rombana
Treść opublikowana przez rombana
  1. Witam Panowie mam problem z 330 ci 2003 rok pobiera olej w strasznych ilościach na 300 km pobrało ostatnio 2.5 do 3 litrów co może być przyczyną ? :shock: Autko połyka olej 10w 40 bo taki był lany wcześniej przez właściciela. Przy pierwszym rozruchu silnika co dzień czuć olej i wydobywa się dym , zanika to po rozgrzaniu sinika. Może jakieś posty w podobnym temacie panowie mogli byście podesłać Dziękuje i pozdrawiam.
  2. rombana odpowiedział(a) na rombana temat w E60, E61
    Autko stało na podjedzie u kolesia gość zapomniał je zamknąć no i tak się wszystko dalej posypało jak w opisie . :D To jest przestroga dla innych panowie uważajcie na swoje panienki . Pozdrawiam Dobrze ze tak się skończyło i nie uszkodziły się zawory tylko zblokowało przy odpalaniu na którymś cylindrze . :D
  3. rombana odpowiedział(a) na rombana temat w E60, E61
    Witam kolegów . Po kilku dniach zmagań udało mi się uruchomić autko ,musiałem zrobić klucz do blokowania wałków co troszkę zabrało mi czasu .Dodaje filmik jest troszkę za głośno dżwięk więc proszę kolegów sie nie sugerować pracą sinika na filmiku obecnie pracuje miękko . Pozdrawiam
  4. OK tylko samymi literami dobrze wałków nie zgram prawy jest zapięty jak należy ten napędzany łańcuchem z wału korbowego .Muszę ustawić tylko lewy ale on jest na stożku i tu jest problem ,jaka jest tolerancja (pewnie mała)jak się pomylę to zaś wszystko będę rozbierał . Jak do tego podejść :?: :?: :?: Jeszcze pytanie czy blokada blokuje dwa wałki czy jeden ten napędzany z dołu . :?: :?: :?:
  5. rombana odpowiedział(a) na rombana temat w E60, E61
    Po kolejnym dniu zmagań udało sie wydostać wtryskiwacz na 4 cylindrze został jeszcze 3 cylinder . Powiem drodzy koledzy i muszę to powiedzieć że tu BMW dało dupyyyyyy zero dostępu nie ma jak podejść jakaś kompletna masakra :( no jeśli wtrysk ma zaśilanie od góry to ok bo jest króciec ale z boku nie mam najmniejszego pojęcia jak to zrobić ,no jest rozwiązanie ,rozebrać górę wtrysku ale to oznacza dodatkowe koszta . :!: :!: :!: :!: Pozdrawiam
  6. rombana odpowiedział(a) na rombana temat w E60, E61
    Wtryski są ok staram sie je wydostać ale dwa są uparte 3.4 cylinder już mi sie kończą pomysły .Może znasz jakiś sposób oprócz profesjonalnego sciagacza .Jest tam małe pole manewru i ta plastikowa pokrywa zaworów :( .
  7. A znak na wale korbowym jest gdzies :?: Dzieki za odp .Pozdrawiam Własnie jestem w trakcie załatwienia autodaty .
  8. Potrzebuje pilnie na jutro wiedzieć gdzie są znaki w 3.0 D wszystko jest ustawione ok oprócz wałka wydechowego . Pozdrawiam i z góry dziękuje .
