Treść opublikowana przez PAWEL ZZZ
wlaczajacy sie alarm
Jakby bylo cieplej ,to wine mozna by bylo zegnac na muchy... :lol: pozdrawiam
Mam problem z kluczykiem w E 60
Mowisz ,ze jak siedzisz w srodku to kluczyk dziala,u mnie bylo to samo w passacie. Przyczyna? Zerwany kabelek od centralnego zamka ,ktory pelni funkcje anteny...Nie wiem jak jest w BMW ,ale mysle ,ze podobnie...
Ogromne spalanie oleju
Nie chce cie martwic ,ale tak jak napisalem na poczatku chyba jednak bedziesz musial wymienic pierscienie... pozdrawiam
Slabe hamowanie po ruszeniu
W serwisie powiedza ,ze napewno pompa do wymiany...Ale mozesz ja wymienic sam to jest 45min pracy... http://img535.imageshack.us/img535/3473/vacumpomp.jpg
E60 demontaż ramek (chromowanych) z drzwi na zewnątrz.
Zgadzam sie z kolega w 100%... Pozdrawiam
Zapytanie o licznik
a u mnie sie swieci wykrzyknik jak mam malo paliwa i jade na rezerwie :norty:
Zakup E60 - konretny egzemplarz - poradzicie?
W rzeczywistosci ten kolor wyglada duzo lepiej,wiem bo mialem identyczna...
E60 530d Regeneracja wtrysków
Tak wymienilem wszyskie przy 160tys,ale tylko dlatego,ze pompa wysokiego cisnienia sie zatarla i poszly opilki do wtryskiwaczy...
w serwisie koszt ok.~1400 sztuka
ANTI-TRAP FUCTION INACTIVE PROŻBA O POMOC
Ja mam ten sam problem.W dol szyba idzie normalnie ,a gore 10cm. i sie zatrzymuje...Podpiecie pod komputer i wykasowanie bledu? nic z tego probowalem kilka razy...W tym tygodniu postanowilem ,ze rozbiore drzwi i zobacze co jest grane...Jesli znajde usterke to napisze i dodam zdjecia z naprawy
Jesli bedzie sie to powtarzac ,to prawdopodobnie pompa podcisnieniowa...
Ja akurat bym ci odradzil regeneracje.Trzy razy mi regenerowali wtryski w Poznaniu koszt ok.2000 i samochod dalej nie chodzil,w konicu kupilem nowe i bylo juz ok.Ale moze trafilem na kiepski warsztat...
20" alumy w e60
Ja do mojej zlotej probowalem kiedys 23",ale nie dalo rady... http://img21.imageshack.us/img21/5567/zlotex.jpg Jednak zdecydowalem sie na 20" autko bardzo fajnie wygladalo ja mialem zwykle zawieszenie to jeszcze "jakis" komfort byl...
Sprawdz sprezanie w cylindrach.Prawdopodobnie nie masz odpowiedniego cisnienia na ktoryms cylindrze dlatego problem z obrotami i z olejem.U mojego znajomego byl identyczny problem w seri 735i.Nawalila mu cewka w trasie do polski przejechal na niej moze 400km jak wymienil ,auto zaczelo brac olej gdyz popekaly pierscienie na tym cylindrze, a to bylo 3letnie auto o przebiegu 72000km
Kluczyk
Wczoraj zostawilem kluczyk w kieszeni w spodniach ,a nastepnie wypralem...(oczywiscie nie zrobilem tego specjalnie) Kluczyk suszylem caly dzien, dmuchalem, chuchalem no i w koncu poszedlem do samochodu sprawdzic...na razie wszystko dziala poprawnie,ale czy moglo sie cos uszkodzic w kluczyku?Dodam jeszcze ,ze mam ten kluczyk w ksztalcie "rybki"
DEMONTAŻ BOCZKÓW DRZWIOWYCH W E60 !
Zeby zdjac wystarczy odkrecic tylko dwie srubki.Jedna z nich znajduje sie pod znaczkiem airbac ,trzeba go wyciagnac,a z drugiej trzeba zdjac kapturek...na zdjeciu oznaczylem kolorem czerwonym.Nastepnie trzeba wypiac z zatrzaskow (kolor czarny) i to juz od Ciebie zalezy jak to zrobisz.Mozesz czyms cienkim podhaczyc od dolu tylko tak ,zeby nie porysowac i jak zrobi sie szczelina sprobuj wlozyc palce i szybkim ruchem pociagnac...Ja tak robie i zaden zatrzask do tej pory mi jeszcze nie pekl http://img18.imageshack.us/img18/6567/boczekp.jpg
Predkosc maksymalna
Ja moja pierwsza E60 tez probowalem... to jest link do filmu http://www.youtube.com/watch?v=2_8m-zG9v6E
E60 3.0d Kolektor wydechowy- dostep
W 3.0d nie ma problemu z wyciagnieciem wtryskiwaczy.Wystarczy odkrecic i podhaczyc srubokretem wychodza bardzo leeko.A i nie zapomnij wykrecic szpilek od wtryskiwaczy one tez trzymaja pokrywe.Pamietaj rowniez o tym ,zeby poznaczyc wtryskiwacze ,zeby kazdy wrocil na swoje miejsce,bo inaczej bedziesz musial kodowac.... http://img688.imageshack.us/img688/2788/46049471.jpg http://img697.imageshack.us/img697/3983/10043195.jpg
engine fault (redukcja mocy) ktoś może pomóc
Pawdopodobnie wyswietla ci sie POWER REDUCTED.U mnie bylo to samo, do 3 tysiecy i silnik wylacza.No i niestety jak juz wylaczyl sie silnik tak juz nie moglem odpalic ponownie.U mnie wysiadla pompa wysokiego cisnienia.
e61 zmieniarka kaput ... ;/
A sprobuj wlozyc inne "kasety".U mnie kiedys nie widziala 2 plyt i jak nagralem nowe bylo juz ok
530d słabo grzeje ogrzewanie
Tak.Wtedy przez nagrzewnice nie przeplywa mrozne powietrze i nie chlodzi silnika...
U mnie auto tez bardzo wolno sie rozgrzewalo i slabo grzalo.Wystarczy wcisnac guziczek .zeby nie pobieral powietrza do ogrzania z zewnatrz ,tylko zeby podgrzewal powietrze ze srodka.U mnie pomaga i silnik nagrzewa sie do 8 kresek w 15min przy -15
Ringi na LED-ach profi
Ja taki zestaw do przednich lamp kupilem za 32£.Wymiana trwa 15minut bez wyjmowania lamp.Zaden blad mi nie wyskakuje http://img685.imageshack.us/img685/2947/97628163.jpg http://img69.imageshack.us/img69/1909/70337759.jpg
Sygnal dzwiekowy podczas zamykania i otwierania pilotem
