Odlączylem aku na 10 minut
Witam, Odlączylem aku na 10 minut bo liczylem ze zniknie mi komunikat GETRIEBENOTPROGRAM. Niestety nie pomoglo, ale zauwazylem ze po tej ,,akcji,, dziwnie pokazuje mi srednie spalanie auta. Przed odlaczeniem aku bylo prawidlowo.
Wie ktos co moze byc przyczyna? :mad2:
Chodzi o 750 E38
świat byłby piekny jak by znikał na zawsze taki komunikat po odłączeniu aku
Chodzi o 750 E38
pewnie pokazuje ile mozesz przejechac na galonie mil czy jakos tak domyslnie napewno nie jest l/100km, przestaw sobie w ustwieniach
Odłączenie jednego za cisku z bateri nic nie da, trzeba zewrzeć minus z plusem, po uprzednim zdjęciu obu zacisków z akumulatora, jeżeli jest tylko jeden akumulator bo np w mojej 750 są dwa aku jeden na drugim sobie stoją, wersja udziwniona.
BMW sie nie psuje
mialem to samo,pojazdzilem troche ,zresetowalem ustawienia w kompie i chodzi teaz bez problemow
W jaki sposob resetowales ustawienie? Nie ma tam przycisku RESET.
Mozna uskuteczniac rozne manewry z resetem ECU, czy OBC ale to zawsze jest ryzyko. Kolega zresetowal komunikat poprzez zetkniecie klem ze soba. Ja nie jestem zwolennikiem takich zabaw, bo mozna sobie naburaczyc i to konkretnie, a zaoszczedzone w ten sposob pieniazki beda niczym w porownaniu z tym jakie koszta mozna wygenerowac porzez nieumiejetne resetowanie ECU!!! Papug jedz do BMW i niech Ci wykasuja to, a jak oni nie daja rady to Baran Ci pomoze-nie wiem ile-25zl-50zl max a przy okazji moze Ci zdiagnozowac co jest powodem tego komunikatu!!!!!
Pozdro
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
Pozdro
Dzieki DEF, ale do ASO BMW nie pojade. Dwa razy probowali mi wykasowac i nic. Oczywiscie 2 razy kase wybulilem. Wiec zostal mi Baranowski Bosch, i mam nadzieje ze bedzie madrzejszy :roll:
Pozdro
On jest u nas nie do pobicia!!!! Takie peirdoly robi od reki. u mnie ostatnio cos inspekcji olejowej nie mogli wykasowac, Baranowski zrobil to od tak sobie.
Pozdro
JDM EVO 6 TME
E63 630i
