Treść opublikowana przez MarcinekP
Witam Proszę o pomoc odnośnie silnika tds
Moze trubo, moze jakieś pierścienie trafilo, a może tłok pozdrawiam
525 TDS BIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB
całkowicie normalne, biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibbb - nie szalej moze byc slisko :twisted: pozdrawiam
[e39] głosnik problem
Mam to samo. Rocznik 05/1998. Nie gra glosnik od storny kierowcy. Co dziwnego jak oddalem auto na dezynfekcje klimy to zaczął dzialac, ale ostatnio znowu przestal :(:(:( Jak dojdziesz cos ie stalo daj znac
czy stalowe felgi 15 z e36 podejdą do e39?
nie bedą pasowały, chyba ze rostoczysz otwory Jezeli dobrze pamietam w E36 są 72,5 mm a w E39 74,1 mm pozdrawiam
[e39] Jakie głośniki na wymiane?
standardowo HERTZ - niezla jakosc za przyzwoita cene
Czy warto kupic e39 525 tds???
jeżeli masz pewnosc co do kupowanego auto to warto, i nie sluchaj marudzenia ze sie psuje, padaka itp. Ja swego czasu jezdzielm e39 325tds, aktualnie e39 525tds poza okresowymi wydatkami czesci ktore sie wymienia nic nie wyminialem. pozdrawiam
525tds - pompa paliwa a może pompY paliwa?
witam, na poczatek sprawdz swiece zarowe
E39 TDS 98 Olej wali bagnetem
Witaj, za 99% czeka Ciebie rozebranie silnika. W najlepszym wypadku bedzie to przepalony jeden tłok, albo wyjechany pierścień. Silnik nie koniecznie musi być zajechany. Jak masz jakiegos zaufanego mechanika to jedź. pozdrawiam i zycze powodzenia
hamulec ręczny
a moze masz szczeki zajechane
- BMW 530 D
Glosno i czysto z basikiem
hertz
Jak wymienić gumowe poduszki tylniego zawieszenia kombi e39
No to pochwal sie tym przyrzadem. Jakies zdięcia. pozdrawiam
E39 DIESEL PROSZE O OPINIE !!!
biały2005 ma w 100% racje. Najczęściej opinie wydają ludzie którzy TDS nigdy nie widzieli na oczy. Także miałem wcześniej 325TDS w manualu, teraz 525TDS w automacie. 3 miala przejechane 320tkm i nic przy silniku nie bylo robione, teraz mam 170tkm no i to to mam nadzieje ze jeszcze ze 200tkm nic przy silniku nie zrobie. Co prawda jak chcesz dawać w "dupe" to lepiej kupic sobie benzyne. Ale TDS przy odpowiednim traktowaniu dlluuuuuuggooo pojeździ pozdrawiam TDS'owców
(e39) AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGóW E39 TDs
Witam, dotychczas jeździłem E36 325 TDS w manualu i powiem ze E39 TDS w automacie to jest inna bajka - moim zdaniem lepsza pozdrawiam
Czy można zmienić pierścionki nie robiąć szlifów itd?
szlifów koniecznie nie trzeba robic
Prosze o pomoc przy identyfikacji....
Witam serdecznie, od niedawna posiadam E39 z 98 roku. Potrzebuje kupic obudowe lewego lusterka. Po czym zidentyfikowac czy posiadam lusterka przed czy po liftingu. Nadmieniam, że mój poprzednik mógł je wymienić z oryginalnych. pozdrawiam
Zawieszenie tył e39 touring
Idz do federacji konsumenta, oni nieraz potrafioą zdziałać cuda. Czy BMW nie montuje czasem BOGE. pozdrawiam
awaryjne otwieranie samochodu (unplugged)
Witam, chyba bez celowe jest zadawanie tachich pytań na forum. I nikt na forum ogólnym (przynajmniej mam taką nadzieję) ci nie podpowie. Ale jak dokładnie :search: forum to jest wiele odpowiedzi które naprowadzą Ciebie na rozwiązanie pozdrawiam ps. nie dziw się że nikt nie chce ci podać na tacy rozwiązania. Tak jak ktoś wczesniej napisał: TY MOŻESZ BYĆ NASTĘPNY...
pod warunkiem że w drzwiach od pasażera masz zamek :jawdrop:
Automat czy manual?
PrzemekB ma racje w 100%. Kilka latek jeździłem 325TDS w manualu, aktualnie 525TDS w automacie i powiem jedno... już chyba na manuala nie zamienie pozdrawiam
Bear-look czy warto zakladac?
Witam, moze i ja swoje 3 grosze dodam. Swego czasu był na TVN program o specach od cudzych samochodów. I jeden z nich powiedzial coś takiego: "zwinięcie samochodu to nie problem, i żadne zabiezpieczenia nie są w stanie temu zapobiec, ale jak widzę blokadę skrzyni biegów to zazwyczaj daje sobie luz z tym autem. Nie żebym sobie z tym nie poradził, ale rozwalenie zabiera zbyt dużo czasu i nie warto ryzykować że mi go zabraknie...." to tyle pozdrawiam
pytanie o najlepsze zarówki h1 do e36
cinofree napisał To dziwne. Ja kupilem zarowki BlueVision w dobrym sklepie zaplacilem chyba 70 zl jakies 2,5 roku temu. Żaróweczki świecą w dni robocze przez ok 2 godziny (tyle zajmuje mi dojazd do pracy i powrot) przez caly rok jezdzac na swiatlach. Żaróweczki narazie nie wykazują żadnych objawów, żeby miały się przepalić :) Ale jakby sie przepalily to kupilbym tylko takie pozdrawiam
Jakie świece żarowe TDS
ew Bosh symbolu nie pamietam ale w tamtym roku w IC dalem po 48 zl
525 TDS-Nie chce odpalic !!!
Witam, 1. sprawdz dokladnie jeszcze raz rozrząd, czy nie przeskoczył o jeden ząb, 2. sprawdz jeżeli posiadacz immobilizer (alarm) czy on nie blokuje rozruchu
zawsze możesz być następny, także lepiej na forum nie pisać :):):) :naughty:
