Mirek374
Treść opublikowana przez Mirek374
  1. potrzebuję kogoś kto przyjedzie ze sprzętem i podepnie moje BMW pod komp , bo po wymianie skrzyni nie jest dobrze. Jest to BMW 750 e38, rocznik 95 skrzynia, 5HP30, silnik 5.4 Ktoś z Warszawy lub okolic Bedę wdzięczna za pomoc... Sylwia 374
  2. kupiona skrzynia na gwarancji od tego modelu, numery sie zgadzaja i teraz nie ma na wet biegów do przodu. Została zalana olejem, skrzynia założona, facet od niej nawet dzwonił czy wszystko ok.... jakieś pomysły ? szlag mnie trafi.... Sylwia 374
  3. dodam tylko, że skrzynia bez tiptronica
  4. Panowie, pytanie: Przy cofaniu, przy zagrzebaniu się w śniegu poczułam swąd i oczywiście upomniałam swoja połowę. No cóż... auto wyjechało i pojechało do domu. Rano brak wstecznego. Do przodu jedzie. Komputer był już podpięty pod nią, bo oczywiście komunikat getreiebe not programm się wyświetlił. Pominąwszy spadki napięcia które mogą powodować taki komunikat itepe... Czy już leczy mnie wymiana skrzyni, czy jeszcze można coś z tym zrobić ? Wiadomo, że można zdjąc i rozgrzebać, ale naprawa u nas minimum 2500 tyś. Kupno używanej min. 900 zł.... macie pomysły czy coś można jeszcze sprawdzić, zrobić aby jeszcze nie wymieniać. zaznaczam, że została zalana nowym olejem. Skrzynia to 5HP30 do BMW e38 750 5.4 silnik. a może ktoś z Was wie gdzie dostać taką skrzynię taniej, bo już allegro obleciałam ? Sylwia 374
  5. Mirek374 odpowiedział(a) na Mirek374 temat w E30
    Dzięki chłopaki, zapytam...może wymagający nie będzie...:)
  6. Mirek374 opublikował(a) temat w E30
    Witam Koledzy pilnie potrzebuje dla znajomego zderzak m technic 2 do e30. Będę wdzięczna za info gdzie i za ile ? Pozdrawiam Sylwia 374vel Sly
  7. Mirek374 opublikował(a) temat w E32
    Panowie Coś mnie podkusiło i kupiłam podróbę sondy (niby Bosch, ale z oryginalną kostką) , ale zdecydowałam po sprawdzeniu jej, ze odbiega wahaniami od oryginału (przy podpięciu do kompa w celu sprawdzenia). Potrzebuję kogoś kto rozbiera BMW e32 na części bo na razie nowej nie kupuje a chyba będę ją sprzedawać więc coś na razie muszę mieć. Macie jakieś namiary? Będę wdzięczna. Sylwia
  8. search.php Wzięte z wyszukiwarki "750 nie równo pracuje"...stron jest dużo, i przepraszam , że nie podałam konkretnie, ale trochę czasu braknie na konkrety. Trzeba szukać. Chyba, że któryś z kolegów pomoże bardziej skrupulatnie...
