Treść opublikowana przez BayerischeMotorenWerke
BMW I8 TEST EOS problem
Do przeprowadzenia tej procedury potrzebny jest tester baterii EoS, on Ci wyświetli kod do wpisania do ISTA. Jego cena to mniej więcej 30-35 tysiecy ;)
Szukam kogoś z dostępem BMW ASAP kody FSC
Z ASAPu można pobrać kody dla dowolnego auta, jest jeden warunek - musiało wyjechać z odpowiednim wyposażeniem z fabryki bądź być doposażone w oficjalny sposób. Szukaj odpowiedniego VINu, żeby miał to co chcesz.
[e84] Sterownik świateł AHL i brak regulacji reflektorów
Jestem wywołany do tablicy to odpowiem - ktoś kto zmieniał moduł na FRM3 AHL nie zmienił time criterion z 06/10 na późniejszy czego skutkiem jest automatyczny dobór pliku FRM2.c08 przez NCSexpert/ewentualnie nie zakodował odpowiednio doposażenia (to, że jest FRM3 AHL stwierdziłem poprzez odczyt nr w inpie. Też jestem zdziwiony bo wydawało mi się, że FRM2 był od 2007 do 2009 a później FRM3 Basis/XE/AHL/MaxBrose (w zależności od wyposażenia). Moduł był wymieniony bo wedle ETK wersja Basis nie obsługuje tylnych LEDów. Dodatkowo dowiedziałem się, że przy podmianie na FRM2 wszystko działa oprócz tylnych ledów (mrygają). Co do lamp to są one doposażone (występuje nawet oryginalne doposażenie), do klucza wyposażenia jest dopisane HLED (tutaj nie jestem pewien czy nie powinno być MUEB tak jak w E92). Co do przepinania pinów to wydaje mi się, że na FRM2 wystarczyłoby wyłączyć sprawdzanie WARM i KALTuberwachung (zakładając, że przy zmianie na FRM3 nikt się nie pokusił o zmianę kabli).
HELP - jak przywrócić ori pliki CAFD ? esys F10
Nie, śmiało możesz tak zrobić. Na przyszłość NIGDY POD ŻADNYM POZOREM nie dotykaj tego przycisku (Code default values).
(e60)problem z kodowanie ccc(cappl)
Napisz skąd jesteś to będzie łatwiej kogoś polecić co Ci pomoże :) Ewentualnie prze teamviewer
Lampy & Felgi !!?? Bmw f02
Czarne nerki - tak, czarne felgi - nie. Już lepiej kup jakieś grafitowe, czarne będą wyglądać jak o cal mniejsze, zleją się z autem i będziesz miał karawan. Co do ledów przednich to oczywiście da się to doposażyć, jak masz jakieś pytania to pisz na priv.
LED do wstecznego BMW F10
W F15 lampa jest zespolona, nie da się zamówić modułu/'żarówki'. Trzeba kupić na alledrogo/w sklepie i odpowiednio zakodować Esys'em
Wymiana rozlanego lusterka, czy muszą być takie same?
Będzie działać.
Pomorskie
Ja niestety parę historii o BM Serwis mógłbym opowiedzieć ale sobie podaruję. Może inaczej, jak umiesz sobie sam zdiagnozować i kupić części to możesz do nich jechać ale jeśli coś więcej to pojedź gdzieś indziej np do Kwiatkowskiego.
F06 Gran coupe - hamulce
Co do mojej sugestii to zasugerowałem wymianę w ASO ze względu na to, że później nie ma problemów jeśli coś zacznie piszczeć, jak wystąpi jakakolwiek usterka to bez gadania wymiana na nowy komplet. Wszystko kwestia rabatów jakie masz w ASO. Co do tego rantu o którym wspomniałeś to duży rant potrafi nawet być odczuwalny na pedale hamulca powodując 'bicie'. Co do wyboru zamiennika ja się dałem namówić raz na ATE, hamowały gorzej i po kilku tysiącach zaczęły bić tarcze. Od tego momentu tylko i wyłącznie oryginalne hamulce, no ewentualnie jeśli bardzo Ci dokucza pylenie to kup klocki ceramiczne ale ostrzegam, że może mieć trochę słabsze hamowanie. Są oczywiście lepsze hamulce od oryginalnych ale ich cena to zazwyczaj x2 albo x3 do oryginału.
Hmm skoro było 12mm klocka to pewnie przez te 1500km nie ubyło nawet milimetra. Ktoś po prostu wymieniając klocki nie wziął pod uwagę tego, że tarcza szybciej zejdzie ponieżej minimum niż skończy się klocek (nowe mają ~19mm grubości). Ze swojego doświadczenia powiem Ci, że jak tarcza zejdzie poniżej minimum to hamulce robią się głosniejsze, problem rozwiąże dopiero wymiana na nowy komplet. Śmiało wracaj do Warszawy i tam sobie na spokojnie podjedź na zmianę hebli (oczywiście na ori, najlepiej z wymianą w ASO).
Akcja serwisowa 2.0d N47 rozrząd !!
Na pewno nie było akcji bo Twoje auto jest zbyt młode. Co do przypadłości to wymieniaj olej co 10kkm i nie będziesz musiał się martwić (oczywiście co jakiś czas nasłuchuj czy nie pojawia się metaliczny dźwięk). Masz rozrząd tzw. poprawiony (któraś z kolei rewizja części).
@superczaro Akcji do wykonania brak.
