czadzikk
  1. Jestem świeżo po wymianie tej rolki, można samą wymienić bez napinacza, kupiłem marki chyba rouville za 57zł i jak narazie jest ok. Montaż w zasadzie bez większych problemów. Filmik fajny, w e39 528 będzie jedynie krótsza śróba mocująca tę rolkę osadzona w środu pod pokrywką.
  2. czadzikk odpowiedział(a) na BMW e39 temat w E39
    528 1997 215kkm magnatec 5w40 ok2l/10000km styl różny, przeważnie krótkie odcinki z ledwo dogrzanym motorem
  3. czadzikk odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    Tez tak mam, u mnie to raczej kwestia zegara, po przeprowadzniu testu wyhyla się tylko do połowy, a jak jest u Ciebie?
  4. Chwytasz za pokrętła i pociągasz do siebie (one są na takie zatrzaski), jak juz wszystkie zejdą to możesz spróbować delikatnie podważyć ten panel, wtedy zejdzie, pod spodem masz żarówki, wystarczy jedną wyjąć i dopasować w sklepie taką samą. Czynność banalnie prosta, koszt jakieś 1zł ;) Pozdrawiam
  5. czadzikk odpowiedział(a) na faster1970 temat w E39
    Dla tych, którzy jednak mają ochote zobaczyć przed zakupem co kryje się w książce polecam link... http://wyslijplik.pl/download.php?sid=B2WtGWru http://www.megaupload.com/?d=GLOWQN60
  6. czadzikk odpowiedział(a) na uriel81 temat w E39
    To całkiem prawdopodobne, że koło zapasowe ma różnicę w obwodzie. Czujniki ABS wykrywają, że nie wszystkie koła jednakowo się kręcą. System twierdzi, że jesteś w ciągłym poślizgu i ostatecznie wywala błąd. Myślę, że zamiana na te same koła załatwi sprawę.
  7. czadzikk odpowiedział(a) na dawid....d temat w E39
    Zegarek oznacza "czas na przegląd", a nie "uwaga radio nieoryginalne" ;)
  8. W tym właśnie problem, w całej reszcie pasujących modeli jest mniejszy otwór centrujący. U mnie jakiś mądrala na siłe wbijał felgi z e34, masakra. Felgi muszą być od e39, najlepiej zmierzyć sówmiarką...
  9. Być może, jednak nie spotkałem się z chszczeniem parafiną albo świeczka, raczej jakimś rozpuszczalnikiem, czy alkoholem. Wtedy jednak nie powinno być osadu.
  10. Witajcie. Moje doświadczenia z paliwem shell v-power racing. Być może paliwo jest produkowane w oparciu o najnowsze technologie, standardy ect. Nie zapominajcie, że tylko świerze paliwo ma swoje odpowiednie właściwości. Paliwo na 1-2 letnie już nie jest tak dobre jak to świeżo przywiezione z rafinerii. Trzebaby podyskutować jakie stare może być to paliwo w zbiornikach na stacji. Podjechałem ostatnio na stację shell i potrzebowałem 5l paliwa v-power racing (bańka plastikowa - przeźroczysta). Ku mojemu zdziwieniu na jej dnie znalazło się jakiś 1-1,5cm ciemnego osadu. Jakaś parafina? Nic dziwnego, że coś się dzieje z wtryskiwaczami, kiedy takie paliwo się naleje. W końcu nikt nie widzi w baku jak to paliwo wygląda, trzeba tylko "ufać".
  11. czadzikk odpowiedział(a) na michals temat w E39
    Sam miałem problem z pompą paliwa w tym modelu z tym silnikiem. Skończyło się na wstawieniu nowego oryginału z allegro za 300zł. Też zastanawiałem się nad zamiennikiem, mimo, że sam wymieniłem ją i w sumie teraz to żaden problem (w godzinę wymieniam) to jednak nie bawi mnie ewentualna wymiana jakiegoś szajsu na drodze, więc polecam oryginał. Szkoda, że tak daleko mieszkasz, bo mógłbym Ci pomóc w tej naprawie.
  12. czadzikk odpowiedział(a) na bajtek_5 temat w E39
    a u mnie byly to przetarte kable w tej oslonce miedzy klapa, a reszta samochodu
  13. Dwie pompy są w dieslu. Ale w benzynie? U mnie jest jedna
  14. Niekiedy taki czujnik po wymianie trzeba nie tyle programowac, a zaadoptowac (u mnie obyło się bez tego zabiegu. Błędy, które wyskakują na kompie, to tylko "historia choroby"... Proponuje wymiane na oryginalny czujnik poza ASO. Ja kupiłem na allegro SIEMENSA za przyzwoite 200zł zapakowany w pudełku z gwarancją. Wszystko jak należy. Nie bardzo uśmiechało mi się kupowanie podró, a potem kombinowac, oddawac, sprzedawac. Taniej znaczy dwa razy drożej...
  15. Zobacz, czy nie masz gdzieś śladów otarcia od przejeżdzania po wybojach. Druga opcja - można zobaczyc, czy uszczelka przy pompie paliwa spełnia nadal swoje zadanie
