PAWEL ZZZ
Treść opublikowana przez PAWEL ZZZ
  1. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na gesia temat w E60, E61
    U mnie było to samo.Na 99% z mechanizmem jest wszystko ok.Wczoraj bawiłem sie inpą i udało mi sie z resetować i na razie jest ok.Próbowałem sposobami opisanymi wyżej,ale nic nie pomagało...
  2. http://img694.imageshack.us/img694/4573/20110331778.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img685.imageshack.us/img685/7381/20110331780.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img684.imageshack.us/img684/76/20110331781.jpg Uploaded with ImageShack.us Listwę plastikową oklejoną materiałem, trzeba przesunać do tyłu znajdują sie dwie śrubki,nastepnie wyciągamy tylną półeczkę i tam znajdują sie też dwie śrubki :cool2:
  3. ja u mam wyjęty tunel,wiec jak ktos chce,moge zrobic pare fotek...
  4. A może coś zupełnie z innej półki... http://guardsystem.com.pl/CMS/korzysci/korzysci.html
  5. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na robert12 temat w E60, E61
    Ja u siebie jak naprawiałem silnik,to odłączyłem akumulator na tydzień i żaden błąd nie wyskoczył
  6. auto do 3,5k rpm ciagnie srednio, powyzej zamyka juz obroty dosc szybko, wiec uzyteczny moment obr wystepuje dopiero od okolic 3,5-4rpm - mysle sobie no coz moze on tak po prostu ma ? Ja w mojej poprzedniej miałem to samo...Do 3,5 mułłł ,a póżniej wyrywa jak strzała.Zero błedów po podpieciu pod kompa Przyczyna?-przepływomierz U mnie wyglądało to tak http://www.fotosik.pl/video/84bc2b21a21a0f97.html
  7. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na Krzys1234 temat w E60, E61
    A kto ci robił remaping?Bo jeśli gościu z zachodniego londynu, to nie jesteś pierwszy,co ma problem po zwiekszeniu mocy...
  8. Ja też niestety to przerabiałem... http://img5.imageshack.us/img5/3536/53536791.jpg By p4wel at 2010-01-28 http://img96.imageshack.us/img96/5267/70926977.jpg By p4wel at 2010-01-28
  9. Z lampami wszystko ok.Są to zwykłe lampy nie ksenony na żarówke H7,a wymieniłem dlatego,że zmieniałem na ksenonowe...
  10. Mam stare lampy od mojej poprzedniej E60.Chyba jutro spróbuje jedną z nich rozebrać ,oczywiście jak mi się uda...Bo słyszałem,że jest bardzo ciężko oddzielić szkło od reszty.
  11. Ja u siebie mam tą drugą i były one montowane w autach z aktywnym układem
  12. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na oligator04 temat w E60, E61
    Ja tak własnie zrobiłem,bo nie wiedziałem ,że trzeba kodować.A tak wogóle to silnik pracował tak samo przed jaki po kodowaniu...
  13. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na oligator04 temat w E60, E61
    Jeśli kupisz z taki samym nr. to musisz jeszcze je zakodowac.Tylko sprawdz czy masz EURO3 czy EURO4 bo możesz mieć pózniej problem z zakodowaniem.W euro3 jest chyba 6cyfrowy kod,a w euro4 7cyfrowy
  14. U mnie było dokładnie to samo.Jak jechalem po oblodzonej nawierzchni,to auto zachowywało sie tak jak bymi ktoś reczny hamulec zaciągnął...Myślałem,że to moze wina opon,ale po wymianie na nowe nic nie pomogło. Pare dni temu wymieniłem tuleje pływające i po problemie...
  15. Można zrobić coś takiego...
  16. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na maryjusz3 temat w E60, E61
    Ale tylko ze skrzynia SMG. Ja wczoraj próbowałem...wylączyłem kontrole trakcji,włączylem DS, wcisnąłem hamulec i gaz do końca iii...dużo nie brakowało,żeby silnik sie z poduszek nie zerwał... Pozdrawiam
  17. Witam.Ostatnio zaobserwowałem,że jak wcisne gaz do końca to od 2000 do 3000 tys.obr. wciska ładnie w fotel,przy 3000 tys. jakby obrotomierz sie zatrzymał i wtedy już nie czuć ,żeby auto przyspieszalo...Dodam jeszcze ,ze nie zaświecila mi sie żadna kontrolka,kopcić tez nie kopci ,tylko jakby troszeczke spalanie wzrosło... pozdrawiam
  18. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na PAWEL ZZZ temat w E60, E61
    Witam.Teoretycznie to jest łatwo ustawic rozrzad,o ile mo sie odpowiednie narzedzia(blokady).Blokujesz wał wkrecając śrubę pod rozrusznikem,nastepnie ustawiasz wałki literkami do góry zakładasz blokady dokrecasz kola i gotowe... pozdrawiam
  19. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na jimmisek temat w E60, E61
    albo od biegu wstecznego...
  20. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na jimmisek temat w E60, E61
    Na 100% przepalona zarowka.Tak jak kolega jarek_pr napisal musisz sprawdzic w info ktora...
  21. Ja mam na przodzie 245/40 18 i jest wszysko ok.Wydaje mi sie ,ze szerokosc opony nie wplywa na nierownomierne jej zuzycie...
  22. No ,a jak nie mamy dostepu do komputera to wystarczy odsunac czujnik pod siedzeniem...Przymocowany jest na spinki do sprezyny pod siedzeniem.
  23. W stereo sa w drzwiach ,ale bez wyskoko-tonowych w tylnej polce i pod siedzeniami. Czyli razem 6 sztuk
