Problem z doposażeniem w roletę tylną
witam serdecznie
pierwszy post na forum miał być w galerii po doposażeniu w roletkę, ale jednak...
wszystko szło pięknie do momentu w którym okazało się, że w panelu PDC, podgrzewane fotele itd nie mam trzeciej wtyczki do której musiałbym się wpiąć dwoma pinami z rolety...
I teraz pytanie czy wystarczy kupić panel który posiada wyjscie na trzy kostki, czy może jest jakieś inne rozwiązanie tej sytuacji? Może ktoś wie do czego prowadzą przewody w tej "trzeciej kostce" i czy można by było podłączyć tam jedynie roletę?
proszę o szybką pomoc, bo na razie auto stoi rozebrane :(
pozdrawiam J.C.
A masz panel stary czy nowy? W autach LCI część elektroniki jest w module za bezpiecznikami. Zobacz tu viewtopic.php?f=73&t=214961&start=45
No to trzeba patrzeć w schematach WDS do czego jest ta kostka.
pomógłbyś? Bo nie ogarniam tego wgl... a stronkahttp://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/e60e61/index.htm nie chce się uruchomić w żadnej przeglądarce :mad2:
Jeśli nie masz 3 kostki w panelu SZM nie uruchomisz rolety.Po drugie trzeba zrobić instalacje wraz z zasileniem modułu .
Jeśli masz blisko do mnie zapraszam pomogę, ale na miejscu okolice Strykowa k/łodzi.
Neutral: Nie jestem aż tak biegły w te klocki, a przycisk w panelu to jak zgaduję jedynie sterowanie. Sam mechanizm rolety będzie potrzebował zasilania, pewnie jakiegoś wpięcia w "system" auta itp. Masz jakieś info co do samej instalacji tego w aucie, opis gdzie co wpiąć czy improwizujesz?
korzystałem z tego
i jeszcze kilka instrukcji z jakiś for, ale wszyscy mieli trzy kostki a ja mam dwie :dobani:
Niestety jestem z Krakowa ;/ byłbyś kolego w stanie opowiedzieć co muszę zrobić? Zdolności i wszelkie potrzebne narzędzia posiadam.
Jak jesteś z Krakowa to jedz do DKTronic Siepraw.Oni ci to ogarną.
liczyłem raczej na jakąś poradę, taki serwis to w ostateczności :P
no dobrze, najgorzej jak się okaże, że nie mam moduły gateway :cool2:
dobrze rozgryzłem ten schemat: 7 8 roleta, 1 masa, 2 + po bezpieczniku 30A, 11 12 do gateway?
tylko co oznaczają takie strzałki w prawo przed modułem ?
Piny 11,12 to wtyczka X14056, a piny 1,2,7,8 to wtyczka X14058. Linia 11,12 to CAN który teoretycznie może już istnieć w instalacji, trzeba to po prostu zobaczyć. Mnie nie działa WDS w firmie więc się nie po bawię ;) Przy okazji jak się steruje tą roletą, gdzie jest jakiś pstryczek? Na konsoli środkowej czy tam gdzie sterowanie szyb? Bo i pewnie ten element będzie wymagał wymiany?
tak, panel w drzwiach - już wymieniony http://i1379.photobucket.com/albums/ah131/Martulkaa/P1040642_zpse1988008.jpg
a podpowiesz mi co oznacza X14056, X14058, can i gdzie może być w instalacji?
mi wds nie działa na żadnej przeglądarce, nawet po dodaniu wyjątków w javie.... wiec musze być jak żebrak :D
Popatrz na ten diagram wcześniej, ten moduł na panelu środkowym w którym są przyciski min. od grzania foteli to A169 i w nim masz gniazda oznaczone X14056, X14058. Każde to gniazdo ma swoje osobne piny ponumerowane od 1 do X.
A220 czyli ten 'getaway' to moduł schowany za schowkiem pasażera.