  9. Na ten temat pisaliśmy już chyba latami (...) dlatego najlepiej poszukać na forum takiego tematu...chyba, że ktoś chce jeszcze i jeszcze raz wałkować ten temat. Naprawdę jest mnóstwo odp. na ten temat na forum :norty: Sylwia
  10. Mirek374 odpowiedział(a) na kamillo107 temat w E32
    Jeśli składana elektrycznie to przycisk znajduje się pomiędzy fotelami przednimi, tylna część tunelu( tylne gniazdo zapalniczki). Dwa przyciski: jeden ma trzy poziome kreski na przełączniku, drugi podajże jedną. Sly
  11. Mirek374 odpowiedział(a) na Boss6c temat w E32
    Zawsze na pierwszy ogień sprawdzamy sondę/sondy... Gwałtowne wciskanie gazu równiez daje WIR GRATIS... Warto się podłączać co jakiś czas do kompa... Poza tym nawet jeśli narażę się na lincz, to sorry, ale gaz to profanacja, a do 7-ek...no coments.... Pozdrawiam Sylwia Sly
  12. Mirek374 opublikował(a) temat w E32
    Witam szanowne grono klubowiczow i forumowiczow Takie pytanko siodemke myslalem ze znam dobrze a jednak nadal glupi jestem :mad2: Co jakis czas na Egzaminerze u mechanika wyskakuje mi blad a wlasciwie awaria czujnika pojazdu czy wogole jest cos takiego bo chyba nie chodzi tu o czujnik predkosciomierza z tylnego mostu o ile to ten bo predkosciomierz chodzi normalnie wiec co to takiego i gdzie on sie znajduje :roll2:
  13. Mirek374 odpowiedział(a) na Mirek374 temat w E32
    Masz jakis namiar telefoniczny?Poza tym podobno do 750 sa inne poduszki niz do mniejszych silnikowo 7-ek.... :think:
  14. Sluchaj mialem tez to samo w mojej buni troche dobrego penetratora z dluga rureczka napsikalem na silnik i prowadnice odpowiedzialna za docisk wycieraczki i zniklo ale sam takie bzyczenie silniczka jest i to raczej normalne przy wylaczaniu zaplonu i czasmi przy wlaczaniu wycieraczek tam sie dostaje woda brud kurz syf i to glowna przyczyna ciesz sie ze jeszcze dziala u kolegi stanol tak nie fortunnie ze dzialal caly czas wlacznie z tym ze rozladowalo aku przez noc a doste do tego i wymontowanie .Ja pierdziu :duh:
  15. Mirek374 opublikował(a) temat w E32
    Witam szanowne grono Panowie mam pytanko czy tylne Amorki Nivo mam takie same w E32 jak w E34 Touring bo wedlug panow z Gdanska od regeneracji sa te same ale ja pewnosci nie mam Drugie Gdzie kupic poduszke przedniego amorka te wraz z Lozyskiem w Aso Koszt ponad 500zl a na allegro chodzo max 170zl podobno sa trzy rodzaje a na allegro Do E32 nie ma nigdzie zadnych gdzie taka podusie kupic pomijajac Aso no i oczywiscie nie zadna chnszczyzne Pzdr Mirek
  16. Mirek374 odpowiedział(a) na Mirek374 temat w E32
    Co do sterownika czyli tej skzrynki z tylu tez podmienialem na druga o tych samych nr na 100%sprawna i efekt ten sam czyli to nie to zauwazylem ze jak pare razy wlacze i wylacze stecyjke panel zalapuje czyli jak by cos nie zalaczalo wlansie jak przekaznik lub kostka stacyjki co do szczotek to raczej nie one bo jak popzrelaczam stacyjka to went kreci normalnie wiec raczej to nie szczotki bo nie chodzi tu o sam nawiew z dmuchawy tylko o prad tak jak by ktos wyjmowal bezpiecznik albo nie dziala zupelnie nic albo po paru przelaczeniach stacyjki dziala wszystko prawidlowo wrazenie jak by pzrekaznik zwarl w ktoryms momencie i wszystko hula albo nie i lipa martwa cisza a po znowu ktorysm przelaczeniu wlacz wylacz zaplon znowu dziala CO to za DIBELSTWO Pzdr Mirek
  17. Mirek374 opublikował(a) temat w E32
