PAWEL ZZZ
Treść opublikowana przez PAWEL ZZZ
  1. http://img402.imageshack.us/img402/4015/20100418564.jpg URL=http://img682.imageshack.us/i/20100418565.jpg/]http://img682.imageshack.us/img682/6353/20100418565.jpg[/url] http://img718.imageshack.us/img718/3075/20100418566.jpg URL=http://img69.imageshack.us/i/20100418567.jpg/]http://img69.imageshack.us/img69/861/20100418567.jpg[/url] URL=http://img682.imageshack.us/i/20100418568.jpg/]http://img682.imageshack.us/img682/3046/20100418568.jpg[/url Jak widzicie orginalne glosniki sa bardzo cienkie,wiec zeby wstawic inne glosniki musialem troszeczke poprzerabiac widac to na ostatnim zdjeciu.Plyte z mdf-u okleje materialem w kolorze wykladziny ,a na glosnik oczywiscie zaloze maskownice.Oczywiscie nie obeszlo sie bez dodatkowego wzmacniacza na te glosniki bo jak podlaczylem pod orginalne kostki to nawet nie bylo slychac tych glosnikow.Do glosnikow w drzwiach zalozylem przetwornice i dodalem glosniki wysoko-tonowe bo ich nie mialem no i teraz slucha sie nawet przyjemnie...
  2. Dwa tygodnie temu wymienialem te glosniki pod siedzeniami,wiec jesli chcesz to moge przeslac pare zdjec ja to wyglada...
  3. Troszeczke moze sie wydawac dziwne to co napisze,ale jak odlaczysz aktywny uklad,to tego uderzenia nie slychac...Aktywny uklad ptrzebuje bardzo duzo pradu,a jak wiadomo alternator produkujac ten prad stawia duzy opor,czyli prawdopodobnie kolo pasowe masz do wymiany.U mnie wymiana zalatwila sprawe i jest juz ok
  4. Czy Twoje auto jest wyposazone w aktywny uklad ?Jesli tak to pewnie jest ta sama pzryczyna co u mnie...
  5. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na wino88 temat w E60, E61
    do tego "hid" zestawu musisz jeszcze dolozyc cos takiego http://www.allegro.pl/item972119066_warning_canceller_resetory_canbus_40_zl_2_szt.html
  6. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na wino88 temat w E60, E61
    "Co do xenonów wydaje mi się że coś już w przodziku było "modzone" ponieważ jeżeli fabrycznie e60 nie ma xenonów to nie ma soczewki . Więc może przodzik był robiony , ktoś dostał lampy ale bez palników i zrobił myka na zwykłej zarówce , tak było w wersji przed liftem czyli nie było soczewki gdy nie bylo xenonu , chyba że po lifcie jest inaczej ? Ale szczerze przyznam że jeżdżę dużo i oglądam dużo e60 ale po liftowej bez xenonów nie widziałem" I tu sie z Toba nie zgodze.Ja widzialem duzo e60 na soczewkach bez ksenonu.W W.Brytani co druga e 60-tka po lifcie ma soczewki ,ale nie mam ksenonu,moze w niemczech tez tak robia...
  7. U mnie jest to samo popiskiwanie,a raczej bylo...Wystepowalo tylko jak temperatura na zewnatrz spadla do 0 stopini i jak rano odpalilem samochod to przez 40s popiskiwal,ale tylko na wolnych obrotach.Wystarczylo tylko troszeczke dodac gazu i bylo ok.Zaczelo tak sie dziac po tym jak rozebralem silnik bo odkrecila sie srubka od klapki w kolekorze ssacym i zassalo ja do srodka...Poczatkowo myslalem ,ze moze tez paski popiskuja,bo jak zdejmowalem glowice to troszeczke plynu z przewodu polecialo wlasnie na te paski.Ciezko bylo stwierdzic skad wychodzil ten gwizd ,gdyz bylo tylko na to troche wiecej jak pol minuty,ale wydaje mi sie ze dochodzil z rury,ktora idzie od turbiny do intercoolera
  8. No u mnie przyczyna tez bylo paliwo.Siostra zamiast oleju napedowego nalala do pelna benzyny,przejechala moze 2km i zadzwonila do mnie ,ze cos nie tak z samochodem.Wyczyscilem caly uklad, zbiornik paliwa nalalem oleju napedowego silnik odpalil przez minutke troszeczke nierowno pracowal,ale zrobilem kilka kilometrow i wszysko bylo ok.Znajomy mechanik doradzil mi ,zebym dolal do zbiornika srodek do czyszczenia wtryskiwaczy no i tak zrobilem.Chyba wlalem za duzo ,albo nie taki jak potrzeba bo po przejechaniu 50km zatarla sie pompa...