BMW X5 E70 4.8 V8 olej do silnika Motul dobry wybor
Widzę, że na forum dalej panuje kult Motul'a... Ten olej był niezły ale dobre parę lat temu, kiedy poza Mobilem i Castrolem nic innego nie było na rynku. 5w30 XClean to wykastrowany z dodatków olej, który lekko mówiąc jest słaby. Po pierwsze nie jest syntetyczny tylko ma bazę HC a nie PAO czy estrową. Po drugie po co Ci do silnika benzynowego olej spełniający LL-04? Taki olej jest praktycznie ze wszystkiego wykastrowany tak aby nie zapchać filtra DPF, którego tu przecież nie ma. Po trzecie każdy producent co jakiś czas zmienia skład oleju a nazwa pozostaje ta sama - oleje z roku na rok są coraz gorsze, jest w nich coraz mniej dodatków i gorsze bazy. Skoro masz jakiś tuning od GPowera (jedyne co można w N62N zrobić to chyba kompresor) to powinieneś lać pełnosyntetyczny olej o bardzo dobrym składzie np: RedLine Euro Series 5w40/0w40 (80zł/litr) Fuchs Titan Race Pro S 5w40 (50zł/litr) A pierdół o wypłukiwaniu niewiadomo jakich osadów, i silniku lejącym z każdej strony to nie mam siły czytać. Niektórzy dalej tkwią w mitach rodem z PRL. Co do cieknącej pompy podciśnieniowej to norma w tym silniku. Albo kupisz zestaw oringów z USA (około 130zł z wysyłką) i naprawisz sobie pompę albo nowa z ASO za ponad 1k PLN.
Grubość powłoki lakierniczej
Polerowanie wykonane poprawnie 'ściąga" 3-4 um.
E60 M54B30 - za niskie obroty.. Pomocy.
Tak, jest to normalne, jest opisane w instrukcjach serwisowych. Nie masz żadnej usterki. U siebie w 550i też tak miałem: z klimą 700/min bez klimy 500/min. Ja osobiście nie rozumiem sensu wyłączania klimatyzacji i Tobie polecam to samo.
Włącz klimę to będziesz miał ~700 na N. Bez klimatyzacji utrzymuje właśnie obroty w okolicy 500
[e90] Jaki olej?
Archoil 9100 nie służy do płukania silnika! Jest to dodatek do oleju zawierający m.in estry i modyfikator tarcia.
Gdzie regenerowac felgi w Trojmiescie?
BayerischeMotorenWerke odpowiedział(a) na trusek99 temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wyglądNirfi, Gdynia ul. Morska. Będziesz zadowolony :)
Szybkie pytanie o ATF
1. Jak wlał Ci taki syf do skrzyni to w niedługim czasie coś Ci na pewno padnie bo te dwa oleje mają zupełnie inne właściwości. 2. Powinieneś natychmiastowo wylać ten olej i wypłukać układ właściwym olejem kilkukrotnie. 3. Na koniec zmień mechanika...
Problem po wymianie przednich klocków
Jeśli nie ma na allegro to może lepiej w ASO poszukać? http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/obrazek/128747/686x484 Nr 8 na tym obrazku, nr części 34 11 6 757 253 cena 59 zł/szt. Będąc w ASO kup od razu tarcze hamulcowe, bo gwarantuje Ci, że po paru tys. km te wspaniałe ATE się pogną i zacznie się bicie na kierownicy :) To że na tył można wrzucić ATE i nic się nie stanie, to nie znaczy że na przód się nadają. Na przednią oś tylko i wyłącznie oryginalne tarcze hamulcowe!
e61 545i n62b44 333ps problem z ciśnieniem oleju...
Dla ścisłości to Motul nie ma w ofercie żadnego 100% syntetyka, prawie wszystkie to HC lub EST+GLT, co więcej karty charakterystyki się zmieniają oczywiście na niekorzyść, oleje są coraz bardziej ubogie w dodatki i mają słabszą bazę. Po drugie ktoś pewnie zaniedbał ten silnik długimi interwałami albo jazdą na niskim poziomie oleju (szczególnie to drugie lubią panewki). Miska olejowa w dół to się dowiesz jak panewki się mają. Bez remontu się pewnie nie obędzie. Po wymianie lej 5W40 albo 0W40 np. Amsoil ECF Full Saps 5w40, no chyba że nie straszne Ci 80zł/litr oleju to bierz Redline.
BMW E70 2007r VIN WBAFE81077LY84341
BayerischeMotorenWerke odpowiedział(a) na ekofeno temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażWarto chyba wspomnieć, że usterka układu chłodzenia występuje w silniku N62(4,4L) a nie N62N, który jest w tym X5. N62N (4,8l) jest praktycznie pozbawiony tej wady.
520i M54 B22 wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów
Zainwestuj w ori bo żaden zamiennik nie jest takiej samej jakości (nawet polecany przez wielu Victor Reinz)
WYMIANA PODSUFITKI E60 WARSZAWA
BayerischeMotorenWerke odpowiedział(a) na Piotrek_TPL temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wyglądTotalna bzdura, nie trzeba wycinać żadnej szyby. Kolego jak nie wiesz to nie wprowadzaj w błąd (to już nie pierwszy raz jak to robisz). Wracając do tematu są dwa sposoby, albo wyciągnięcie przez prawe tylne drzwi albo wyjęcie fotela przedniego prawego i przez przednie prawe drzwi.
