macko1685043767
Treść opublikowana przez macko1685043767
  1. macko1685043767 odpowiedział(a) na januszmix temat w E38
    nie ma większego problemu u mnie uchwyt sie zmieścił, chociaż trzeba było 30min poświęcić na odpowiednie ustawienie %5B640%3A480%5Dhttp%3A//83.19.65.238/100_1289.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//83.19.65.238/100_1290.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//83.19.65.238/100_1291.jpg
  2. a jezeli ustępują po kilku kilometrach??
  3. Ja w 740 silnik 4.4, mam prinsa i żadnych problemów instalka kosztowała 6600zł, naprawdę polecam.
  4. dzięki koledzy
  5. macko1685043767 opublikował(a) temat w E38
    jakie obroty silnika macie po sciagnieciu nogi z gazu,u mnie spadają do 700-800 i potem po mocnym wcisnięciu gazu czuję lekki luz jakby na wale, jest prawie nie wyczuwalny, ale przy poprzednim automacie wydawało mi się obroty spadały tak do 1100rpm
  6. macko1685043767 odpowiedział(a) na freex temat w E39
    silnik s62 jest jeden, w 2000r. został poprawiony ale oznaczenie pozostało to samo zmiana dotyczyła napewno Vanosa, i być może czegoś więcej...
  7. macko1685043767 odpowiedział(a) na freex temat w E39
    gdzie sie nie obejrzeć to same M5, ehhh teraz nawet v10 m5 w e39 robią się popularne :shock:
  8. prawdopodobnie masz niski poziom oleju
  9. oki plik podzielony na 10mb http://83.19.65.238/i39.part01.rar http://83.19.65.238/i39.part02.rar http://83.19.65.238/i39.part03.rar http://83.19.65.238/i39.part04.rar http://83.19.65.238/i39.part05.rar http://83.19.65.238/i39.part06.rar http://83.19.65.238/i39.part07.rar http://83.19.65.238/i39.part08.rar
  10. Wszyscy ciągną tak, że aż strach myśleć 90 wątków aktualnie odkręce jeszcze trochę łącze ale nie sądziłem, że będzie aż takie zainteresowanie
  11. prosze bardzo fotki dzieki uprzejmości kolegi faraon72 http://83.19.65.238/e39.rar
  12. Panowie spokojnie czekam już na wrzutke do mnie i udostepnie link :) kolega się napracowal. a chetnych na instrukcje wielu :D
  13. Mam fatalne doświadczenia z tym warsztatem, lepiej omijać po prostu z daleka, znajomi już też tam nie jeżdzą.
  14. oj tylko nie do anioła
  15. oczywiscie, że możliwe obowiązkowo trzeba sprawdzić poziom oleju w skrzyni, ale obejrzyjcie tez dokładnie jak ma się sprawa wału
  16. kolego sprawdz przegub elastyczny wału
  17. Jak narazie troche jestem zmęczony twardym zawieszeniem, nadal ciężko przyzwyczaić się do sprzęgła na 1 biegu, generalnie mam bardzo mieszane uczucia po przesiadce z e38:), auto jest baaaardzo brutalne, w mieście zero komfortu. Na razie tylko wymiana aku i zwykła eksploatacja, żadnych niespodzianek, może jednak powrócę do e38 :twisted:
  18. przerabialem wymiane obudowy w takim silniku polecam odkrecic wiatryk jest mocowany z tego co pamietam na imbusy 5 jest ich 4szt musisz podniesc obudowe od wiatraka lekko do gory wtedy wiatrak latwo zejdzie potem schody zaczynaja sie przy montazu go z powrotem, można też wymienić bez wyciagania wiatraka ale to niewdzięczna robot, koniecznie wyczysc dobrze powierzchnię silnika pod obudową termostatu, możesz przy montażu delikatnie silikonem przejechać, ale naprawde delikatnie, no i odrazu sprawdz termostat i pamietaj o właściwym montażu kiedy będziesz wszystko skladał. Głowa do góry i naprawdę wiecej spokoju, pośpiech jest złym doradzcą
  19. z pewnością masz już spore niedobory wody, ten czarny plastik to odbudowa termostatu, koniecznie wymień ten wąż i nie rób więcej eksperymentów zagotuje się czy nie, to bez sensu koniecznie wyklucz usterke bo będziesz mial spore wydatki, ale nie chce krakać
  20. Przede wszystkim zachowaj spokój, dolej płynu oczywiście silnik zimny, odpal i obserwuj koniecznie staraj sie odpowietrzyć silnik. 2. Przy następnej takiej niespodziance nigdy nie jedź autem lepiej ściągnij auto do domu awaryjnie, linka lub laweta, brak płynu grozi miejscowym przegrzaniem silnika (szczególnie głowicy). 3. Lepszy gotujący się płyn, niż jego brak
  21. pewnie pokazuje ile mozesz przejechac na galonie mil czy jakos tak domyslnie napewno nie jest l/100km, przestaw sobie w ustwieniach
  22. to ze elektryka dziala nie znaczy ze aku jest wystarczająco mocne, jak jest za slabe na rozruch auto nawet nie sprobuje zakrecic a wszystko inne moze dzialac
  23. Jaki płyn hamulcowy polecacie do tego auta wiem ze napewno dot 5.1, a firma??
  24. zdecydowanie stawiam na czujnik, wykasuj błąd i przejedź sie chwilę, jak zniknie po wykasowaniu a wroci po jeździe to czujnik abs, jak nie da się wykasować to znaczy, że błąd jest sztywny, nie wyklucza czujnika podepnij pod dobry komputer na pewno podpowie więcej
  25. ponawiam pytanie ściągać miskę w s62 :?:
