pawelek3xx
Treść opublikowana przez pawelek3xx
  1. Na emulator jest gwarancja... :duh:
  2. Masz kolego E39 i przeraża Cię koszt rzędu 350-400 zł ?? :shock:
  3. Emulatora czy jednostki CD ??
  4. Jak masz dwuczęściowe radio to można wstawić CD :P Zainwestuj w emulator zmieniarki, wrzuca się mp3 na pendrive i hula jak ta lala:D
  5. Przecież można dokupić samą jednostkę górną z CD Beckera i wtedy masz i dobry dźwięk i oryginalny wygląd. Tańszym rozwiązaniem jest zmieniarka lub emulator pod kaseciaka. Wkładanie niefabrycznego radia w kokpit E39 jest jego profanacją. :mad2:
  6. Najgorsze rozwiązanie z możliwych, poważnie :duh:
  7. Kierownica M pak 900 PLN, radio business z CD 1000 PLN, komplet skórzanych foteli z elektryką 2000 PLN, reflektory xenonowy po lifcie 2500 PLN, podłokietnik z telefonem 700 PLN, ramki shadow line 600 PLN, silnik 3.0d 2800-4000 PLN, turbina 1500 PLN, komplet alufelg z oponami 1600 PLN, i tak z grubsza ok 12-13 tys PLN się uzbiera. Dokłdasz coś i masz E39 530d z wypasem, zmiast gołego 520i ze swapem.
  8. A nie lepiej rozbitka sprzedać na części? Znajomy rozbił lekko swoją 530dT, stwierdził że nie będzie jej naprawiał, rozłożył na części, sprzedał je i kupił inne auto, bez swapowania, cudowania itp :P
  9. A nie wystarczy, że nie wkładasz kluczyka w stacyjkę? Nie odłączałem aku i nie mam żadnych błędów :P
  10. Elektryczna regulacja zadziała, ale będzie trzeba pokombinować. Mnie zakładał je znajomy elektryk, ciągnął kablami + i - z magistrali pod podłogą, i wpiął się z tym w gniazdo pod fotelami. Wszystko śmiga, nawet bez włączonego zapłonu :D
  11. pawelek3xx odpowiedział(a) na waski87 temat w E39
    Ja zleciłem to tej osobie, która sprzedawała mi te fotele, bo sam raczej nie umiałem tego zrobić. Gdzieś z pod podłogi od strony pasażera z magistarli ciągnął kabelki z plusem i minusem do kostki pod fotelem, ale jak i co dokładnie to szczerze się przyznam, że nie wiem :oops: Wbrew pozorom nie jest to niestety takie proste dla osoby nie mającej większego pojęcia o elektryce.
  12. pawelek3xx odpowiedział(a) na waski87 temat w E39
    Stanu skórzanej tapicerki nie ocenisz na 100% z samych zdjęć, zdecydowanie trzeba je obejrzeć na żywo. Zdarza się też, że na pierwszy rzut oka wyglądają całkiem nieźle, a jak zaczyna się je czyścić, to schodzi farba... Bądź czujny :wink:
  13. pawelek3xx odpowiedział(a) na waski87 temat w E39
    Ja tak właśnie zrobiłem, przy okazji doposażając samochód w elektryczne fotele :D W serwisie to pewnie będzie kosztować majątek. A żeby doposażyć autko w el. fotele potrzebne są również boczki drzwiowe z przyciskami od pamięci czy wystarczą same fotele bez boczków i można się cieszyć el. fotelami :D z tym że bez pamięci ? Wystarczą same fotele, z tym że oczywiście regulacja elektryczna jest ale bez pamięci ;) Ale komu to potrzebne ;)
  14. pawelek3xx odpowiedział(a) na waski87 temat w E39
  15. pawelek3xx odpowiedział(a) na waski87 temat w E39
    Twoje fotele kolego wyglądają, jakby były malowane i puszcza farba, podobnie jak i u mnie. Chyba że nie czyściłeś ich jeszcze? Ja już problem mam załatwiony :D Moja też ma M technika zawias, stoi niżej rzeczywiście niż na standardowym zawieszeniu :wink:
  16. Powiem Ci szczerze - nie wiem;-) A w bagażniku nad aku?
  17. viewtopic.php?f=92&t=133933 Tutaj też kiedyś wałkowaliśmy temat kostki do MIDa
  18. pawelek3xx odpowiedział(a) na piter69 temat w E39
    Po pierwsze: dość drogie te klosze z ringami Po drugie: podejrzewam, że ringi będą bardzo marnie świeciły, poza tym brzydka ta podróba.
  19. No ale jak jest jeden to jest po lewej stronie prawda?
  20. Nie ma :shock: A po prawej jest?? A licznik masz w mph czy kmh? Może anglika masz? Albo foto jakieś zapodaj.
  21. Chyba po lewej stronie jest ten przycisk jak się ma mały BC Przytrzymujesz wciśniętego dzyndzla do momentu jak się pojawi w małym przebiegu "test", później klika się raz żeby przeskoczyło na test 2 i wciska się znowu dzyndzla i test się robi.
  22. W bagażniku, tam gdzie zmieniarka i reszta bebechów.
  23. Hehe, taki efektowny bajer w naszych E39 :norty:
  24. pawelek3xx odpowiedział(a) na ogród-lca temat w E39
    Kolego ogród-lca: rozkodowywałeś sobie VIN ? Jeśli masz czujnik deszczu to powinien być wyszczególniony na liście wyposażenia :wink:
  25. pawelek3xx odpowiedział(a) na kwasyl temat w E39
    Odłączenie akumulatora na jakiś czas chyba kasuje pamięć skrzyni. Po ponownym podłączeniu, skrzynia będzie się "uczyła" Twojego stylu jazdy.
