E60 530d odpowietrzenie silnika prosze o pomoc.
nie znalazłem nigdzie więc chcę się dowiedzieć jak i czy trzeba odpowietrzać silnik ? wymieniałem wtryski i planuję uruchomić silnik :)
Nie dokręcaj mocno nakrętki mocującej rurkę doprowadzającą paliwo pod ciśnieniem do wtryskiwacze tak żeby mogło ujść powietrze , pokręć silnikiem trochę jak zacznie lecieć paliwo dokręć i powinien po chwili odpalić .
Dzięki Andrzej :) teraz moge spac spokojnie wiedzac ze se poradze :)
Nie trzeba nic kombinować, wystarczy doktecic i prubowac palić, jak zapali to przygazuj trochę żeby niezgasl i poczekaj z 15sec i odpowietrzony.
Te wtryski mają takie ciśnienie ze zapali bez większego problemu.
Jak odpali to po co i co chcesz odpowietrzać,...............Już kiedyś pisałem żebyś nie piał, byle coś napisać. Nikt od Ciebie nie wymaga żebyś się na wszystkim znał.Jesteś niereformowalny.
MOD EDIT: Może byś tak trochę przyhamował?
Zanim odpalisz bez odpowietrzania ,twoja metodą to szybciej możesz rozładujesz akumulator i, lub przegrzejesz rozrusznik .Nie proponuj złych rozwiązań.
a czym sie rozni zasilanie w bmw od forda :duh:
jelsi braknie paliwa to rowniez zapali, tylko trzeba troche dluzej pokrecic. zadnych przegazowek nie trzeba robic, powietrze samo wyjdzie
akurat zmienialem w modeo tdci filtr paliwa, nie ma najmniejszego problemuu z zapaleniem :roll:
Dziś jadę po wtryski do gładyska w Krakowie i jak złożę autko to napisze jak udało się odpalić:)
Gładysek :duh: Jak 30tyś.km wytrzymają to rewelacja
Było:
e36 318i Cabrio
E61 525d
F30 318d Sportline
F36 420i M-Pakiet
Jest : G30 518d SportLine
Wymiana wtryskiwaczy i wymiana filtra paliwa to dwie zgoła różne czynności ,co ma piernik do wiatraka .Jak się zmienia żarówkę to też nie trzeba odpowietrzać :cool2: .
Gładysek wymieniał mi tylko końcówki wtrysków bo wtryski są dobre :) a propo odpowietrzania silnika w bmw e60 530d 218KM kolega Capaz miał rację gdyż silnika nie trzeba było odpowietrzać :) wystarczyło 10 s kręcenia i zapalił :) przez chwilę nie równo chodził a teraz jest git :)
Mój silnik po montażu tylko jednego wtryskiwacza mimo wielu prób nie mogłem uruchomić.Po odpowietrzeniu zapalił bez problemu.
Może inne konstrukcje silnika a nie pech.
  • 2 lata później...
Witam ja mam problem z moim BMW 520d gdyż auto kręci a nie odpala. Odkręciłem metalowy przewód dochodzący do listwy i zacząłem kręcić no i niestety nie daje paliwa. Tylko teraz pytanie czemu? Powodem może być całkowicie rozładowany wcześniej akumulator? Nie mam pojęcia co teraz działać więc liczę na Waszą pomoc.
