Ranger
Treść opublikowana przez Ranger
  1. koncetrat czy gotowy do zalania ? jakaś różnica ??
  2. jak wymieniać to wszystko... czyli też z bloku silnika dodatkowo jest sens płukania ? http://www.prestone.pl/wp-content/uploads/flush.jpg
  3. witam mam pytanie który płyn zalać ? castrol, shell, prestone ? generalnie na bazie glikolu jak dobrze rozumiem.... i ile go tam potrzeba do m47n ? 7L ?
  4. Ranger odpowiedział(a) na PiotrW temat w E46
    albo się rozkodował albo zdechła bateria.... mi tez przestał działac pojechał do firmy z alarmami sprawdzili mi że nie wysyła żadnego sygnału kluczyk nowego typu to jaki ?
  5. Ranger odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    są jakieś cenne wskazówki jak bez uszczerbku na fotelu zdjąc tapicerkę ?
  6. świece można sprawdzić po podłączeniu pod komputer, ja miałem walniętą 1 lub 2 świece a palił bez problemu ostatniej zimy przy -15
  7. rzeczywiście czuć lekki opór muszę przeczyścić i przesmarować
  8. ja zrobiłem i sobie chwalę tylko musisz to zrobić u tych co mają pojęcie np ja jechałem specjalnie do stolicy domniemam że po wywaleniu klapek z kolektora powinienem zrobic korekte ale nie mam na to czasu...
  9. to nic nie daje nawet kupiłem specjalny preparat na poprawienie przewodzenia prądu w kostkach i kicha, sam czujnik jest nierozbieralny, tzn można go rozebrać ale wtedy go uszkodzimy na 100%
  10. zauważyłem, że wycieraczka na tylnej szybie nie powraca mi do pozycji poziomej, odstaje na jakieś 5* od poziomu, jeszcze 2-3 tyg temu szła równolegle do pasków grzewczych na szybie, luzu żadnego nie ma, oporu też nie, zardzewiałe nie jest...wtf ? samo z siebie tak się zrobiło ?
  11. jak nie wytnie dziur to pomimo że nie przymierzałem to śmiem twierdzić że się nie zmieszczą
  12. witam czy ktoś już zgłębił temat co się sypie w czujnikach cofania ? gdy jest ciepło >15*C działają gdy temperatura spada albo jest mokro siadają ktoś to rozbierał ? da sie do jakoś rozłożyć ? dodam że miałam problem z 1 a jak wiadomo nie działa 1 nie działa PDC
  13. Racja, przepraszam. Myślę o wymianie głośników fabrycznych - przednich. A wymiary głośników są takie: # Głębokość montażu woofera: 70 mm # Głębokość montażu tweetera: 25,4 mm # Średnica otworu montażowego dla woofera: 129 mm # Średnica otworu montażowego dla tweetera: 45 mm gwizdek nie wiem ale woofer powinien spokojnie schować się
  14. profesjonalista profesjonalnie skasuje, mi za przygotowanie drzwi pod głośniki zaśpiewali 500zł czyli wyklejenie matami za 7zł niby to nie app bo nie miały charakterystycznych wzorków ale z wyglądu, formatu i giętkości jak polimerowe app, największą trudność może sprawić wycięcie dziur za głośnikami i ustalenie dokładnego miejsca przykręcenia pierścienia z mdfu i jego uszczelnienie bo powiechnia styku z blachą ma wiele krzywizn i pofałdowań spowodowanych konstrukcją drzwi w tej okolicy http://a.imageshack.us/img842/8227/44696841.jpg http://a.imageshack.us/img651/1602/38446003.jpg sam tego nie robiłem, nie mam na to czasu skutecznie mnie blokuje wymiana seryjnego radia sterowanego z kiery i fabryczna instalacja bluetooth
  15. aby ktoś odpowiedział podaj więcej sensowych danych, gdzie to ma być i jaka jest tego głębokość ?
  16. a ja mam takie pytanie mam ori radio z mini navi na kasety + zmieniarka + bt wszystko sterowane z kiery, książka tel pieknie importuje się z telefonu i teraz jeśli wymienię radio na np alpine, kenwood, jvc itp z możliwością sterowania z kierownicy (dodatkowo trzeba dokupić przystawkę do sterowania ) to czy będzie to działało z bt i zestawem głośnomówiącym fabrycznie zamontowanym ? czy to już radio musi mieć wbudowanego bt ?
  17. Ranger odpowiedział(a) na agora temat w E46
    http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?site=41&sector=9&category=6&subset=127&modelyear=&vehicle=2051 http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?site=41&sector=9&category=6&subset=127&modelyear=&vehicle=2049 masz tam podane jaki olej jest najlepszy tylko nie wiem jaki dokładnie masz ten silnik
  18. Ranger odpowiedział(a) na Ranger temat w E46
    tłumik drgań koła pasowego został wymieniony, na ori bmw problem pojawia się sporadycznie.... auto ma ok 220kkm
  19. Ranger opublikował(a) temat w E46
    czasami gdy muszę wrzucić 1 coś jakby blokowało mi lewarek podczas próby jej wbicia reszta tj 2,3,4,5,6 i wsteczny wchodzą normalnie, w większości przypadków 1 wchodzi poprawnie ale są próby gdy wchodzi z wyczuwalnym problemem jakby nie chciał wejść w swoje miejsce... model po liftowy z 6b skrzynią
  20. Ranger odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    a ja po wywaleniu klapek na początku myślałem że nic się nie zmieniło ale wydaje mi się że poniżej 2 tyś obr. słabiej idzię i lekko dymi przy pełnym gazie, niestety program miałem robiony przed ich wykastrowaniem, być może powinno się zrobić korektę softu po tej operacji...
  21. a który producent filtra daje komplet uszczelek ? bo ja kupiłem Manna i miałem w zapieczentowanym woreczku tylko duży oring na nakrętkę i podkładkę pod korek w misce olejowej oringow 4 i 5 nie wymieniałem myślę że tragedii nie ma ale następnym razem postaram się je wymienić dla spokoju
  22. Ranger odpowiedział(a) na et_cb199 temat w E46
    ja bym się nie martwił że się to stopi tylko bardziej nie dawałaby mi kwestia poźniejszego ewentualnego zdjęcia tego badziewia skoro jest przyklejane na jakis silikon poźniej czeka nasz zrywanie ? łamanie ? ewentualnie taki badziew
  23. Ranger odpowiedział(a) na Ranger temat w E46
    odma była wymieniana w grudniu 2009 na plastikową myć ją ? rozbierać ?
  24. ja nie wiem co za olej był zalany miałem tylko informacje ze 5w30 mialem wymienić na castrola edge 5w40 ale w końcu zdecydowałem się na motula xclean 5w40 weszła mi cała bańka 5L a olej ściekał dobre 30-40min przez ten czas dodatkowo została wytarta puszka od filtra oleju bez pośpiechu i nerwacji za kolejne 10kkm zdam relacje EDIT: po przejechaniu ok 400km zauważalnie ciszej gwiżdże turbo podczas gdy olej jest jeszcze zimny i mam wrażenie, że wskazówka od temp szybciej staje do pionu
  25. Ranger odpowiedział(a) na Ranger temat w E46
    no i po wymianie wymieniłem tylko ten duży oring co dostałem w pudełku z filtrem MANNa zamontowałem nowy korek z magnesem i zalałem motulem xclean 5w40 weszło całe 5L a najwyzej przy kolejnej wymianie za 10kkm zorganizuje komplet oringow
