macko1685043767
Treść opublikowana przez macko1685043767
  1. ona jest mocowana tam na jedną śrubę? oring nr 3 pewnie też do wymiany, a coś przy okazji trzeba ruszać?
  2. trzeba ściągać kolektor żeby się do odmy dostać?
  3. poduszki silnika do sprawdzenia
  4. ehhh... jak nazwa wskazuje jest to wentylator od nadmuchu nie ma znaczenia jakiego powietrza P.S. przy demontażu nie ma potrzeby wyciągać radia na www.e38.org jest instrukcja z foto
  5. na 99% masz przebicie na silniku od wentylatora,
  6. Miesiąc temu robiłem to w swojej 740i, na 99% padł wentylator, opornica jest prawie niezniszczalna zupełnie inna niż np w e39, cena nowego to 680zl netto. wymiana to około 3godziny. Niestety trzeba wyciągnąć deskę tzn jej górną część. Najwięcej zabawy jest przy składaniu (trzeba się przyłożyć przy regulacji, żeby deska przylegała idealnie, oraz pobawić z uszczelką przy przedniej szybie). Kup od razu kołek do airbagu pasażera jest jednorazowy. Potrzebujesz jedną osobę do pomocy i szerokiego garażu.
  7. tarcze to element wpływający bezpośrednio na bezpieczeństwo na drodze, tutaj nie da się schytrzyć, musisz wymienić
  8. wina tarcz ewidentnie jak je szlifowałeś?? fabrycznie tarcza nie jest idealnie prosta nie wolno jej szlifować na równy wymiar. Po zeszlifowaniu na równo, przy hamowaniu nie utrzymasz kierownicy w rękach
  9. Moja noga więcej nie zagości w tym pseudo serwisie, polecam wizytę np. w katowicach pomimo iż jest troszkę dalej
  10. a czy kolega ciśnienie w oponach sprawdził??
  11. potrzebujesz pełny numer vin i napewno wtedy ktoś pomoże
  12. podepnij pod komputer inaczej można tylko gdybać, osobiście stawiam na czujnik położenia wałka rozrządu, ale to taki ślepy traf
  13. napisz jeszcze jak zachowuje sie skrzynia biegów, pod jaki komputer ją podpinałeś??
  14. trzy możliwości kończy sie docisk i na to stawiam, podobny objaw może dać łożysko, a minimalna szansa, że hydraulika nie działa poprawnie
  15. potwierdzam sprawdź na początku przewody idące do klapy bagażnika, w mojej starej 520i właśnie tam była przyczyna podobnego problemu
  16. czujnik wałka odpada, check engine musiałby się odezwać, przepływka bardziej pasuje, ale bez podłączenia do kompa się nie obejdzie.
  17. wystarczy wbić mocniej płaski śrubokręt, wykręci sie bez problemu
  18. napisz coś więcej dlaczego nie polecasz WARTY
  19. zacznij od modułu LCM
  20. kolego są instalacje które pracują pod ciśnieniem powyżej 2bar to np prins, stag 300 po założeniu odpowiednich wtryskiwaczy tez może mieć powyżej 2bar. Autor postu podaje za mało informacji, aby można było cokolwiek podpowiedzieć.
  21. a jak wygląda sprawa z ładowaniem zmierz, bo abs jest bardzo czuły na spadki napięcia
  22. tzn zacznij od aku, wiele błędów może być spowodowane niskim napięciem w instalacji, jak coś mogę pomóc koledze mam interfejs do Twojego auta:)
  23. Problem jak w temacie rano odpaliłem auto nie działa dźwięk i telefon. Przepalony jest bezpiecznik nr 57 10A, przy wkładaniu nowego natychmiast się przepala. Nie można wejść w ustawienia tone, ma ktoś jakiś pomysł?? Po wypięciu modułu telefonicznego dźwięk wrócił natomiast nadal po włożeniu bezpiecznika 57 pali go natychmiast gdzie szukać zwarcia?. po wypięciu słuchawki nadal to samo
  24. przepływkę zdiagnozujesz dobrze tylko na kompie myślę ze carsoft wystarczy (miałem kiedyś taki silnik w swoim samochodzie) sprawdź czy nie wali jakiś błędów na kompie. Następne pytanie jak ze spalinami czy silnik na zimno nie jest przelany paliwem, i opisz cos wiecej jak się zachowuje po delikatnym otwarciu przepustnicy, a jak po większym. Czy dusi sie jednakowo.
  25. macko1685043767
    Rozrząd E39 M5
    a czy napewno pierwsza diagnoza była słuszna?? czy wina nie może lezeć w Vanosie??
