rombana
Treść opublikowana przez rombana
  1. rombana
    problem z grzaniem E34
    witam Krótkie pytanie panowie czy E34 95 rok motor M50 bez klimy posiada dodatkowa pompke płynu chłodniczego :?: .Jest mały problem jedziesz nie ma ogrzewania jek staniesz zaczyna grzac termostat ok testowałem ,wisko ok bo przy temperaturze około 50 stopni bez problemu mogłem je zatrzymac. :shock: :shock: Gdzie tkwi problem :?:
  2. rombana
    Wpadło 5 zł w nawiew
    No to nie masz co sie martwic samochod zyskał ci na wartosci he :wink: :D
  3. rombana
    Problem z ogrzewaniem
    Dzis walczyłem i jutro tez bede z E34 ten sam problem jak stoisz to grzeje jak jedziesz nie grzeje. :shock: Wisko ok bo przy temperaturze około 50 stopni wisko mogłem bez problemu zatrzymac.Jesli chodzi o elektrozawory to spusc troche ale nie wszystko z 3 litry po prawej stronie chłodnicy na dole masz korek do spustu tyle wystarczy zawory masz przy lewym kielichu ale sprawdz je przed zdemontowaniem :nienie: .Stawiał bym na pompke wody lub zapieprzona nagrzewnica . pozdrawiam
  4. rombana
    Termostat sprawdzisz odpalajac auto na zimnym silniku i trzymajac gorny warz powinien byc ciepły zas dolny zimny .A zawory z pompka są po lewej stronie silnika blirzej kierowcy .
  5. Dzieje sie tak tylko przy zmianie biegu w góre . :?: A przy zmianie biegu w dół podobne objawy :?:
  6. Sprawdz kolego czy nie poci ci sie jakis przewód paliwowy poco odrazu zmieniac wszystkie przewody.
  7. Odepnij kompa i rozkrec go i wysusz .
  8. rombana
    stuki w silniku 318 tds
    Zadnego wałka nie zmieniaj :!: .Wiesz mniej albo wiecej na ktorym garku tak ci postókuje :?: Spróbuj na odpalonym silniku pokolei popuszczac wtryski i dokrecac .Słuchaj dobrze reakcji silnika. :wink:
  9. rombana
    318i problem z hamulcami
    Odpowietrzysz ,nie jest to trudne dlatego co juz to robił :wink: Musisz miec właczony zapłon to najwazniejsze.
  10. Mam podobny problem tylko że na zimnym silniku .Jak jest zimny to nie chce sie wkrecac a jak złapie temperature to jest ok.I cieszko pali na ciepłym silniku.
  11. rombana
    Odkrecales przewod chamulcowy za pompa abs idacy na tyl :?: Jest tam cisnienie :?:
  12. Cakowita prawda :!: , dlatego koledze wczesniej zadalm pytanie czy wczesniej wialo tam cieplo
  13. rombana
    ubywa plyn z chłodnicy
    W ciagu roku :!: :!: 3cm :!: :?: To rzeczywiscie masz problem
  14. rombana
    Witam Napisz kolego czy na wolnych obrotach jest ten stuk czy tylko przy dodaniu gazu :?:
  15. Kolego jakie ty posiadasz autko :?:
  16. Witam A powiec kolego czy wiało ci tam ciepłe od kiedy posiadasz te auto :?:
  17. Witam Jeśli objawy pojawiły śie po wymianie uszczelek pod klawiatura to ściagnij pokrywe silnika i sprawdz czy nie jest rozłączone jakieś podciśnienie lub któraś z wtyczek jest nie zapięta tak jak powinna. pozdrawiam
  18. Kolego matie28 robota zajeła mi jakieś 25 min na strone .
  19. Tak tak koledze trzeba pomóc :!: :!: :!: , znikło ładowanie i wspomaganie no no to jakaś grubsza sprawa :mad2:
  20. rombana
    Lampy - prośba o pomoc
    Witam No kolego :!: autko niczego sobie :!: .Powiem ci że montowałem bardzo podobne lampy do e28 82 rok i były to lampy od golfa 2 trzeba było po przerabiac troche mocowania ale warto było, efekt niesamowity lekko dymione. Pozdrawiam
  21. Zakupiłem taką ostatnio z elektrozaworami koszt około 150 zł. Pozdro
  22. Podłacze śie pod temat Prubowałeś wyciagnac bezpiecznik od gazu w momencie usterki :?: jest taka możliwosc że auto spala ci benzyne i gaz równoczesnie, spróbuj tak zrobic . Pozdrawiam
  23. rombana
    E34 fabryczny alarm - CODE
    Jak możesz to poproszę :wink: Pozdrawiam
  24. rombana
    Witam Czy ktos z kolegów wie jak załączyć fabryczny alarm który znajduje sie na kompie :?: chodzi o przycisk CODE .Poprzedni własciciel zademonstrował mi przed kupnem jak to działa i działa.Ale ja właczyc tego nie potrafie Pozdrawiam
  25. Witam Omin kolego elektrozawory i pusc bez posrednio na nagrzewnice jak bedzie grzało to masz odpowiedz.Sprawdz jeszcze na przedzie pompke przy elektrozaworach. Pozdrawiam
