MarcinekP
Treść opublikowana przez MarcinekP
  1. No i znowu, w 100& mam takie same doświadczenie. Wcześniej jeździłek 325TDS w manualu, także wydaje mi się że wiem co mówie. Ale oczywiście są gusta i guściki pozdrawiam
  2. święte słowa pozdrowionka
  3. MarcinekP odpowiedział(a) na marmur temat w E34
    nic nie resetuj, tylko podjedz na kompa i dowiesz sie ktory czujnik masz walniety pozdrawiam
  4. No takie mi się trafiły :D :D :D Wiesz ciężko mówić w 525 TDS jeszcze w kombi o przyspieszeniu. Moim zdaniem troszke za słaby silnik do takiego klocka zeby szaleć, choć z drugiej strony nie jest tragicznie. Wczesciej jeździłem 325 TDS, więc jakieś porównanie mam. pozdrawiam
  5. MarcinekP odpowiedział(a) na janek 10021 temat w E39
    tak były wersje z przyciemnianymi szybami pozdrawiam
  6. Nie bedzie nic obcierać, ja mam 245/40/18 choć z przodu przy całkowitym skrecie (nie pamietam w którą stronę) troszke coś słychać, ale bardzo minimalnie. Po prostu i tak nie skręcam kół do oporu, także nie mam problemu pozdrawiam
  7. MarcinekP odpowiedział(a) na kamil bmw temat w E34
    Witam, i mnie dopadł problem akumulatora. I zdecydowałem sie na Centre Futura - a przekonało mnie chyba assistance przez 2 lata i o rok dluzsza gwarancja (3 lata, a np. bosch silver - tylko 2 lata) pozdrawiam
  8. MarcinekP odpowiedział(a) na Tom70 temat w E39
    może czujnik abs z tyłu pozdrawiam
  9. jeżeli masz łańczuszek to nie wymienia się go (przynajmniej przy takim przebiegu). Ale może masz pasek...
  10. Jak chcecie świece BERU zgłoście sie to usera Stones1. Bez znajomości ma taniej niż piszecie :):):) Pozdrawiam ps. ja w przyszłym tygodniu zamawiam i będą to napewno BERU i napewno od Stones1.
  11. MarcinekP odpowiedział(a) na falcone temat w E39
    Witam, polecam Phillipsa Blue Vision. W mojej E36 jezdzilem na nich 3 lata. Dają białe jasne światło pozdrawiam
  12. napisał Kazikto Ten mniejszy jest na plyn do intensywnego zmywania. Zakupuje sie takowy np. w serwisie. pozdrawiam
  13. Mozesz napisac jakis symbol maja te świece BERU i ew gdzie je kupiles Pozdrawiam ps. jakis specjalny klucz do wymiany jest potrzebny??
  14. sprawdz jeża
  15. z tego co kiedys przewijalo sie na forum w serwisach leja 5W30 i taki ponoc jest zalecany przez BMW (wraz z 0wXX). Ogolnie BMW zaleca oleje spelniajace normy ACEA - (i tu nie pamietam jakie), Jak bede w domu to poszukam pozdrawiam
  16. tylko i wylacznie syntetyk,
  17. Już wiele razy pisałem, w wątkach o TDS (szczególnie tam gdzie ludzie narzekali). TDS to bardzo dobre auto, jeżeli zna się jego historię i właściciela. Sam jeżdziłem E36 z 93 roku, teraz jeżdżę E39 z 98 (z tym że silnik zmieniłem z 3 bo kupilem e39 z zajechanym silnikiem). Mam przejechane 174kkm. Ja zrobilem nim ponad 55kkm. Zero problemow. Oczywiscie czescie eksploatacyjne trzeba zmieniac, typu kloski, tarcze, i takie pierdoly. Olej wymieniam co ok. 10.000 zgodnie ze wskazaniami komputera, ni grama nie dolewam miedzy wymianami. Naprawde jezeli ktos potrafi jezdzic dieslami i ich nie katowac ten model mozna polecia. Co do spalania. E36 mialem w manualu i raz na calym zbiorniku w trasie przejechalem....1000 km. Jeszcze troszke zostalo paliwa, ale balem sie juz jezdzic. E39 mam w automacie i tu juz nie ma tak rozowo. Nie ma sie co oszukiwac, VW to to nie jest, no i te 6 cylidro troche potrzebuje: w trasie jadac ok 100 na autostradzie spala ok. 6,2 litra, natomiast po miescie to i 12 potrafi spalic. pozdrawiam wszystkich TDS'iarzy
  18. MarcinekP odpowiedział(a) na siwers temat w E34
    http://www.7-forum.com/modelle/e38/pixelfehler/index.php http://www.ruru.ch/pages/Tinker/BMWKombi/index.htm http://www.kzk.neostrada.pl/BMW/InstrumentCluster/NWOBCBMWE39.pdf tylko uwaga, łatwo można namieszać pozdrawiam
  19. MarcinekP odpowiedział(a) na daniel73 temat w E39
    sprawdz okolice zbiornika paliwa, wlewu paliwa pozdrawiam
  20. Wiatm, a czy przy okazji byłaby taka możliwość żebyś sprawdził gdzie idzie ten wężyk pleciony pozdrawiam
  21. Witam, kupilem E39 z niesprawnym silnikiem. A ze w swojej pszczoleczce mialem silnik idealny i mial przejechane 170.000 to wymienilem. Nie chcialem ryzykowac z kupnem w niewiadomym stanie. pozdrawiam
  22. Witam, sprawa wygląda następująco: zmieniłem silnik w E39 z 98 roku na silnik z E36 z 93 roku. Roznica jest min. w kolektorze: E39 ma plastikowy a E36 metalowy. Mechanik nie podlaczy (ew. zle podlaczyl jeden z nich) dwa przewody zanzaczylem je na obrazku: niebiesko czarny i pleciony: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.puisk.xon.pl/bmw/001.jpg druga sprawa to za filtrem paliwa mam na wezyku rozdzielacz z trzema wyjsciami. Na jednym z nich (tez zaznaczonym) nie bylo nic. I teraz czy powinien zostac on otwarty, czy gdzies powinien byc podlaczony, ew. czy moze go zamknac . %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.puisk.xon.pl/bmw/3.jpg będę wdzięczny za pomoc pozdrawiam
  23. To może inaczej zapytam. Z okolic filtra paliwa odchodza mi dwa gumowe przewody. Nie wiem czy tak wygądały oryginalnie, ale jeden jest w plecionce a drugi z niebieskim paskiem. I teraz pytanie gdzie powinny byc one wpiete, domyslam sie, ze jeden do EGR a drugi moze do kolektora pozdrawiam
  24. Witam, juz tam zaglądałem, ale nie winika gdzie powinny byc podłączone przewody min. odchodzace z okolic filtra paliwa. Ale oczywiscie dzięki za odpowiedź pozdrawiam
  25. Witam, czy ma może ktoś dokładne zdjęcia komory silnika E39 TDS. Chodzi mi szczególnie o okolice filtra paliwa (potrzebuje sprawdzić jak powinny być podłączone wężyki). pozdrawiam
