M-ka
Treść opublikowana przez M-ka
  1. Dlatego zalatw do pomocy sąsiada i wymieniaj dynamicznie wg opisu kolegi "hunter" bo statycznie nie ma sensu. powodzenia
  2. Żeby DSP po dołożeniu było widoczne trzeba dodać wpis do wyposażenia auta i zakodować na nowo klucz ZCS. Natomiast nie powinno się kodować jeśli fizycznie sprzętu w aucie nie ma. Kolega Manolito77 jest z Wrocka i ma fabrycznie DSP więc możesz z tematem uderzyć do niego...
  3. Drgania lub wibracje podczas gaszenia przy sprawnych poduchach to normalne i bez klapy gaszacej tego nie wyeliminujesz. Zakładam sie o flache...
  4. Chyba w sytuacji kiedy aku to szrot bo przy zdrowym nie jest to możliwe...
  5. Jak skrzynia ladnie chodzi to wymień olej i zrób program do najnowszej wersji. Przy normalnym użytkowaniu przezyje "czipa"
  6. Skoro masz świeże elementy jak wtryski ,turbo a całą resztę masz zdrową to 220-230KM 500Nm wyciągniesz.Ja od dzisiaj mam 207KM 500 Nm i za każdym razem przy próbie podniesienia mocy są cyrki...ostatnim razem problemem była pompa progowa więc poszła nowa a dzisiaj okazał sie zawór podcisnienia przy turbo - zacina się momentami a nie tak dawno był wymieniany. Szlak mnie już trafia ale narazie pozostaje przy tym co jest bo różnica w porównaniu do serii odczuwalna. Całą zabawę z programem robiłem we Wrocku u ADT. Także jak bywasz we Wrocławiu to możesz oddać tam auto bez obaw powołując się na mnie 8-)
  7. Przekoduj moduł komfortu ale jak masz indywidualizacje zakodowane to zrób wcześniej backup pliku trc
  8. "A świstak siedział i zawijał je w te sreberka..." :lol: Nie słuchaj ASO i innych ancymonków tylko wymieniaj bo warto. Skrzynia odwdzięczy Ci się ładniejszą pracą, a jak ma "paść" to padnie przed lub po wymianie i tyle w tym temacie Mamy ten sam rocznik z tym mój jest kombi. Wymiana czeka mnie w najbliższych tygodniach, jak go zarejestruje. Dzięki za uwagi i sugestie :) Też mam karawan...tylko wymieniaj dynamicznie jak w opisie i nie słuchaj opowieści ze sie nie da...
  9. "A świstak siedział i zawijał je w te sreberka..." :lol: Nie słuchaj ASO i innych ancymonków tylko wymieniaj bo warto. Skrzynia odwdzięczy Ci się ładniejszą pracą, a jak ma "paść" to padnie przed lub po wymianie i tyle w tym temacie
  10. Bo to moja teoria :wink:
  11. To teraz wiadomo, po co BMW dało taką możliwość a notabene 5er uchodzi za gangsterski wóz wg filmowców :norty:
  12. W dużej navi menu serwisowe radia wywolujesz przyciskiem select i tam takiej opcji nie ma...
  13. Nie zrobisz tego w dużej navi chyba ze w mid ten patent przejdzie
  14. Ma to związek z adaptacją silnika dachu pod moduł komfortu gm. Sytuacja występuje wtedy kiedy odpinamy akumulator lub odłączamy silnik w celu naprawy bądź wymiany. Można o tym poczytać w manualu obsługi auta...
  15. M-ka
    Kluczyk w schowku e39 3.0d 99r
    Zrób tego czegoś zdjęcie i wklej to będzie wiadomo
  16. Sens jest tego żaden bo przyrostu rzędu 5% nie odczujesz zbytnio. Wersję benzynowe z turbo to już inna historia...
  17. M-ka
    530D huczenie:)
    Tak, świst dochodzący z zew. nie od turbo. Pod maską mam prawidłowo spasowane plastiki. Co jeszcze posprawdzać?
  18. M-ka
    Podłączenie pod zasilanie np. oryginalnej latarki BMW
  19. Zakodować moduł GM. Co do radia to można zakodowac pamięć ostatniej słuchanej stacji radiowej pod kluczyk
  20. M-ka
    530D huczenie:)
    To ja sie podepnę i zapytam. Czy przy 200 km/h macie słyszalny świst w kabinie ?
  21. To normalne w dieslu e39, e46. Zamontuj egr z klapą gaszaca od e60,e90 to problem ustanie. Opis jak to zrobic znajdziesz u kolegi trandolf
  22. Sprawdź czy nie masz wilgoci w kabinie w rejonie modulow...oblukaj wneki pod filtrami kabinowymi czy nie tam wody oraz szyberdach i boczki w drzwiach... Wysłane z HTC SXE za pomocą TT2
  23. Jak chcesz to możemy sie ustawić w któryś dzień to oblukamy twoja fure dokładniej 8-) Wysłane z HTC SXE za pomocą TT2
  24. W trybie D przerzucasz na tryb sport a następnie operujesz dźwignią góra-dół Wysłane z HTC SXE za pomocą TT2
  25. Skrzynia w trybie sekwencyjnym. Wrzucasz jedynkę i but...:grin: Wysłane z HTC SXE za pomocą TT2