  9. rombana odpowiedział(a) na rombana temat w E60, E61
    No i sie rozwiązał problem. Idiota który to ukradł odkrecił też śrubę którą jest przykręcone koło zębate wałka rozrządu i w ten sposób gość przestawił rozrząd . :nienie: Ale jest kolejny problem wtryski :mad2: wszystkie sie ruszyły oprócz 3 i 4 cylindra walczyłem dziś z nimi od rana ,macie jakiś sposób by je wydostać :?: :?: :?: ruszyły sie jakieś 0.5 cm i stoją a na szóstym masakra :( jak by ktoś szlaki z pieca nasypał :D musze kupić nowe podkładki bo pewnie spaliny sie dostawały do komory wtryskiwacza . Wie morze któryś z kolegów gdzie znajdę schemat rozrządu do BMW E60 3.0 D 2005 potrzebuje pilnie na jutro Mam taką nikła nadzieje że zawory na wałku wydechowym sie nie pokrzywiły .POZDRAWIAM
  10. rombana opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam potrzebuję natychmiastowej odp jak można. :mrgreen: Znajomemu ukradli z silnika 3.0 d 2005 rok (nie znam oznaczenia silnika) pompę waku znajdującą się na wałku rozrządu z przodu głowicy tak to się chyba nazywa. I teraz problem. Czy jest możliwe że samochód nie będzie chciał zapalić bez pompy ,ale pompa odp za hamulce . Próbowaliśmy zapalić samochód nie wiedząc jeszcze że pompy nie ma tam gdzie jej miejsce ,rozrusznik obruszył wałem ale po kilku obrotach stanoł i ani grama dalej. Czy jest możliwe że jakiś pacjent coś popierdzielił przy rozrządzie :?: :?: :?:
  11. Kolego dobrze ale to dobrze to wyczysc na piz.e potem pomalój cienką warstwą podkładu kup 100 ml w spraju koloru w mieszalni lakieru i pomaluj a potem nasmaruj . A tak na szybko, to wyczysc ale dobrze i pomalój minią. Pozdrawiam :D
  12. Tak jak kolega wczesniej napisał caly ryj jest alu do sciany grodziowej a połaczony jest nitami z czescia karoseri ktura jest metalowa . Pozdrawiam :D
  13. Witam . Zastosuj kolego mleczko lub wosk koloryzujacy kup najbardziej podobny do koloru twojej buni i zastosuj go naj mniej 2 razy na cały uszkodzony element karoseri. Albo kup 50 ml bazy i aplikuj w dziureczki. Pozdrawaiam :D
  14. Witam :D .Powiedział bym ze jest to wilgoc pod lakierem ale nie jestem pewien w 100% a wilgoc najlepiej dobrze wysuszyc ale nie zabardzo. Autko miało kładziony lakier oprucz orginału :?:
  15. Witam. :D Jakos tak wyszło i od roku zamieszkuje w Londynie ,szukałem po internecie jakis stron na temat zlotów w londynie lub w okolicy ale nic nie natrafiłem. Mam prosbe do kolegów z forum o podesłanie jakis linkow ,moze znacie miejsca gdzie ci goscie ktozy przemieszczaja sie na codzien po ulicach londynu w swoich BMkach sie spotykaja. No bo przeciesz jak to sie potocznie mowi musza dac gdzies pochasac swoim konikom :mrgreen: . Narazie namiezyłem gosci nie wielka grupka motocyklistow (15tu moze wiecej) spotykaja sie w kazda sobote i niedziele w godz od 14 do 17 (Brimsdown) Londyn pólnocny .Chłopaki nawet daja rade :mrgreen: Pozdrawiam :cool2:
  16. rombana odpowiedział(a) na rombana temat w E39
    Znam takie podejscia do sprawy i nie mowie ze napewno bedzie tanio ale napewno nie 5 tys Dzieki za wyczerpujace wypowiedzi POZDRO TEMAT ZAMKNIETY
  17. rombana odpowiedział(a) na rombana temat w E39
    Sory panowie bez urazy nie zale sie nikomu ale nie trawie takich spekulacji oczekowałem pomocy z waszej strony a tu same wypowiedzi cytuje - niedopalkom precz - nie opłaca sie lub cos w tym stylu Z gory przepraszam ale nie mogłem sie opanowac Ktorys z kolegow napisał ze nie wiadomo co w srodku co ma byc :?: Na zdjeciach wszystko oki Ale nie rozwiazujmy dalej tego tematu JESZCZE RAZ PRZEPRASZAM I POZDRAWIAM :nienie:
  18. rombana odpowiedział(a) na rombana temat w E39
    Widze ze o porade musze skierowac sie gdzie indziej Daje sobie kuta..a obciac ze wiekszosc z was wypowiadajacych sie na ten temat nie ma pojecia o budowie auta i nie potrafiłoby naprawic samodzielnie swojego auta. Moze nie bedzie to 2 tys ale w 3-ech sie zamknie zakonczmy ten temat bo rozmowa nie ma sensu posłuchajcie sami siebie. TYLKO JEDNA OSOBA NAPISAŁA OD RZECZY RESZTA PISZE JAKIES KOCOPOŁY NIE NA TEMAT ZADNEJ KONKRETNEJ ODP Nie jestem alfa i omega ale znam sie na samochodach i sory ale słuchac mi sie nie chce. Z pełnym szacunkiem sory i pozdrawiam :evil: KTÓRY Z KOLEGÓW JEST MIŁOSNIKIEM BMW chyba zaden z wypowiadajacych sie sory same odp nie kupuj -nie ryzykuj -odpusc gdzie jakas konkretna odp co by trzeba było zmienic co mogło byc przyczyna albo wycena konkretna i na temat. POZDRO.
