MarcinekP
Treść opublikowana przez MarcinekP
  1. Witam, spotkałem sie już z podobną sytuacją. W jednym przypadku były walniete pierścienie (po prostu się wytarły). W drugim już nie dało sie jechac bo dymił jak cholera (tu przepalił się tłok). pozdrawiam
  2. Z tego co się orientuje to na silniku pod kolektorem ssącym (taka prostokątna puszka). Nie jestem pewiem i moge sie mylić pozdrawiam
  3. Ja ma 4x 245/40/18 felgi 8J pozdrawiam
  4. Witam, a mozesz dokładnie napisac co rozumiesz pod pojeciem poślizg. Bo mi chyba skrzynia tez nie działa jak powinna... pozdrawiam
  5. Witam, dokladnie była to naprawa w ASO. Zdecydowal sie na serwis, bo w warsztatach cena była na tyle duża że wolał dopłacić i zrobić w ASO pozdrawiam
  6. hej, wejdź na forum AUDI, i poszukaj tematów o skrzyni multitronic ;) to mniej więcej druga rzecz po 2.5 TDI v6 jakiej się w Audi wystrzegają hyhy Witam, no mojemu znajomemu padla multitronic. Naprawa..........13500,00 PLN :( :mad2: pozdrawiam
  7. Oj bez przesady, sam mam 2,5 TDS z przebiegiem 170 tkm, a silnik jest z 93 roku... pozdrawiam
  8. Witam, ja mam alpiny 18". Opony 245/40/18. Jezeli nie mam kolein to auto prowadzi sie bardzo dobrze. pozdraiwiam
  9. dadzą radę, bez przesady profil masz aż 40 :):) sam mam 245/40/18 i nie jest źle. Jak jestes zainteresowany to mam do sprzedania 18" Alpiny. Jak chcesz to skontaktuj sie na PW.
  10. MarcinekP odpowiedział(a) na marol temat w E39
    No widzisz ja mam podobnie. Jak kupilem to mi glosnik w drzwiach nie gral, pozniej po dezynfekcji klimatyzacji dzialal, az ktoregos dnia znowu przestal :):):) pozdrawiam
  11. MarcinekP odpowiedział(a) na pyra temat w E39
    kupisz takie felgi i pierwsza dziurka zaliczona na drodze i felga do wymiany :) jak chcesz 18 to zbieraj na cos oryginalnego (firmowego) pozdrawiam
  12. Witam, mam podobne objawy. Może macie jeszcze jakies pomysły - silnik M51 TDS. Mam jeszcze prośbę, jakie napięcie powinno być na świecy w trakcie grzania?? Acha. Sytuacja ma miejsce kiedy na dworze jesy ponizej 6-5 stopni, Jak jest wiecej problem nie wystepuje. pozdrawiam ps. świece mam nowe
  13. MarcinekP odpowiedział(a) na Gumiś GD temat w E39
    napisał petersen Kolego a moze jakies "naukowe" podstawy twierdzenia ze 0W40 to ekstrmalny olej dla TDS. Piszesz tak bo je masz, czy piszesz bo tak Ci sie wydaje... Bo jeżeli w serwisie leją 0W30 to twoj 5W50 jest duzo bardziej ekstremalny niz 0W40 pozdrawiam ps. do mojego TDS lany jest od czasu kiedy mial 10000 przebiegu 0W40 mobila i przez caly okres pracy od wymiany do wymiany nie ubywa ani grama
  14. MarcinekP odpowiedział(a) na kwk222 temat w E34
    napisał Basti735 Dokładnie, wszystko zależy od wyposażenia dodatkowego. Jeżeli chcesz kupić troszkę większy sprawdz jak mocny masz alternator. pozdrawiam
  15. E tam odrazu sterowniik pompy. Sprawdz najpierw czujniki ABS, a dopiero pozniej zacznij sie martwic pozdrawiam
  16. napisał TSA55 Zgada się, akumulatory zdrożały przez rok ok.60% (dane statystyczne). A co do doładowania, w E39 byly montowane alternatory 95A i 140A. Takze z doładowaniem nie powinno być problemu. pozdrawiam
  17. napisał janek 10021 Z tego co sie orientuje w instrukcji do E39 zalecane są dwa akumulatory (nie moge teraz sprawdzic) ale sa to 85Ah lub 92Ah. Dobór pojemności akumulatora w dużej mierze zależy od wyposażenia (min. webasto). Zresztą było już wiele wątków na forum na ten tema. pozdrawiam i życzę wszystkim WESOŁYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
  18. nie zamykaj tylnej klamy, bo chyba tez zamek otwiera sie elektrycznie. I jak zamkniesz to bez pradu nie wejdziesz :):):). Chyba ze sobie wyciagniesz podlaczenie do zasilania na tylna kanape. Ale uwazaj, bo w moim aucie jak nie ma aku to nic nie dziala, nawet auta nie mozna zamknąć :( pozdrawiam
  19. napisał >Arecki< Nie koniecznie musi coś rozładowywać. Mi po prostu sie skonczył i tyle :):) napisał sebos76 Tak kupiłem nowy Centra Futura 95Ah. Przy zdaniu starego 560 zł. pozdrawiam
  20. MarcinekP odpowiedział(a) na tomek1975 temat w E39
    sprawdz czujniki ABS, najlepiej zacznij od tych z tylu.... pozdrawiam
  21. MarcinekP odpowiedział(a) na gogolix temat w E34
    Jak sobie ktoś sprawił dwie to ma. W standardzie jest raczej napewno jedna...
  22. NA 99%, przerabiałem to 2 tygodnie temu :):):)
  23. MarcinekP odpowiedział(a) na bartek_DL temat w E34
    Johann napisał: oj możliwe, możliwe przynajmniej w E36 - Sebos76 napisał i tu się zgodze. E36 zrobiłem przy emeryckiej jeździe na pełnym baku (chyba 62 litry) 990 km i chyba jeszcze troszke paliwa było. Natomiast w E39 nie ma szans zejść poniżej 8,5 litrów (przynajmniej na oponach letnich 245). Nawet emerycka jazda nie pomaga :):):) pozdrawiam i życze spokojnych Świąt
  24. MarcinekP odpowiedział(a) na RafiRud temat w E39
    po 1. musisz sprawdzić jaki masz otwór w felgach (w E36 i E39 sa inne) pozdrawiam
  25. Może i ja opiszę swoje przygody ze spalaniem. Gdy mialem 325TDS manual na pelnym baku (pod korek) przejechalem 990 km. Chciałem przekroczyć 1000 km, ale rozum podpowiadał NIE... (pojemnosc baku chyba 62 litry) Teraz w 525TDS w automacie w trasie przy szybkosci 120-140 km na oponach 245 spalil mi ok 8,2 - 8,4 litra, czyli na baku jakies 870 km (przy zalozeniu zbiornika 72 litry). Po miescie zbiornik wystarcza na przejechanie ok 600 - 650 km pozdrowionka
