klemens5
Treść opublikowana przez klemens5
  1. Teraz odpowietrzalem.prędkość nawiewu na minimum, ciepło na max i na odkreconym korku i włączonym silniku temp.doszła do 98 stan płynu ok to zakrecilem zbiorniczek.
  2. Powiem ci ze nie odpowietrzalem go bo codziennie wieczorem po jeździe odkręcam korek żeby spuscic ciśnienie i żeby nie zassalo węża.
  3. Witam kolegów od ok 2 tygodni gdy auto postoi ok 3 godziny po jeździe to zaczyna mi zasysac węże. Po nocy to prawy jak i lewy jest scisniety ze jest prawie płaski. Dopiero po odręcznie korka od zbiorniczka zasysa powietrze i wracają do normy. Czytałem że to wina korka ale już wymieniłem 3 szt. Oryginał, febi getz i to samo. Pomoże ktoś??? Dodam że ok rok temu rozszczelnil mi się zbiorniczek i wymieniłem go oczywiście na nowy ale nie ori tylko febi. Było dobrze wszystko wcześniej. Temperatura w ukrytym menu waha się od 96do 99-100 stopni,lecz najczęściej jest 97-98
  4. Miałem zwykle taborety szmaciane. Po wymianie na komforty lci to powiem ze nazwa z kads się wzięła i jest niebo a ziemia wiec polecam
  5. Są dwa guziki okrągłe, jeden wklesly drogi wypukły. Daj nr tel to ci wyślę zdjęcie. Dla mnie dobra opcja tez dużo jeżdżę i możesz sobie dopompowac poduszkę pod kręgosłupem. Myślałem że komforty mają to w standardzie.
  6. Spox.Tez polecam gliptona zapach nowej skóry ma
  7. Mamy do siebie nie daleko jak byś chciał to mam gliptona do skór. Ja z efektu jestem zadowolony. Możemy się spotkać i na kawałku sobie zobaczysz jak wygląda czyszczenie.
  8. Falowanie obrotów to norma :) Jeśli dajesz gazu i obroty i spalanie rośnie a prędkość nie to raczej sprzęgło się ślizga a od dołu jak ci szarpie na rozgrzanym to dwumas. To tak według mnie, ale jeszcze niech się wypowie może ktos
  9. Jak coś będziesz wiedział to napisz dzieki
  10. Boczki masz po lifcie? Jak tak to potrzebujesz 10 diod. Przód: 1x klamka, schowek x2szt.na stronę czyli 6 szt na przód Tył:1x klamka, schowek x1szt na stronę czyli 4 szt na tył.
  11. Cewki nowe Swiece nowe Odma z rurami OE nowa Uszczelki kolektora ssacego nowe. Gaz stag 300 Wtryski Hana Błąd 002743 Misfire, cylinder 5 (głównie ten błąd i tylko cylinder 5 Błąd 002892 Misfiring Błąd 0029B6 cylinder cutout. ????? Wypadanie na zimnym rano. Jak rano nie wypadnie na Pb i zdąży się przełączyć na LPG to cały dzień idealnie.
  12. Kolego mam ten sam problem co ty i walczę juz z nim ponad rok. Teraz właśnie jestem na etapie jazdy na benzynie, bo też mam gaz. Dziś 3 dzień będę jeździł. Zrobiłem 300 km juz na Pb. Po przejechaniu pierwszych 50 km na Pb czek zgasł ale tylko na ok 70 km. Co dziwne zapalił się na postoju gdy stałem na luzie i pali się nadal. Auto gorzej pracowało na Pb niż LPG. Teraz juz po malu jakby lepiej. Nie wiem czy to przez świecący czek czy jazda na Pb poprawiła. Mniej trzęsie, lepiej przyspiesza. Wydaje mi się ze to coś z gazem będzie bo nie jest nas dwóch z tym problemem. I ci co piszą tez maja LPG. Jutro jadę na kompa do specjalisty i zobaczę mam nadzieje ze coś wymyslimy
  13. Kolego Balubass a jak by dymil to co to by było?
  14. Juz mam. Dla zainteresowanych numer OE brakującej trzeciej wtyczki to :61136931894. Koszt 8.50zl.
  15. Kolego a masz może jakiś numer tej 3 kostki czy coś OE. Bo nie mogę tego znaleźć
  16. Coś innego? Masz jakiś może sposób jakiś rozsądny? Bo są również zestawy dedykowane do e60. Ale cena 1500 zł chyba. To nie ukrywam ze jak dla mnie na audio to sporo
  17. Witam kolegów czy logic 7 z e65 będzie pasował do e60. Chodzi mi o wielkość głośników rozmiar. O pytanko nr 2 czy musze coś kodowac,przerabiać czy będzie p&p. Dodam że ma zwykle radio najgorsze jakie możliwe. Cd + mała navi. Nie jestem audiofilem chce chociaż trochę poprawić brzmienie
  18. Poproszę o cenę dzięki. Jestem zainteresowany
  19. Aku ma prawie.2 lata. Ale już po 4 miesiącach miałem przygody z ładowaniem. A mimo tego starego typu klemy minusowej trzeba kodowa nowy aku? Jak odlączyłem cienki czerwony przewód od klemy minus to ładowanie jest idealne. A przed odcieniem było 14,6 do 15 nawet. Pojeździe na odpięty tym kabelku i zobaczę.
  20. Czy ktoś coś pomoże? Problem powrócił jak bumerang samWyskakujące błędy ABS ASC, cichnace radio. Ze 3 razy miałem nawet ze jak zasiłek silnik to wszystko zgasło na desce i juz nie mogłem zapalić ani nic - wszystko zgasniete.Dopiero otwarcie i zamknięcie drzwi jak przy wychodzeniu z auta pomogło i można było zapalić..Ładowanie na zapłonie rano 10.5-10.6. Po uruchomieniu 14.6-15.(wartości z ukrytego menu)dodam że nie wiem jakie są błędy szczegółowe bo komputery się nie łączą z moim autem(nie wiem czemu) można tylko ogólnie.myślę ze to albo klema minus ibs albo regulator napięcia. Może jest ktoś z wawy żeby mi pomógł z tym?
  21. klemens5 odpowiedział(a) na klemens5 temat w E60, E61
    Z tego co znalazłem to według bimmerforums to do e46 pasuje bez problemu
  22. klemens5 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam kolegów mam w planie wymianę kierownicy w e60 2004 r. Przeglądając oferty barrrrdzo spodobała mi się od Z4 E89 sportowa z manetki. Moje pytanie jest czy będzie pasowała moja poduszka okrągła do tej z Z4. U mnie nie jest zwykła kiera tylko ta niby sport z lifta chyba z chromem i okrągła poducha. I czy wogole sama kiera będzie pasowała w mocowanie?? Dzięki koledzy za pomoc i proszę nie krytykować dzięki;))
  23. ? Chłodzenie juz ogarnięty. Wymieniona chlodnica. Ale czek dalej jest? Ktoś pomoze
  24. Jaki koszt odblysnikow.?
  25. Kolego sonni rozwiązałes może ten problem?