I teraz:
- trzeba sprawdzić czy w tym module A169 w jednej z wtyczek /x14056/ na pinach 11 i 12 są przewody odpowiednio czarny i żółty - jeżeli tak to CAN mamy 'z głowy'
- w tym samym module A169 na drugiej wtyczce /x14058/ kable na pinie 1 - brązowy - masa, pinie 2 - czerwono/biały - zasilanie - jeżeli są to zasilanie też mamy
pozostaje wpiąć w te samą wtyczkę /x14058/ na pin 7 i 8 kabelki od silnika rolety - biały i żółty.
Tyle jeżeli chodzi o diagram który masz wklejony, dalej pozostaje sprawa podpięcia tego sterowania w panelu przy drzwiach bo pewnie tam będzie brakować czegoś skoro przybyło przycisków.
Traktuj mój opis jako 'rozwiązanie krzyżówki' nie jestem elektrykiem samochodowym ale patrze na schemat i szukam w WDS-ie i tak mi to wychodzi.
EDIT:
Patrząc na schemat wyżej to co jest obcięte to sterowanie mogło być p&p i oprócz kodowania może wszystko zadziałać.
Pozdro.
BaX - dzięki bardzo!
Jeżeli chodzi o sterowanie to panel ma uniwersalną wtyczkę :lol: tzn stara wtyczka pasuje i podświetlanie przycisku rolety działa :D
kupiłem panel ten SZM z kostkami i kawałkami kabli (nie chciało się wyciągnąć tylko cięli...) więc będzie trochę łatwiej.
Ile pinową wtyczkę miał ten panel sterowania w drzwiach?
Przerabiałem temat doposażenia w tylna roletę. Zakupiłem panel drzwi z dodatkowym przyciskiem do rolety, dokupiłem panel z trzema gniazdami z tyłu (ten panel gdzie są przyciski od pdc, podgrzewania foteli itp.). Z rolety wychodzą dwa przewody, które podłączyłem pod "duże" tylne gniazdo (małe piny chyba 1 i 2). I nic więcej nie musiałem robić, żadnego kodowania itp. rzeczy.
Gdzieś na necie jest filmik jak to podłączyć i dokładnie pod , które piny.
Tu masz filmik:
to wiem, bazowałem na tym filmiku dopóki, gdy nie zabrakło mi tej trzeciej wtyczki :D
a muszę tą trzecią wtyczkę całą "uzupełniać" przewodami czy wystarczy tylko podpiąć te dwa od rolety?
Podałem schemat- :duh: nie wiem po co te dywagacje ,cyt."uzupełniać" przewodami czy wystarczy tylko podpiąć te dwa od rolety"
Jeśli ktoś podając mu na tacy schemacik,swoja drogą banalnie prosty dalej pyta co gdzie podłączyć.
To lepiej niech podjedzie do kogoś ogarniętego i tyle.Zanim narobi sobie szkody np.w niestaranności wykonania i zabezpieczenia wszystkiego itd.
Tym bardziej że koszt będzie śmieszny. :mrgreen:
dziękuje za pomoc kiler.b, mimo Twoich obaw spróbuję zrobić to sam.
  • 4 miesiące temu...
Dla Neutral i wszystkich mających problem z brakującą kostką przy doposażeniu w roletę elektryczną podaję rozwiązanie.
Brakującą kostkę oraz piny zakupicie bez problemu w ASO , ja płaciłem 8zł za wtyczkę i jakieś grosze za piny :D .
Roletę należy podłączyć do pinów 7 i 8 jak było to wcześniej pokazane na filmiku. Jednak roleta nie będzie działać bez zasilania ,które należy podłączyć do 1 i 2 pinu (czerwony + ,brązowy masa ). Napięcie trzeba poprowadzić z bezpiecznika od rolety który znajduje się w bagażniku(patrz opis bezpieczników). Ja nie chciałem drugi raz rozbierać samochodu i dokładać przewodów ,więc postanowiłem pożyczyć zasilanie ,podpinając się do gniazda zapalniczki(było najbliżej i działa bez zarzutu).
Jestem tutaj nowy i nie potrafię dodać zdjęcia ale na filmiku czas 2:43 dokładnie widać dwa brakujące piny rolety 7 i 8 oraz przewody zasilające pin1 brązowy i pin 2 czerwony z białym.
Pozdrawiam wszystkich !
Kolego a masz może jakiś numer tej 3 kostki czy coś OE. Bo nie mogę tego znaleźć
