artii4_4
Treść opublikowana przez artii4_4
  1. artii4_4 opublikował(a) temat w E46
    witam wszystkich - czy miał już ktoś taki problem ; podczas hamowania , na luzie ekonomizer lekko sie podnosi podchodzi do 8 litr i spada po 5 sek , obiaw nie zawsze ma miejsce , dziwne ale wydaje mi sie że tylko jak jadę z górki , na równym obiaw niema , może ktoś sie już spodkał z takim przypadkiem . wtedy silnik wydaje jakieś dziwne dzwieki tak jak by sie dusił , albo zalewało go paliwo
  2. artii4_4 odpowiedział(a) na fornal temat w E46
    witam - wydaje mi sie że to jest wina dolotu do colera , tam jest dość duże cisnienie , sprawdz czy nie pekła ci ta czarna rura co wychodzi z turbo do colera ,
  3. kupił byś coś no własnie coś ??????????????????? za 25 tyś po lifcie możesz ewentualnie kupić autko do GENERAL REMONT ( oczywiscie po lifcie ) . :D
  4. no własnie co ty wymieniałeś za 20 tyś zł
  5. artii4_4 odpowiedział(a) na kris82 temat w E46
    odp - kris 82 witam byłem dzisiaj podłączyć pod kompa , a tu nic 0 błędów a obiawy takie same jak u krisa czyli 1- ekonomizer nie dochodzi do ( 3.4.5 bieg) 20 litr a jak dojdzie wygląda to tak jak by we mnie tir przywalił z tyłu , turbinka załącza mi się tak 2300,2500 obr, czujniki w porządku, zaworki wyczyszczone , dolot sprawdzony , przy 100 km / h na 5 biegu ekonomizer bawi sie zemną w ciucu babkę 15 litr za chwile 10 litr i tak w koło , zero czarnego dymu , cisnienie atmosferyczne 997 hp a turbinka podaje 975 hp ( odczyt z kompa) 2- jadąc 50 km /h na 3 biegu gaz w dechę ekonomizer wskaże 12 lit , po jakimś czasie ekonomizer dojdzie do 20 litr i dostaje pałera ????? 3- czujnik cisnienia w kolektorze ssącym wyczyszczony , wymieniony filtr paliwa, powietrza , wyczyszczony egr , wymieniona odma , po zdieciu wtyczki z przepływki autko w ogóle nie jedzie ( czyli to nie jest przepływka ) ------- NIE WIEM ------------- :cry2: :cry2: :cry2:
  6. to się ciesz że sie nie psuje , ale już nie długo poznasz smak wydawania pieniędzy :D :D
  7. witam jestem użytkownikiem tego samochodu od roku , to co w nim się popsuło ( za mojej kadencji) to historia i czytam co innym sie psuję zastanawiam sie czy trzymać ten samochód dalej
  8. witam - chciałbym poznać tych ( na forum ) co twierdzą że niema być żadnego luzu na wałku ,,,,, - leją ci wodę :shock:
  9. witam - podłącze sie do tematu , miałem taki sam ( identyczny obiaw) ,,,, POMPA WTRYSKOWA """"" przykra sprawa ale da sie z tym jezdzić , :(
  10. artii4_4 odpowiedział(a) na kris82 temat w E46
    właśnie mam chyba podobny problem na razie drążę temat , napisz czy ekonomizer dochodzi ci do 20 litr 3,4,5 biegu , czy oznaki słabosci czasami ustęmpują czy są cały czas, jaki jest zapach spalin ( można to nazwać przyjemny czy szczypie w oczy ) czy wzrosło ci spalanie
  11. witam wszystkich forumowiczów . Otóż mam mały problem dopiero co uporałem sie z pompą wtryskową to wyskoczył nowy , chodzi oto że podczas jazdy samochód (ekonomizer) pokazuje spalanie 20litr ale pochwili autko słabnie ekonomizer dochodzi do 12litr trwa to około 2 sek potem dochodzi do 20 litr i znowu ciągnie dzieję sie to na 3 ,4 ,5 biegu , pierwszy raz mi sie to stało na autostradzie ciągłem wówczas 200km/h zeszła do 120 i po jakieś minucie było już ok , tylko że odczuwam to do teraz, obiaw nie zniknął, co to może być ....... aha zwiekszyło mi sie spalanie , pytam was bo może już ktoś miał takie obiawy - nie wiem czy sądzić że to przepływomierz, powstała tak jakby turbo dziura ale czemu ekonomizer schodzi do 12 litr .
  12. artii4_4 odpowiedział(a) na kris82 temat w E46
    tak przepływomierz do wymiany :)
  13. według mnie musisz śćągnąć nerki inaczej sie nie dostaniesz - niema innej możliwosci
  14. artii4_4 odpowiedział(a) na Tomek666 temat w E46
    :D
  15. artii4_4 odpowiedział(a) na artii4_4 temat w E46
    :D
  16. witam czy może ktoś udostepnić jakieś zdiecie w jakiej pozycji ma wskazywać czujnik temperatury płynu chłodniczego ,, do czego zmierzam ,wymieniłem termostat egr - przedtem był obiaw taki że wskaznik raz szedł do góry podczas jazdy w dół ,, dmuchałem w termostat z dwóch stron był zepsuty . wymieniłem ale wydaje mi sie że nie osiąga i tak odpowiedniej temperatury , czy prawdą jest że wskaznik musi być idealnie w pionie , u mnie jest ( za niebieskim polem jest pierwsza kreska ) czyli minimalnie w dół w lewą stronę - proszę o odp - nie wiem czy zabierać sie za termostat główny
  17. artii4_4 odpowiedział(a) na gandalf99 temat w E46
    witam mam ten sam problem byłem u elektronika stwierdził że webasto robi zwarcie po włożeniu wtyczki kierunki nie działają awaryjne i inne tam żeczy , pojechałem do serwisu bmw w opolu okazało sie ze do wymiany jest cała płyta sterująca z webasto ( nie mylić z webastem którym można grzać na postoju bez włączonego silnika) to jest webasto tylko do podgrzewania płynu chłodniczego , koszt naprawy 500 zł --- -- przez te zwarcie siadło mi połowa elektroniki w aucie moduł sterujący pod bezpiecznikami zwariował nawet centralny szlak trafił ----- LEPIEJ TEJ WTYKI NIE ZAKŁADAJ
  18. WITAM jeżeli masz mniej niż 15 litr w baku to na walniętej pompce paliwa w baku też odpalisz ( z trudem) ale odpalisz _ w tej przypadłosci pompa wtryskowa jest sama pociągnąć paliwo ( ale w takim przypadku żywotność pompy wtryskowej dużo się zmniejsza ) będziesz miał wiecej niż 15 litr już nie odpalisz -- sprawdzone
  19. WITAM zaczerpnołem trochę informacji na temat przepływek i masz w zupełnosci racje - chylę czoło :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
  20. witam bez kompa tu nic nie zdziałasz czeka cie wizyta u mechanika pozdrawiam
