Treść opublikowana przez BayerischeMotorenWerke
E90 - amortyzatory Bilstein B4
Przy krótszej sprężynie na 100% amortyzator będzie bardziej dostawał, mocno skróci się jego żywotność. Szczerze mówiąc to bywając w PL tylko 2/3 razy w roku rozważałbym zmianę na S704A a nie na standard :) Ewentualnie kup następne opony bez RFT (też tego nie polecam bo auto robi się trochę bardziej 'gumowe').
S226A to nie tylko inne amortyzatory. Lepiej zostaw tak jak jest bo auto może się dziwnie zachowywać po wymianie.
Jakie OPONY ZIMOWE DO BMW 330i e90 06r ??
Przód będzie obcierać. Te co kupiłeś nadają się do E60 a nie E90. Powinieneś mieć 225/40/18 x 4 albo 225/40/18 x2 + 255/35/18 x2
Polerka E60 Wawa
Na Twoich środkach tzn?
Szyba PP bmw e60
Sprawdź numer swojej szyby i szukaj na allegro drugiej z takim samym numerem :)
wymiana filtra powietrza w 320d N47 - niby banalne, ale...
Może problem leży w filtrze? Ja u siebie też próbowałem założyć filtr i za nic w świecie nie dałem rady, problemem okazał się być filtr - w przypadku N62N ori BMW to Knecht a ja kupiłem Manna, po wymianie na ori BMW (Knechta) operację wykonałem w 1-2 minuty.
[e91] kontrolną płynu hamulcowego
To tym bardziej wymieniaj, koszt płynu i wymiany jest na tyle niski, że nawet nie ma co się zastanawiać.
E90 320d Grzanie świec żarowych przed odpaleniem.
Temat poruszany kilkakrotnie z tego co pamiętam. Kontrolkę zobaczysz jeśli bardzo szybko po włożeniu kluczyka odpalisz auto (start wraz z hamulcem/sprzęgłem) - wniosek jest prosty, świece podgrzewają powietrze w cylindrach od momentu włożenia kluczyka. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące czasu grzania, podawanego napięcia itd są w TISie.
Zmieniarka do E91 prosze o pomoc
Wg VINu masz opcję przygotowania dla zmieniarki CD. Moim zdaniem wszystko jest zakodowane, wystarczy zdjąć pętle ze światłowodu i podpiąć zmieniarkę i powinno działać.
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?lang=pl&part=9196669 To jest lista do których modeli pasuje ta zmieniarka. Co do kodowania to podaj mi 7 ostatnich znaków numeru VIN to Ci będe mógł coś więcej powiedzieć.
Tak, będzie działać.
problem z geometrią
Mają to na pewno w ASO i może warsztaty wyspecjalizowane w BMW mogą to posiadać. Ten przyrząd wygląda tak: http://res.bmwcats.com/tis/1039200.png bez niego ustawienie kąta pochylenia koła jest praktycznie niemożliwe. Kolega uderzył swoją E90 w krawężnik, też poszła mu felga i po naprawie nikt nie umiał ustawić kąta pochylenia koła aż do wizyty w ASO gdzie mu to zrobili jak trzeba.
problem z geometrią
Czy ten warsztat miał specjalne urządzenie do regulacji kąta pochylenia koła przedniego?
Bluetooth - problem z włączeniem
To się nazywa pętla światłowodowa (fiber optic loop), powinna to być część dostępna w ASO, zadzwoń i zapytaj, koszt myślę że max 50zł ale lepiej kupić zmieniarkę - jak dobrze poszukasz na alledrogo to za 200zł można znaleźć, koniecznie porównaj numery części - tu masz listę jakie powinny być: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU31&mospid=48831&btnr=65_1580&hg=65&fg=10
To jest prawdopodobnie gniazdo światłowodu, jeżeli nie jest zaślepione specjalną "zaślepką" lub nie jest podpięta do niego zmieniarka to obwód jest otwarty i dlatego tyle rzeczy Ci nie działa. Masz dwa rozwiązania, albo kupisz zmieniarkę i ją zamontujesz albo kupisz tą "zaślepkę" (nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa, ale sprzedawali to na ebay'u za kilkanaście dolarów).
Lusterko prawe do E90 z 2007 z M-pakietem
Nie, taki wpis nigdy nie występuje z opcjami S430A i S431A (gdy są razem). Wpis o opcji S313A (lusterko zewnętrzne z funkcją składania) był jako opcja tylko ze zwykłymi lusterkami.
Lusterka mają albo 3 albo 5 pinów. Fotochromy mają 3 piny i do tego są elektrycznie składane więc nie wiem gdzie masz błąd w bazie?
Wymiana przedniej szyby
Da się tak, sprawdzałem to w Hestii, po wymianie szyby w ASO brak utraty zniżek. Agenci ubezpieczeniowi często proponują ochronę zniżek zamiast ubezpieczenia szyb bo to te same pieniądze.
[E91] Grzane lustra zew. 320d
Z tego co widać w ETK były tylko grzane lusterka.
F25 Oklejanie folia ochronną?
Żadna profesjonalna firma nie podejmie się zabezpieczenia lakieru dobrą powłoką kwarcową za 500 zł, gdzie połowa tej kwoty to koszt produktu. Nawet jeśli auto jest nowe to i tak należy przeprowadzić korektę lakieru. Na kwarc nie kładzie się wosku tylko stosuje się dedykowany quick-detailer, w przypadku CQuartz jest to Reload, w przypadku Gtechniq to C1.5 itd. Pseudo powłoki nano jak i S-Plus lepiej sobie odpuścić.
Diody w kierunkowskazach 320d LCI
Nowa 3er nie ma ledów w kierunkach prawdopodobnie po to, żeby było co zmienić w wersji LCI :)
E46 Rysy na zderzaku
Pastą Tempo to sobie możesz polerować końcówkę wydechu a nie lakier. Niestety Twój zderzak nadaje się tylko do lakierowania, ponieważ rysy są aż do plastiku.
Kontroler IDRIVE BMW e90
Temat był wałkowany parę razy! Czy tak trudno jest poświęcić chwilę i poszukać? Nie musisz kupować kontrolera, wystarczy, że oddasz stary do naprawy --> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=186864&hilit=kontroler+idrive Poczytaj ten temat, jest tam instrukcja co i jak.
E9x silnik 3.0i 272PS / 2.5i 218PS opinie
Silnik 272ps to N53.
Obicie podsufitki alcantarą - co o tym myślicie?
Miałem przyjemność zabawy nowym M5 i tam była prawdziwa Alcantara w kolorze antracytowym. W moim odczuciu jest tysiąc razy ładniejsza niż zwykła czarna podsufitka. Co do airbaga to chyba musi być odpowiednio wewnętrznie ponacinana, żeby kurtyny w razie co wybuchły prawidłowo.