    Witam bylo o tym sporo na forum sam sie wypowiadalem nieraz w tym temacie ale teraz sam zglupialem a w wyszukiwarc nic takowego nie znalazlem. A Wiec Padla dmuchawa kabiny i nie jest to winna miecza sprawdzalem mam dwa na podmiany i 100% sprawne sterowniki te z tylu co siedza tez mam na podmiane i tez to nic nie dalo objaw ten sam poprostu na panelu nic nie dziala martwa glucha cisza wrazenie jak by wogole nie dochodzil prad do niego bezpieczniki wszystkie pod maska dobre jest czasami taki objaw jak ma chec to sie sama z niewiadomych przyczyn wlaczy i wszystko hula cacy a po ponownym zgaszeniu i wlaczeniu znowu nic Dlatego moje pytanie moze to jakis przekaznik od dmuchawy badz sterownika cos mi pstryka przy przelaczaniu stacyjki na chwileczke zalaczaja sie i swieca te zileone diodki w panelu i zaraz gasna i wtedy znow jest pykniecie w okolicy glosnika pasazera w nogach czy jest tam jakis pzrekaznik ktory odpowiada za prace nadmuchow i pradu dochodzacego do dmuchawy i paneli sterujacych bo robi to takie wraenie jakby nie zalaczal wlasnie przekaznik jak jest to jaki i gdzie PROSBA O SZYBKA PODPOWIEDZ BO ZIMNO SIE ROBI I SZYBKI PARUJA Pzdr dla wszystkich Mirek
  18. Mirek374 odpowiedział(a) na szsemla temat w Ogólnie o BMW serii 7
    Witam napewno musialo byc z nia cos nie tak w dobrym stanie 750tka i w dobrej kondycji oraz jak to sie mowi utrzymana i wypieszczona przez wlasciciela a takich zapewne nie brakuje na tym forum napewno da rade twojej e46, a i sadze ze jakbys mial okazje przejechac sie pelno wartosciowa 750tka zmienil bys zdanie odrazu a starych zniszczonych pseudo 750tek na moj gust nie brakuje zostala z nich juz tylko nazwa a szkoda bo to piekne i naprawde gromowladne maszyny a ludzie je zapuszczaja kombinuja przerabiaja bez pojecia i doswiadzczenia lub uzywaja nawet juz to kiedys mowilem jak gosc ziemniaki z takowej sprzedawal na bazarze FUUU profanacja a potem pisze sprzedam 750tke w ladnym stanie badz igielka( tak igielka to ma ale na siedzeniach po sprzedazy z niej choinek przed wigilja na bazarze) a te auta tego nie lubia jak zreszta wszystkie BMW w razie czego zapraszam jak bedziesz kiedys w wawie na przejazdzke moze wtedy i napewno, zmienisz zdanie na temat tego modelu i tego co on potrafi a juz nie mowac o jezdzeniu na wylaczonym ASC i trybie Sport Bo to juz napradwe masakra pzdr Mirek
  19. Mirek374 odpowiedział(a) na tomasz koszuba temat w E32
    Posluchaj nie powinno byc wiekszych problemow z silnikiem predzej z elektryka czyli wiazkami i kosciami do kompow bo sa nieco inne wiec przeciaganie wiazki moze cie czekac i bedzie napewno to samo tyczy sie skrzyni jest nieco inna sam silnik jest praktycznie ten sam a roznica 400cm pojemnosci nie bedzie odzczuwalna w tym silniki bo mocy zyskasz jakies 20koni a jest ona wzmocniona elektronicznie i ma ciut inne tloki pozatym silnik i jego budowa jest identyczna owszem ma nowszy design wizualny i osprzet wiec moim zdanie gra nie warta swieczki a zabawy mnostwo a rezultat procz wizualnego nie satysfakcjonujacy kolega wlasnie niedawno sie w to bawil wiec wiem o elektryce i kosciach do podlaczen kompow i skrzyni mial zabawy a efekt mizerny i ciagle cos mu nie chodzi jak powinno w kólko poprawki i poprawki pzdr
  20. A sprobuj podmienic OBC z innego autka tylko wlasnie dla sprawdzenia OBC wyswietla wersje i wlasnie sprobuj podmienic na inna niz twoja a potem jak bedziesz mial mozliwosc na taka sama jaka twoja czyli ta co wyswietla sie na twoim OBC i zobaczysz objawy wyeliminujesz wten sposob uszkodzenie OBC tanim sposobemi bedziesz wiedzial ze to nie jego winna i tzreba bedzie szukac w polaczeniach zegary OBC badz w samych zegarach pzdr Mirek
  21. Mirek374 odpowiedział(a) na szsemla temat w Ogólnie o BMW serii 7
    GAZ + V12 = PROBLEM GOTOWY :nienie: Pozdr Sylwia374
  22. Witam To ze nie pisze to nie znaczy ze codzien jak ty siedze na forum i klikam z kazdą głupotą(ludzie jeszcze pracują) Da sie przelozyc (z kazda bzdura nie zwracam sie do ludzi na forum)z tym ze w oryginalnym łaczniku jak masz te oslony sa specjalne wypustki zeby sie nie obracaly i nie przesuwaly a w nie oryginalnych tego nie ma i wypustek tez nie ma, wiec musisz rozkrecic bodajze na osemke kluczyk cztery srubeczki i zalozyc na nowe laczniki a sluza tak jak kolega napisal do dodatkowego chlodzenia i kierowania powietrza na tarcze chamulcowe powinny dac sie przelozyc bez problemu. A tak przy okazji TC,czy którys z kolegów jasno zacytował"Jestem znawcą BMW"?
