żółw jest szybszy 316/M43
własnie wruciłem z trasy i sie załamałem w mojej 316i M43 jest chyba cos nie tak! Wiem ze to jest najsłabszy silnik ale stojąc na swiatłach czułem sie jak bym siedział w polonezie 1,5 strasznie mułowaty ,zanim sie rozbujałem wszystkie samochody wyprzedziły mnie bez wiekszego trudu dopiero na 4 i 5 biegu czułem przyjemność.Co moze byc przyczyna ze "czuje spaliny innych samochodów" na skrzyzowaniu .Brak jej mocy .POMOCY!
Musze Cie zmartwic, ale polonez wcale nie jest duzo wolniejszy od Twojego auta nawet jak wszystko w nim bedzie ok. Mozesz sobie najbardziej prymitywnym z mozliwych sposobow sprawdzic czy faktycznie cos jest nie tak - wez kolege stoper i zobacz ile masz 0-100, 0-120, 0-160 - porownaj z katalogiem. Pomiary takie oczywiscie nie sa dokladne jesli jednak okaze sie masz do 100 licznikowej 25s to faktycznie jest cos nie tak jesli wyjdzie 14 to raczej wszystko ok :-(.
Ja wiem co sie stało... SAMOCHÓD SIE POPSUŁ ;D ;D ;D
Stary przecież to może być milion powodów. Skąd niby ktoś ma wiedzieć dlaczego tak jest. Podjedź na jakąś diagnostykę, podłącz się pod komputer i już powinno być jaśniej....
BTW. czego sie po 1.6 spodziewałeś :mrgreen:
"Only two things are infinite:
the universe, and human stupidity
...and I'm not sure about the universe"
A. Einstein
wszystko rozumiem niespodziewam sie cudów ale jak widz3e ze niemoge przy starcie wyprzedzic poldka to mi sie krew w zyłach gotuje
Dlatego nie kupuje sie bmw z silnikiem ponizej 2.5 ;p... A ja podejrzewam wszystko masz w normie poniewaz 316 nie dlubana idzie bardzo prownywalnie jak polonez :-(...
Przyczyn może być dużo. Czasami bardzo banalnych. Więc warto się na komputer wybrać.
Moja żona jak wracała kolegi e36 1.8i to stwierdziła, że jakieś mułowate to autko ;D
A. Einstein
Na poczatek ,to moze byc skopana sonda :(
Jedź na kompa. Może sonda, może przepływomierz. Coś musi być przyczyną.
www.swiatdrewna.eu
Mój kumpel ma E36 316i M43 (102KM) i wcale nie jest mułowaty jak na 1.6. Katalogowo Rozpędza się do setki w 12.5 sekundy, ale według mnie jest szybciej. Aczkolwiek jest wolniejszy od mojego E30 1.8. Jeździłem paroma samochodami innych marek z taką pojemnością i były dużo wolniejsze. Mogła popsuć się sonda lambda, ale aż tak wolno by nie jechał. Najlepiej podjedź na kompa. Na 100 % nie jest to normalne zachowanie jak niektórzy koledzy wyżej sugerują.
Masz tak od momentu kupna czy stało się tak po trasie ?
nie jak ją kupiłem było lalunia ,dopiero wczoraj zauważyłem zmiany ale tylko na 1,2,3 biegu 4 i 5 auto ozyło .dzieki pozdro
a może zapchany katalizator? A może filtr powietrza zasyfiony na maxa? A może duza teściowa na tylnim siedzeniu z dyżym koszem jabłek w bagażniku :8) :wink: pzdr
olej, filtr oleju ,filtr paliwa i powietrza mam swiezo wymienione .Hmm co do tesciowej to mogła by sie schowac za kijem od miotły.A tak na serio jak sprawdzic ten katalizator jestem w stanie sam to zrobic mam garaz z kanałem tylko gorzej ze znajomoscia
Taaaa... "Kazdy zyd swoj towar chwali..."!!!
Panowie! W tym temacie nie chodzi o to gdzie sie konczy "POLDEK" a zaczyna BMW. BEEMKA to BEEMKA i to forum nie jest po to zeby rozgraniczac na lepszych uzytkownikow i gorszych! Wszyscy jezdzimy BMW i kropka a jak jeden z drugim zaczyna wywod nad wyzszoscia "czegos" nad "czyms" to dla mnie to jest zwykle przechwalanie i nabijanie postow! Albo jestesmy jedna rodzina o nazwisku "BMW" albo ja to pier.... Powtarzam! Tu nie chodzi o to kto ma wiekszy silnik i wiecej kucy!!!
P.S. Jesli chodzi o "mula" to faktycznie sonda przeplywka... i niestety wiele innych... Musisz duzo czytac uzywajac :search:...
Pzdr
Rav
cos masz nie tak. masz ksiazke do niego?? swiece moze ktos nie takie wrzucil albo juz sa po... moze panie wlozone masz do bmw aluski giganty plus 245 z tylu??filtr powietrza?? a moze masz gaz?? moze to jest przyczyna kijowy gaz zreszta w bmw gaz to wioska... ciezko powiedziec cos jest napewno nie tak....
wielkie dzieki jutro jestem umówiony z mechanikiem kupiłem juz sonde koszt 270zł no i sprawdzi mi ten przepływomierz ,jak bedzie po wszystkim to napisze pozdro
wymieniona sonda przepływomierz i wyciety katalizator Auto jak mażenie dzieki pozdrawiam
Do pierwszego legalnego przeglądu :-)
Sonda 270zl, a przepływomierz tez wymieniałeś za ile?
dostałem za 320 zł
a jeszcze taki pytanko czy stary przepływomierz mozna zregenerowac naprawic,czy jest do wywalenia
Moze poprostu sprzeglo Ci siedzi i dlatego na nizszych biegach auto nie chce sie zbierac.
Hyh od 3 tygodni mam E36 1,6 silnik...
Czy jak na jedynce przyciskam, to jest normalne ze po jakiejs chwili on sie rozpedza??Po jakichs 3000tys obrotow, mocniej wyrywa odrazu...norma czy cos nie tak...na kompie nic nie wykazalo, pozmienialem filtr paliwa, oleju, tylko powietrza zostawilem bo jakos jeszcze wygladal...no i swiece nie zmienione, moze to byc to ?? :roll:
Pozdro Krzysiek
B M W..............Bardzo Małe Wydatki
www.bmw-3city.pl
Nie wiem czy o to Ci chodzi ale to normalne ze przy wyzszych obrotach jest wiekszy moment obrotowy i samochod lepiej "ciagnie". Jak jedziesz ekonomicznie to toczysz sie zmieniajac biegi max przy 2,5tkm a jak chcesz troszke poszalec to cisniesz na wyzsze obroty. Poszukaj jakas inna 316 i zamien sie z gosciem na chwile. Porownaj czy tak samo chodzi. Bo wydaje mi sie ze to normalny objaw a Tobie poprostu juz mocy brakuje :D
Witka:)
Jako, że jestem użytkownikiem 316-tki.......postanowiłem dorzucić trzy grosze :mrgreen: ...z biegu jałowego nie ma żadnego problemu z wkręcaniem się..- i tak być powinno.....poczytajcie sobie post na temat " kilka porad- jak kupować BMW"..tam autor wspomina między innym o tym fakcie- że bez problemu powinna się wkręcać z jałowego.....jak sie muli dławi i dopiero potem wkręca- króko mówiąc ..z opóźnieniem...to niestety silnik czeka remont...pierścienie....uszczelka....etc....
