Treść opublikowana przez et_cb199
328ci "Plywanie" podczas jazdy
Już Ci odpowiadam, jestem po takim samym problemie:), Do wymiany w najlepszym wypadku masz poduszkę trzymania tylnego mostu ( koszt 90zł). W najgorszym wypadku będzie to poduszka trzymania tylnego mostu + podpora wału napędowego i sprzęgło elastyczne wału napędowego:) . Co do pływania, jeśli most i wał się rusza to i samochód buja:) Należy zrobić te rzeczy które Ci wymieniłem i jechać na geometrie:) a tak z ciekawości, uderzyłeś w cos;)?
320d po uderzeniu w krawężnik
Problem rozwiązany :) Uszkodzone były poduszki mostu oraz przegub. Dziękuję.
Uaktywnienie funkci zamykania drzwi
Możesz mi powiedzieć jakiego programu do tego muszę użyć?
nie chce pisać nowego tematu, więc czy da się zrobić tak żeby przy otwieraniu/zamykaniu samochodu migały świeciły się kierunkowskazy? tzn migały:) ?
No jest naderwane, da się to zrobić? czy nie;>?
Znalazłem przyczynę, przyczyną jest przesunięci tylnego mostu o 3cm w lewo...skutek taki że most jest niestabilny i przy ruszaniu stuka. Co zrobić żeby go wyprostować;/ ??
No nie udało się naciągnąć koła do normy. Jest lekki odchyl...
Wykonałem zbieżność, której do końca ustawić się nie dało... . Samochód już normalnie jedzie, nie faluje. Ale stuk przy ruszaniu i na dalszych biegach przy puszczaniu sprzęgła jest nadal. Co dalej?
Przy zmianie biegu także to słyszę...
Dzwoniłem przed chwilą do nich i mówią, że felga jest prosta, to może być zbieżność czy szukać przyczyny gdzie indziej?
Zadrapania są, ale nie widać, że jest skoszona.
Witam. No i stało się wpadłem w poślizg i uderzyłem kołem w krawężnik. Skutek taki, że wahacz dolny i łożysko do wymiany. Wymienili mi te cześci, odebrałem samochód...no i dziwne, gdy ruszam słyszę dziwny stuk w koła( taki przez 1s). Potem gdy przyspieszam mam na liczniku okolo 60km/h rzuca samochód w lewo i w prawo, ciężko go utrzymać wyprostowanego. Co dalej zrobić? Kolega radzi zbieżność. A wy co myslicie?
320d wskaźnik paliwa
Ma ktoś jakis pomysł
Witam Dziś po przejechaniu około 30km stanąłem na parkingu, czekając aż turbina się wystudzi zerknąłem na zegary. Nagle wskaźnik paliwa zaczął się machać w lewo i w prawo, a komputer pokazywał koniec baku od 150KM do 400KM. O co chodzi? Teraz jak włączyłem silnik juz wszystko było ok
- 320d olej
- 320d olej
- 320d olej
- 320d olej
320d olej
Witam No cóż wymieniłem EGR( w tym samym czasie wymieniłem olej w silniku), zrobiłem 6tys kilometrów i...zaświeciła mi się kontrolka oleju na żółto. No cóż dziwne myślę. Zajeżdżam do mechanika i ten pyta się mnie czy gazowałem samochód( fakt gazowałem go doszczętnie jak mogłem:(( ) i mówi ze jeśli tak to jest to normalne. Czy to prawda? czy mam szukać innych przyczyn?
320d stan wtrysków
możesz dokładnie opisać drugą opcje? Tj. Kiedy poznamy ze wtryski są na wykończeniu, a kiedy są jeszcze do używania??
320d stan wtrysków
Witam Jak sprawdzić rzeczywisty stan wtrysków w silniku common rail ??
320d wymontowanie kierownicy, gaśnica
OK, dzięki bardzo !
Może ktoś pomóc?
Witam. Czy może mi ktoś powiedzieć w jaki sposób wymontować kierownice? Czy nic się nie stanie poduszce oraz przyciskom na kierownicy? Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie jest umiejscowiona gaśnica w BMW e46 320d po lifcie, bo ostatnio zatrzymała mnie policja i nie wiedziałem gdzie ona jest;D na szczęście obyło się bez mandatu:D
320d panel obługi klimatyzacji burczy
tylko że jak włączę na szybę przednią, a następnie włączę np na nogi to mi się wyłacza na szybe...