  23. Mirek374 odpowiedział(a) na menio temat w E38
    Umówmy sie Drodzy Panowie i Panie,ze starsze modele BMW(zwłaszcza 7)wiodły prym w odpowiednim,dalszym czasie.Były to samochody przwidziane dla ludzi majetnych lub urzędasów.I nie oszukujmy sie,ale oprócz urzedasów,polityków i tym podobnych "darmozjadów"(z całym szacunkiem dla bardziej ludzkiej odmiany tego gatunku),na BMW stac było równiez tych co zarabiali omijajac prawo bardziej na "lewo".I tak niektórym sie utarło(zwłaszcza Policji),ze do tej pory takim autem jezdza tylko tacy ludzie,bo tych bogatych polityków(tez nie zawsze uczciwych)stac juz na najnowsze BMW i wiele innych drogich marek. Czasy jak wiadomo(podobno)ida ku przodowi,ale stara interpretacja została.Tylko chyba nasza Policja powinna wiedziec(lub tylko głupa pali),ze są tez tacy ludzie jak pasjonaci,fani danej marki,a ci co maja"lepkie ręce"jezdza tym co sie w oczy nie rzuca,a nowych BMW raczej nie zatrzymują,bo wychodza z załozenia,ze na taki samochód stac tylko"uczciwych" i majętnych ludzi,a starszymi modelami jezdza tylko oszołomy.Generalnie nigdy nie widziałam aby policja zatrzymała najnowsze BMW7. Nie ukrywam,iz nie podoba mi sie podejscie policji jak i innych kierowców reszty marek do normalnych posiadaczy BMW( w koncu ktos lub cos kiedys zepsuł nam dobra opinie) Jednak trzeba brac pod uwagę,ze tak samo jak i nas,posiadaczy BMW tak i Policję nie nalezy traktowac jedna miarą.... Jak Świat-Światem-zawsze były stołki i taborety i tylko od nas zalezy do której grupy nas zaliczą.Nie dajmy sie zaszufladkować. Pozdr Sylwia374
  24. Do czego ten świat zmierza?Rózne rzeczy czytałam na naszym forum i nie tylko ,ale w głowie się nie miesci co sie na drogach dzieje :!: To juz jakas paranoja w zachowaniu poszczególnych jednostek.Tu nie chodzi o samochód ale samego człowieka.Czasem przyznaję racje twierdzeniu,ze człowiek pochodzi jednak od MAŁPY i stad te głupie zachowania. Generalnie jestesmy raczej spokojnymi ludzmi,ale równiez im nam zdarzyła sie sytuacja gdzie nie dało sie przejsc obok "niej" spokojnie. Jechalismy spokojnie z nasza córcią a tuz za nami na swiatłach dało sie usłyszec głosne"umcy,umcy"z głosników. Zerknęłam-stoi Polonez,a w nim baaardzo młody człowiek,z baaardzo młoda dziewczyną.OK-pomyślałam,kazdy słucha czego chce i jak głosno chce....ale intuicja podpowiedziała mi ze bedzie problem. Ruszylismy ze swiateł.Polonez wyprzedził nas z impetem i rykiem,i po kolei zaczął wyprzedzac na ciagłej innych kierowców,spychajac jadacych z przeciwka na pobocze.W miedzyczasie otarł sie ze Skodą,ale olewajac to gnał do przodu bujajac sie na maxa przy zakretach(dodawał gaz przy zakrecie zamiast hamulca)i o mało sie ze dwa razy nie przewrócił. Generalnie mogłam powiedziec,ze mam to gdzies,ale w naszym kraju jest taka powszechna znieczulica,ze nie chciałam przykładac do niej reki,bo czasem i ja moge byc w potrzebie... Mirek "lekko"dogonił chłopaka w samym centrum,zajechał mu drogę,wysiadł...Nie,nie-zadnych rekoczynów,ale wyjatkowo dosadnie wydarł sie,ze gnój stwarza zagrozenie na drodze i teraz zjedzie ładnie do boku i poczeka na policję bo juz za nim dogoniła nas Skoda która ucierpiała przez jazde tego człowieka.Wyobrazcie sobie,ze jedyne co potrafił odpowiedziec ten chłopaczyna,to,to iz "nie nam przeciez zajezdzał drogę" KURDE!!!!Rece mi opadały :duh:i scyzoryk sie w kieszeni otwiera na takich półmózgów Sprawą zajeła sie policja.... Pozdr Sylwia374
  25. Własnie zmienilismy na taki i narazie nie mamy sie do czego przyczepic. Generalnie zmieniaj zawsze na NOWY.Czasem nie warto oszczędzac na częściach :wink: Pozdr Sylwia374
