Ranger
Treść opublikowana przez Ranger
  1. Ranger odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    moja wersja jest taka bo sam zauważyłem w tym miejscu mokre wygłuszenie u siebie... zacząłem lać wodą po przedniej szybie i już wiedziałem którędy ucieka i tak: gdy pada, woda spływa z przedniej szyby, później na plastikowe podszybie, zlatuje bokami obok siłowników maski i niestety pomiędzy łączeniami tych plastików przecieka i leci po ścianie grodziowej silnika po tej macie wygłuszeniowej ja poprostu uszczelniłem silikonem łączenia plastików i leci zdecydowanie mniej niestety nie daje to 100% efektu bo jednak woda z innej strony podejdzie ale nie wali już tyle ile było wcześniej więc jest ok :)
  2. jak już jesteśmy przy spryskiwaczach to jak sprawdzić czy działa podgrzewanie ??!!
  3. tez mam rocznik 04 i czunika obok turbo nie namierzyłem, kolejny raz jak będę ściągał osłony to obfotografuje okolice turbiny i zobaczycie
  4. co mogę dodać od tamtej pory, dolegliwości zniknęły, a nie czyściłem czujnika ciśnienia, który znajduje się w kolektorze moc mam za każdym razem i to przed nagrzaniem i po rozgrzaniu silnika najprawdopodobniej po prostu zamuliłem silnik, gnojowozy nie lubią PSJ teraz staram się regularnie przedmuchać turbinę i nie mam problemów
  5. dzięki za odp właśnie w papierach samochodu dokopałem się że najniższy wymieniony indeks to właśnie 91 o ile cięższa jest opona run flat i czy rzeczywiście odczuwa się większy dyskomfort przez jej większą wagę ?
  6. witam spokojnie szukam sobie letnich opon w rozmiarze 225/40/18 głównie upatruję bridgestone potenza re050a... czy wszystkie są RSC ? run on flat ? i czy jest dla mnie jakaś różnica pomiędzy indeksem 88w a 92y ?
  7. Ranger odpowiedział(a) na Ranger temat w E46
    czy po zamontowaniu tej rozpórki da się wymienić filtr powietrza ? ściągnąć osłonę silnika itd ? czy trzeba ją każdorazowo demontowac ? jak wrażenia z jazdy po jej adaptacji ?
  8. Ranger opublikował(a) temat w E46
    witam gdzie i którą rozpórkę kupić tak żeby pasowała na 100% i była sztywna aby spełniała swoją rolę pzdr
  9. ostatnio widziałem ogłoszenie e46 a w opisie było ze zmieniarka czyta mp3 (na zdjęciu ori radio na kasety) co do płyt ostatnio kupiłem w carefourze HAWK za 89gr w kopercie i muza się tnie i zacina a nagrywane z predkoscia 10x
  10. Ranger odpowiedział(a) na mmizu temat w E46
    pytanie poza konkurencją czystko doświadczalne czy da radę zalożyć poduchy od 330d do 320d ? jeśli tak to co to da ? logicznie 3l jest cięższy niż 2l czyli... inne siły=mniejsze=mniejsza kultura tłumienia gdyby tak do 320d zamontować olejowo gumowe poduchy ?
  11. proponuje zwrocic uwagę czy woda poprawnie ścieka po plastikach podszybia obok siłowników maski do dziury w błotnikach czy przypadkiem nie przecieka w prawy i lewym górnym rogu komory silnika pomiędzy łączeniami plastików podszybia i ścianek bocznych...
  12. Ranger odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    zrobiłem tak jak kolega grychu i odpukać od 10kkm nic sie nie dzieje groźnego
  13. osobiście odradzam tego typu manewr z zamianą przodów bo poźniej sprzedać to będzie tak ciężko jak np po swapie puścisz to za mniej niż wartość rynkowa, jedni nie kupiliby zaczipowanego silnika a ja przerobionego z przed na po liftowy, rób ori z ewentualnym mpakiem
  14. Ranger odpowiedział(a) na krg1 temat w E46
    a ja mam tak że jak włączę nawiew to mi szyby zaczynają zachodzić parą i przez pierwsze pare sek leci nieprzyjemny zapach, który za chwilę mija... odgrzybiałem poprzez wpuszczenie środka kent w otwór na czujnik temperatury za panelem sterującym nawiewem nie wiem czy to nie wina lekko zagrzybiałego parownika od strony silnika.....
