PAWEL ZZZ
Treść opublikowana przez PAWEL ZZZ
  1. Ja miale identyczny problem tydzien temu,jak przekrecilem kluczyk to kreski na obotomierzu spadaly tak jakby silnik byl rozgrzany i po odpaleniu silnika wlaczyl sie wentylator.W glowicy znajduje sie czujnik temperatury ,kable dochodzace do niego byly poprzecierane jak wymienialem swiece i sterownik to ten kabelek niechcacy przerwalem...Wiem ,ze mam inny silnik,Ty masz benzynowy ,ale czujnik jest taki sam.Sprawdz kable dochodzace do tego czujnika. nr3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA31&mospid=47750&btnr=11_2169&hg=11&fg=15&hl=7
  2. Dzisiaj zabralem sie za wymiane swiec no i niestety stalo sie najgorsze...Dwie swiece ukrecily sie.Panowie macie jakis sposob na wykrecenie tych swiec?
  3. ja tak zrobilem i jak dla mnie jest wystarczajaco...Wieczorem wstawie zdjecia
  4. Panowie,to jest wiocha... http://www.youtube.com/watch?v=OQJ1IQCJPHE&feature=share
  5. Na 100% koło pasowe
  6. no jeszcze nie :wink:
  7. wyskakiwal mi raz na jakis czas błąd AS.
  8. czy ten problem wystapil po regenerancji?
  9. u mnie jeden kabelek byl przerwany...
  10. ja moja rozebralem w drobny mak...zlozylem i wszystko dziala
  11. http://img810.imageshack.us/img810/3086/15012012029.jpg Uploaded with ImageShack.us
  12. Wystarczy tylko odkrecic walki rozrzadu,nie trzeba zdejmowac glowicy.A co do rozrzadu,to nie wiem czy dasz rade zaznaczyc,bo kola wchodza na walek nie na klin, tylko sa w stozku...
  13. Tak to wyglada... http://img823.imageshack.us/img823/599/forumws.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img546.imageshack.us/img546/9953/forum1lu.jpg Uploaded with ImageShack.us
  14. PAWEL ZZZ
    Świece żarowe
    u mnie dokladnie jest tak samo...
  15. Ja w mojej porzedniej, wymienialem wszystkie szesc,na nowe.Poczatkowo ,tez sie obawialem, czy uda mi sie uruchomic silnik...Odpalil bez problemu...
  16. ale zanim zdecydujesz sie na wymiane oleju,to sprawdz jaki masz stan i dolej np.dexron3 mobila.Jesli skrzynia sie "uspkoi" i bedzie pracowac prawidlowo to wiesz w czym byl problem i mozesz wymienic olej... Mi tak doradzil mechanik
  17. nawet bardzo...juz bylem przygotowany na wymiane skrzyni,ale znajomy mechanik doradzil mi, zebym sprawdzil poziom oleju
  18. mialem to samo...dolalem 3,5l oleju i jest ok
  19. no chyba ,ze masz dynamic drive i jak masz malo plynu we wspomaganiu to wywali blad...
  20. część nr.4,6,7 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC71&mospid=47753&btnr=34_1354&hg=34&fg=05
  21. ponad miesiąc temu moja turbina rozleciała się w dosłownym tego słowa zanaczeniu...Znajomy ,który zajmuje sie naprawą bmw samochodów polecił mi warsztat z Łodzi [regeneracja turbin]Jak do tej pory zrobiłem 15tys.km. i jest wszystko ok.Koszt regeneracji mojej to 1700zł. rok gwarancji
  22. a wcisnąłeś hamulec?
  23. ostatnio dolewałem,znajduje się po prawej stronie
