Witam Proszę o pomoc odnośnie silnika tds
Dziś po dwu tygodniowym okresie kiedy nie sprawdzałem oleju postanowiłemzobaczyc pod maske i sprawdzić stan oleju i sie strasznie przestraszyłem cała komora silnika zalana olejem silnikowym rozbryzgnientym przez wentylator
na początku myślałem se jakiś wąz sprawdzam pale a tu nic nie sika ni hu hu wiec poszedłem po mojego brata który sie wiecej zna i mówi mi ze podejzewa ze poszedł wąż od turbiny do kolera i gdy ostro daje na gaz tam olej sika na wentylator i rozbryzguje wiadomo turbina nie jest nowa
Bardzo Was proszę o pomoc może mieliście inne przypadki z podobnymi objawami napiszcie mi ponieważ nie wiem czy uzytkować auto przez weekend, bo jezeli to ten waż to smiało mogę jechać jezeli widzicie coś innego pomożcie Łukasz Bmw 525 tds 1997 r
Chciałbym dodać jeszcze ze stało sie to nagle po podniesieniu maski jak gazuje nic nie widać dopiero jak jade powiem szczerze ostatnio dałem mu po gazie moze to turbina ale tak nagle sprawdzałem czy pluje na szmacie wdac ze nie nie mam pojecia Pomocy !!!
Moze trubo, moze jakieś pierścienie trafilo, a może tłok
Raczej droga od turbiny do wentylatora jest daleka.Szukaj gdzies od przodu jeżeli to wentylator rozbruzguje olej.Zobacz czy nie spadl Tobie taki wężyk który idzie do EGR http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG81&mospid=47557&btnr=11_1551&hg=11&fg=40 numer 14
Witam! To dziwne, możliwe że to intercooler, fakt turbina rzuca olejem przez węże, ale, jeśli na tyle żeby zachlapać silnik to by mocy to auto nie miało wcale (ciśnienie doładowania prawie zero), Po drugie ja miałem przygodę z rurką od chłodnicy oleju skrzyni automatycznej,,,, rórka skorodowała,
co zabawne olej na postoju nie leciał (brak cisnienia, pompa w automacie nie pracuje na P) Druga sprawa , tam jest chłodnic a chłodnic,.,,
łatwo jest poznać z czego leci, po kolorze oleju,,,
w dieslu olej ma straaasznie dużo sadzy,,,jeśli ten olej jest czarny jak smoła,, w dotyku brudzi jak czarna farba !!!! To jest silnikowy (czytaj ten sam co zasysa turbina )
Olej z automatu jest ciemny,lub czerwonawy w tle ale płynny i bez sadzy,, ,olej wspomagania jest czysty przejrzysty jak świeżutki,,,,(też tds ma chłodnicę oleju wspomagania)
Jeszcze ciekawa sprawa, chłodnica klimy, na ogół ulatania się przeciek powolutku, ale jak coś CI wywaliło to jak masz klimę to też płyn chłodniczy mógł gwałtownie uciec, (w płynie chłodniczym też jest olej :()
Intercooler dobrze widać od dołu po zdjęciu osłony silnika zaraz pierwsza od dołu płaska chłodniczka,,
Z powodu mnogości chłodnic i tego że wszytkie sa szeregowo ustawione,,,przeciek w tej z przodu,,,powoduje że wsyztkie sa mokre,,
Teraz to ja mam radość z jazdy :)
