoś taki ma login
  18. ambience odpowiedział(a) na xantia77 temat w E39
    Może ktoś zamontował bixeon :) Oryginalnie są drogowe i mijania w innej żarówce. Odpal silnik i daj długie i zobacz czy przesłona się otworzy ;)
  19. Ja często jeżdżę w góry do czech. I na tyle mam 195/65/15 a na przodzie 205/65/15 Zawsze staram się mieć bardzo dobry bieżnik. w Czechach często jest zakaz chemicznego sypania na drogi. Więc często i gęsto jest śnieg na nim grys. Kiedyś miałem opony 225/60/15 i różnica jest kolosalna. Ciężko wjeżdżało się pod górę ASC ciągle mrugał zaś na wąskiej oponie jest poezja. Nie zdarzyło mi się abym się jeszcze gdzieś zakopał na tych wąskich kapciach.
  20. mi to wygląda na czujnik wału ale bez kompa to wróżenie fusów. Kup na alledrogo jakiś kabel z inpą i sam sobie diagnozuj auto. Po pierwszych diagnozach kabel raz dwa się zwróci ;)
  21. Witam koledzy tak jak w tytule. Spaliła mi się żarówka w halogenach. U mnie występuje h3 bo mam soczewkowe halogeny. Jaką najlepszą kupić żarówkę aby najlepiej przebijała się przez mgłę. Zastanawiam się nad Osram. http://allegro.pl/zarowki-2x-osram-h3-night-breaker-unlimited-110-i5058579273.html http://allegro.pl/osram-h3-12v55w-30-allseason-zolte-trudne-warunki-i5361813555.html Które według was będą najlepsze. Wcześniej miałem zwykłe żarówki i jakoś nie widziałem różnicy we mgle jak je włączałem
  22. A gryzł już ktoś ten temat ja mam dwa do roboty ;) chce to zrobić porządnie bez żadnych fuszerek. Dzwoniłem do swojego lakiernika 1000zł za dwa progi z konserwacją podłogi tyle, że dopiero w styczniu no i jak wyczyści rdzę to da znać czy trzeba reparaturki czy nie. Według mnie nie ma tragedii z ceną a będzie spokój na parę lat
  23. Mam ten sam problem wczoraj zmieniałem na zimówki i dwa progi tylne mam do wymiany. Będziesz kupował gotowe progi ? http://allegro.pl/listing/listing.php?order=d&string=progi%20bmw%20e39&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-v2-aut-1-3-0907&buyNew=1 Jest tego trochę na allegro i sam nie wiem na co się zdecydować :roll:
  24. Co to jest Inpa?! Jak nie cyka to podepnij pod inpę tak jak kolega radzi :)
  25. ładna ładna mam prośbę wrzucił byś kila fot od przodu. Bo chce też wsadzić czarne nerki i się zastanawiam jak to będzie wyglądać a kolory mamy zbliżone do siebie. No i pochwalił byś się wnętrzem :D
