et_cb199
Treść opublikowana przez et_cb199
  1. Sprawdzałem bo mi dymi czarnym co raz bardziej, a do tego coś koło 2000 obr/min cyka mi coś z silnika - Podobno oznaka padających wtrysków. Nie wiem ile takie sprawdzenie kosztuje, ja miałem za darmo.
  2. Witam Dziś miałem okazje sprawdzic wtryski przez metodę przelewową. Wyglądało to tak( Nie zrobiłem zdjecia bo nie miałem aparatu, więc przerobiłem jakies z internetu): http://ifotos.pl/img/przepelew_wrnqnw.jpg Ten miły mechanik który mi sprawdzał to, powiedział że wtrysk 2,3 jest na wykończeniu i zaproponował regeneracje. Prawdę mówi czy chcę mnie naciągnąc?
  3. dobrze to bylo pytanie, wiec bez uszczypliwości Panie BAx;]
  4. Jak Cie stac wydac 1500zł to szacunek:)) Będę brał tylko chciałbym żeby ktoś odpowiedział na moje pytania;)
  5. Witam. Dawno nosiłem się z zamiarem pomalowania zacisków hamulców, Wypatrzyłem na aukcji coś takiego: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220646557110 Czy będzie to pasowało? Czy jest jakieś zagrożenie po założeniu tego? Jaki jest poziom trudności założenia takiego sprzętu? Pozdrawiam
  6. Ja mam zawieszenie M-pakiet i w swoim e46 wymieniałem wahacze na te TRW(M-pakiet), jestem po przejechaniu 30tys po naszych drogach i nie ma żadnych luzów ! polecam !!
  7. Tzn? jak to naprawić?
  8. Ok, podłączyłem lusterko, i mam teraz problem. Kiedy włączę lampkę na podsufitce i przysłonie czujnik to lusterko się ściemnia.natomiast kiedy jade nocą i ktoś wali światłami to lusterko się nie ściemnia....o co biega?
  9. Czy będzie to działac pod na orginalnej kostce, czy trzeba coś kombinowac?
  10. Czy ma ktoś inny pomysł!?>?
  11. w taki sposób też nie pokazuje błedu:/
  12. Witam. Wymieniałem dziś tapicerkę( same obicia), zapomniałem odłączyc akumulator i odpiąłem kable od tych żółtych kostek. Po podłączeniu wszystkiego z powrotem pali się kontrolka poduszki powietrznej. Podłączam inpe i nie widac błedu zeby skasowac. CO mam zrobic?
  13. czyli odma mogła się zamoczyć i nadaje się do wymiany?
  14. Nikt nie wie?
  15. Pin 1 +12V sygnal ze wstecznego dla E38/E39 z modulu swiatel (wtyczka: X10117, pin 39) Pin 2 +12V stale napiecie (dla odbiornika bezprzewodowego) Pin 3 +12V po zaplonie (skrzynka z bezpiecznikami, F21, 5A) Pin 4 Zewnetrzny fotochrom kierowcy (-) Pin 5 Zewnetrzny fotochrom kierowcy (+) Pin 6 Zewnetrzny fotochrom pasazera (-) Pin 7 Zewnetrzny fotochrom pasazera (+) Pin 8 ???? Pin 9 Dioda LED (-) Tylko w wersji z "nosem klauna" (E46) Pin 10 Masa Mam 6 kabli( 1,2,3,8,9,10) . Wie ktoś do czego je podłączyc??
  16. Witam. Kupiłem lusterko samościemniające się z całym okablowaniem jak na zdjęciu http://img801.imageshack.us/img801/6733/lustro.jpg Może ktoś mi podpowiedziec gdzie to podłączyc?
  17. Twoje auto ma klapki, Najlepiej to zdjąc kolektor ssący i sprawdzic, może pierwszy właściciel się ich pozbył( o ile nie jesteś pierwszym)
  18. Tak kolego, wiem co jest odma, napisałem w pierwszym poście tego wątku, że ją wymieniłem, było to 2 wymiany oleju temu, za 11 tys km będzie następna i znowu ją wymienię:)
  19. No nie mam wgranego programu, samochód kupiłem od swego dziadka, więc on raczej w to się nie bawił. Natomiast wszedł wczoraj pod samochód( postawiłem na podnośnikach i zobaczyłem że cała sprężarka klimatyzacji jest oleju silnikowym ! http://www.realoem.com/bmw/diagrams/v/i/239.png Z gumy (nr7) przeciekał olej na dół, kupiłem nowa, założyłem, kopci dalej ale już bez tej dużej chmury, tylko malutkie dymki lecą. Od czego jest w ogóle ta gumowa rurka?
  20. http://img293.imageshack.us/img293/3553/nowess.jpg tak to u mnie wygląda na 3 biegu przy 3,5 tys obrotów. Trochę się różni, ale nie wiem przy jakich obrotach Kolega ROGER robił screen
  21. To są dane właśnie na zimnym silniku, kiedy silnik się rozgrzeje, wtrysk na drugim cylindrze schodzi do poziomu 1.20, a 3 wchodzi na poziom 0,90. W czasie kiedy przyśpieszam i i jest ta czarna chmura wszystkie wtryski oscylują od 0,50 - 1.40.
  22. Po rozkodowaniu VIN powinnien byc wypisany DPF lub nie.
  23. Może któryś z kolegów się wypowiedziec o korekcjach wtrysków? Nie znam się na tym i nie wiem czy mam się przejmowac? Lubie jak auto jest tip top.
  24. nie mam ochoty serisowac tego gówna;d
  25. Ok, jeśli wytnę katalizator coś pomoże? nie będzie zjawiska zwanego odkurzem?
