[e60] wentylator chłodnicy chodzi cały czas
mam problem z wentylatorem chłodnicy w e60 m54b22, mianowicie po odpaleniu silnika załącza się on z pełną prędkością i chodzi aż do momentu zgaszenia silnika, bez względu na temperaturę silnika i włączenie klimatyzacji. Czujnik temperatury na wylocie z chłodnicy wydaje się dobry. odłączałem go i wentylator nadal chodzi (biorąc pod uwagę, że to czujnik NTC, po odłączeniu nieskończona rezystancja = nieskończenie niska temperatura, czyli wentylator nie powinien chodzić, może się mylę). Przy dużym mrozie rezystancja czujnika wynosiła około 3,4kOhm, z tego co się doczytałem, to chyba OK. Następnym czujnikiem, który steruje wentylatorem jest z pewnością czujnik ciśnienia klimatyzacji, ale po odłączeniu go wentylator nadal pracuje :/. Gdzieś doczytałem się, że na pracę wentylatora wpływają jeszcze czujniki temperatury spalin, ale z tego co mi wiadomo w M54b22 takich nie ma w ogóle. Czy ktoś jest mi w stanie coś jeszcze podpowiedzieć ? w tej chwili jeżdżę z odłączonym wentylatorem, ale jak przyjdą cieplejsze dni będzie ciężko.
Ja miale identyczny problem tydzien temu,jak przekrecilem kluczyk to kreski na obotomierzu spadaly tak jakby silnik byl rozgrzany i po odpaleniu silnika wlaczyl sie wentylator.W glowicy znajduje sie czujnik temperatury ,kable dochodzace do niego byly poprzecierane jak wymienialem swiece i sterownik to ten kabelek niechcacy przerwalem...Wiem ,ze mam inny silnik,Ty masz benzynowy ,ale czujnik jest taki sam.Sprawdz kable dochodzace do tego czujnika. nr3
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA31&mospid=47750&btnr=11_2169&hg=11&fg=15&hl=7
