silbergrau
Treść opublikowana przez silbergrau
  1. Ha, no właśnie na kierze nie ma wibracji itp. (jak przy niedoważonych kołach) - występuje tylko to chwilowe "zafalowanie kierownicy" w momencie depnięcia na hamulec i tyle. Na pewno nie pojawiło się to nagle.
  2. no nie wiem, trzeba będzie to zbadać :)
  3. hmm...tylko że jadąc na dociśniętych klockach nawet przez dłuższy czas (wogóle hamując) ani kiera nie bije ani pedał nie pulsuje... zapulsowanie kierownicy występuje tylko "przez 1 sekundę" na początku.
  4. Tarcze i klocki mają nieco ponad 20tkm - także je wykluczam - na wiosnę zaciski rozbierałem i czyściłem. Podejrzewam że pomału wahacze się wybijają (w PL zrobione 20tkm) - a całe zawieszenie jest z 1 montażu (5/04r.)
  5. silbergrau
    320d kierownica zadrży
    Mam taki objaw a aucie: gdy gwałtowniej nacisnę hamulec to kierownica ma tendencję do lekkiego ruchu (ok. 0.5cm) - dzieje się to tylko tylko w momencie depnięcia na hamulec...gdy hamuję normalnie ten objaw nie występuje. p.s. Na letnich oponach tego "zjawiska" praktycznie nie czuć - na zimówkach jest to bardziej widocznie. Drążki kierownicze mogą odpowiadać za takie zachowanie :?:
  6. http://tis.spaghetticoder.org/ tutaj będzie instr. demontażu.
  7. Jak układ wydechowy się rozgrzeje, wtedy para znika - norma. Chyba że paruje cały czas, to uszczelka pod głowicą.
  8. U mnie zakopci na niebieskawo /czyli spalanie oleju/ tylko przy zimnym starcie - przy temperaturach otoczenia od +5st. w dół...gdy jest ciepło to przy zimnym odpalaniu nie zadymi... :norty: Ktoś gdzieś pisał, że ma to związek z kurczeniem się uszczelnień w turbinie przy niskich temperaturach...(??)
  9. silbergrau
    stan oleju
    W czasie pracy silnik ma tyle oleju, ile jest w misce na zimnym. Przy zimnym pomiarze więcej oleju jest w misce niż 5min po wyłączeniu silnika.
  10. Był na którymś forum człowiek, któremu w 2.0d 150km pękł tłok - auto było także po programie.
  11. U mnie jest: - na wyłączonych odbiornikach prądu 14,5V - przy włączonych światłach, radiu, grzaniu foteli i nawiewie 14,2-14,3V
  12. silbergrau
    stan oleju
    Na zimnym jest najbardziej wiarygodny pomiar.
  13. No nieciekawie...a czy masz silnik po chipie?
  14. Kluczyki po lifcie nie są przewidziane do wymiany baterii.
  15. Najbardziej mi się podoba upalanie gumy 320d :mad2: morderstwo dla tego silnika, który jest w gruncie rzeczy dość delikatny.
  16. 1 sprawa - o który zbiornik chodzi? są 2
  17. 2.0d w takiej budzie to dopiero ma ciężki żywot :)
  18. Ja kupiłem od Niemca (ogłoszenie prywatne) i nie narzekam, krótko przed sprzedażą założył: nowe tarcze, klocki, świece żarowe i opony + nowy płyn hamulcowy :cool2: ale wiadomo trzeba się mieć na baczności...
  19. http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=659314 SWAP
  20. około 90st jest zawsze ok - wczoraj sprawdzałem temp. gdy silnik pracował 20min na luzie - było 97st.
  21. silbergrau
    330d 204KM ekonomizer
    na 6-tce nie zamyka się całkiem do końca (jak było napisane już wyżej) 1 lub 2 podziałki zawsze będzie brakować.
  22. No widzisz, a u mnie jest na odwrót - kupuję raz na rok, ale markowe - spokojnie wytrzymują.
  23. silbergrau
    jeśli ekonomizer nie zamyka skali to może to być jeden z objawów padającego przepływomierza.
  24. ...i powrót do domu na lawecie
  25. Przed liftem są inne wzory tapicerki - łatwo poznać.
