E60. 520i. 2.2 M54 Układ chłodzenia ZASSANE WEZE
Witam kolegów od ok 2 tygodni gdy auto postoi ok 3 godziny po jeździe to zaczyna mi zasysac węże. Po nocy to prawy jak i lewy jest scisniety ze jest prawie płaski. Dopiero po odręcznie korka od zbiorniczka zasysa powietrze i wracają do normy. Czytałem że to wina korka ale już wymieniłem 3 szt. Oryginał, febi getz i to samo. Pomoże ktoś??? Dodam że ok rok temu rozszczelnil mi się zbiorniczek i wymieniłem go oczywiście na nowy ale nie ori tylko febi. Było dobrze wszystko wcześniej. Temperatura w ukrytym menu waha się od 96do 99-100 stopni,lecz najczęściej jest 97-98
Dobrze odpowietrzyłeś układ chłodzenia?
Powiem ci ze nie odpowietrzalem go bo codziennie wieczorem po jeździe odkręcam korek żeby spuscic ciśnienie i żeby nie zassalo węża.
Teraz odpowietrzalem.prędkość nawiewu na minimum, ciepło na max i na odkreconym korku i włączonym silniku temp.doszła do 98 stan płynu ok to zakrecilem zbiorniczek.