  19. Pozostało koledze zmienic pompe oleju albo wrucic do poprzedniego oleju
  20. rombana odpowiedział(a) na rombana temat w E39
    kolega spec takillach czy jak ci tam raczy sobie kpiny robic nie jestem zielony ,za 5 tys to kupisz panie cały ryj z silnikiem :D :D :D :D kolega napisał te odp tylko poto by zniechecic drógą osobe bo 5000 tys hehehehehe Przepraszam ale to jest zabawne. A i jeszcze jedno nie mysl ze BMW to jakis wynalazek z NASA i zdzichu czy zbychu z garazyku nie potrafi naprawic bmw z 99 roku :evil: a czesci jak to czesci uzywane chciał bym zobaczyc jak kolega tak wszystko montuje do swojego auta z serwisu . Zawsze robiłem i bede robił swoje autko sam i jak moge iczesc jest dobra zakladam uzywana nie widze w tym nic złego POZDRO
  21. rombana odpowiedział(a) na rombana temat w E39
    z tego co widac to do wymiany jest obudowa filtra kpl zbiorniczek spryskiwaczy kpl ABS pompa przepływka wisko kpl pokrywa silnika uszczelka pokrywy zawor chłodnica moze nie jestem pewien i jeszcze kilka smieci maska Mogła cofnąc sobie w filtr od tego mogła sie zapalic :?: :?: :?: W opisie jest napisane ze auto bylo serwisowane. :D
  22. rombana odpowiedział(a) na rombana temat w E39
    Po masce mozna ocenic ze pozar nie trwał dlógo, ja na poczatku myslałem ze zapaliła sie od strzału w kolektor ale to raczej nie mozliwe Myslicie ze uszczelnienie silnika nie podupadło lepiej silnika nie ruszac przy tym przebiegu
  23. rombana opublikował(a) temat w E39
    Witam posiadaczy BMW szczesliwych mam nadzieje :D U naszych saśiadów znalazlem bmw e39 wlasnie taka jak mi sie podoba ma nie wielkie uszkodzenie ma nadpaloą komore silnika . JAK MYSLICIE JAK MOCNE MOGĄ BYC USZKODZENIA CZY WARTO DOINWESTOWAC :?: :?: :?: Cena jak dla mnie oki i cała reszta . Ile moze kosztowac naprawa mniej wiecej :?: :?: http://szukaj.pl.mobile.eu/pojazdy/showDetails.html?__lp=26&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&sortOption.sortOrder=ASCENDING&makeModelVariant1.makeId=3500&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.makeId=1900&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.makeId=17200&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&minPowerAsArray=185&minPowerAsArray=KW&vehicleCategory=Car&segment=Car&fuels=PETROL&siteId=POLAND&negativeFeatures=EXPORT&damageUnrepaired=ONLY_DAMAGE_UNREPAIRED&export=NO_EXPORT&customerIdsAsString=&crossBorderSearchEnabled=true&lang=pl&id=132481179&pageNumber=5 POZDRAWIAM
  24. Witam Mam pytanie do kolegi jesli mozna :mrgreen: Mam zamiar zakupic podobne autko lecz z motorem 4.4 oczywiscie w Angli i tu pytanie jak wychodzi ubezpieczenie na taka pojemnosc :?: :?: :?: Znajomy zakupił 850 tke i pozby lsie jej po 1 miesiacu ze wzgledu na ubezpieczenie. Pozdrawiam
  25. postarac sie tak jak bys czyscił przypalony gar z kuchni ale bez przesady :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