  9. U mnie bylo to samo tylko ,ze w diesel-u.Zatarla sie pompa i opilki dostaly sie do wtryskiwaczy...
  10. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na unky temat w E60, E61
    kazda bmka to ma ,ale koledze chyba chodzi o to "zeby po jednym pstryknieciu sie zamykalo."
  11. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na unky temat w E60, E61
    Chodzi Ci o to,ze jak nacisniesz i zaraz puscisz guziczek na pilocie to sie wszystko zamyka?Ja w mojej musze tak dlugo trzymac ,az szyby do konca sie zamkna,bo jak puszcze predzej to sie zatrzymuja...
  12. Po przeczytaniu wszystkich komentarzy dzisiaj postanowilem zmienic kola na letnie 18-tki ,gdyz obiaw ten sam powyzej 100 km/h auto zaczyna plywac...Niestety na letnich oponach to samo,postanowilem sprawdzic zawieszenie i okazalo sie ,ze mam luz na drazku przy maglownicy, odziwo koncowki drazka przy kole luzu nie maja...
  13. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na inferPL temat w E60, E61
    ojj to musiala byc naprawde duza dziura i predkosc niemala...
  14. na 90% wtrysk
  15. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na inferPL temat w E60, E61
    Ja teraz mam zlozone zwykle opony (zimowki) wlasnie o rozmiarze 225/55/17. Troszeczke lepiej sie jezdzi po dziurawych drogach,moze wlasnie przez te opony ani razu nie prostowalem felgi tej zimy...
  16. kamil20011 musisz miec naprawde miekke felgi,skoro wygiely sie tak mocno,ze az przycieraly o zacisk...Ja na moich 17" zaliczylem pare dziur tej zimy i jak do tej pory jest ok.Chociaz jakies 6 miesiecy temu jedna felga mi pekla jak uderzylem tylnym kolem w kraweznik troszeczke z mojej winy bo wylaczylem kontrole trakcji i probowalem "driftowac" ale sie nie skrzywila tylko pekla...
  17. Na zimnym, czy na rozgrzanym silniku wystepuja te drgania?
  18. u mnie bylo podobnie w 3 litrowym, a okazalo sie ,ze kolo pasowe od klimatyzacji sie rozdwoilo...
  19. Ja mialem to samo,silnik sie zadusil a to przeciez automat...Stalo sie to jak wiechalem w gleboka zaspe sniegu,i jak probowalem wyjechac dodalem troche wiecej gazu skrzynia przerzucila na trzeci bieg i jak puscilem gaz to auto zgaslo.
  20. U mnie 390 Bar na starych wtryskiwaczach,ale na nowej pompie...
  21. Dostaje "dzikich" obrotow...Kiedys mialem to samo w motorynce... :lol: Pozdrawiam
  22. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na Rafcioso temat w E60, E61
    Po przeczytaniu tych postow kamien z serca mi spadl...Myslalem ,ze to tylko ja jestem zapatrzony w swoj samochod i zawsze parkuje tam gdzie nie ma samochodow i czasami zdarza mi sie zajac dwa miejsca,zeby ktos nie parkowal blisko mnie...
  23. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na jarek_pr temat w E60, E61
    no w 530d tylko dla bajeru,i chyba o to chodzi...hehe
  24. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na jarek_pr temat w E60, E61
    no moze nie potrzebnie,ale gdyby byla mozliwosc to bym zalozyl cos takiego...
  25. Wymien klocki na orginalne i bedzie po problemie...Ja raz tylko zalozylem klocki zakupione w euro car parts zrobilem tylko 2000 km i wymienilem na orginalene wtedy problem zginal.Mialem ten sam problem piszczaly strasznie,ale jest jeszcze jeden sposob wystarczy podglosic radio na max-a i po problemie... :norty: pozdrawiam