  15. Ranger odpowiedział(a) na Wujek22 temat w E46
    no to już nie rozumiem, mam M-pakiet II po vinie mam s226A czyli obniżenie zawieszenie o 25mm były w ogóle 320d z Mtechnik ? bo szczerze nei spotkałem
  16. ja klapki wywaliłem niestety po chipie bo wcześniej nie dałem rady i nie wiem czy nie powinna być korekta ale to może kiedyś przy okazji Nie rozumiem dlaczego pojechałeś na starym filtrze powietrza ? bo o dogorewającym filtrze paliwa mogłeś dowiedzieć się na miejscu.... powymieniaj filtry i pomierz go co do wykresow to byly zamieszczane m.in. http://img194.imageshack.us/img194/3876/bmw320ddropoffo2pl.th.jpg
  17. naciągnąć możesz za pomocą śrubkek pod mieszkiem samej dzwigni hamulca ręcznego albo zdejmując koła > tarcze i tam jest taki rozpierak samych okładzin po prostu krecisz nim i okładziny hamulcowe są bliżej bębna więcej regulacji chyba nie ma PS jakbyś tego nie zrobił brzytwy nie będzie no może zaraz po regulacji i przeczyszczeniu, zupełnie nie rozumiem idei zastosowania tego patentu (podobnie w mercu), hamulec ręczny to spowalniacz
  18. ja kupiłem ori za 131zł
  19. dość słabo bo widziałem już parę m47n i wszystkie trzymały serie albo nawet miały gifty ja przy podobnym przebiegu i roku do Twojego miałem w serii 162KM i blisko 350 niutonów ale wszystko zależy od danego egzemplarza
  20. fajnie że zrobiłeś virusa temu auto to potrzebne ! co do wyniku to słaby egzemplarz niemniej jednak dobrze że dało się tylko wycisnąć
  21. ostatnio wymieniłem płyn (weszło ok 6L) w chłodnicy i w bloku, dodatkowo mały termostat egr i teraz po 5-6km jazdy z predkoscia obrotowa 1,5k temperatura w teście 7 pokazuje idealnie 85-86 stopni, wczesniej potrzebowałem ok 10km z obrotami ok 2k oczywiście wskazówka staje w pionie gdy juz jest 77-80 a no i nie włączać ogrzewania do momentu pełnego rozgrzania silnika
  22. dzwonilem do ASO pytałem w innych sklepach z czesciami do bmw i nigdzie nie było koncetratu tylko 1,5l butelki bmw gotowca za min 35-43zł więc kupiłem 2 bańki prestone dzięki za porady
  23. Ranger odpowiedział(a) na palermos temat w E46
    dokładnie tak, gdy samochod jest zamknięty to naciskając raz przycisk otwierania otworzą się drzwi gdy przytrzymasz dłużej będą otwierać się okna tyle ile będziesz trzymał przysk otwierania, z zamknięciem jest analogicznie gdy nacisniesz krótko to zamkną się drzwi gdy dłużej to zaczną zamykać sie okna tyle ile będziesz trzymał przycisk
  24. Ranger odpowiedział(a) na palermos temat w E46
    tak, najpierw idą przednie za sekundę tył i gdy tył jest mniej więcej w połowie zaczyna odsłaniać się dach ( nieuchylnie ) a przy zamykaniu wszystko idzie razem, warto dodać, że nawet gdy wysiądziesz z auta z uchylonym dachem to tez można go zamknąć z pilota
  25. cena, 1,5L w aso kosztuje jakoś 43zł a ja potrzebowałym ze 3-4 butelki z tego co mi się wydaje
