Rozpiska bezpieczników w PL [530dA 2001]
Jakiś czas temu, gdzieś na forum znalazłem rozpiskę bezpieczników po polsku.
Jednak ona nie zabardzo pokrywała się z tymi po niemiecku. Dlatego trochę ją przerobiłem po moje auto. Wydrukowałem na papierze samoprzylepnym i podkleiłem na tył oryginalnej półplastikowej rozpiski.
Może komuś będzie pasować:
http://img696.imageshack.us/img696/714/bezpieczniki2.jpg
podpowiedz niezla , ale ja mam pytanie do niej . dokladnie bezpiecznikow nr. 75 i 76 tzn gdzie je szukac bo jesli chodzi o pozostale , to nie ma problemu rozpiska nr. i wszystko jasne ale z tymi dwoma niezla lamiglowka :?: . z gory dzieki za odpowiedz
siemka dla fanow BMW
HIGHLANDER 12
Powiem Ci szczerze - nie wiem;-)
A w bagażniku nad aku?
BMW E39 530dA Orientblau Metalic
http://img11.imageshack.us/img11/9696/podpisyv.jpg
Galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=146383
Elektronika samochodowa Tomasz Pyszka tel: 602 757 397
http://www.mechatronika.krakow.pl/
A ktoś wie, gdzie jest bezpiecznik od Webasto? Wg. rozpiski u mnie powinien być pod 23, a tam pusto - jest tylko jeden pin.
Może go nie ma dlatego, że nie mam jako takiego webasto, tylko piec Z/C, który mam możliwość dogrzewania kabiny po odblokowaniu.
Chyba sa za schowkiem pasazera. To spore bezpieczniki.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Za schowkiem? Czy w schowku na tej wysuwanej szufladce?
od dołu zdemujesz osłone i są za schowkiem trudno sie dostać musisz sie ... położyć :) i zobaczysz na pewno
Wybebeszyłem schodwek. O k... cała masa kabli, przekaźników, ale żeby się tam dostać to trzeba być chyba z gumy. Napewno można całość jakoś sprytnie wysunąć, ale nie próbowałem, żeby niczego nie połamać;-) Chodziło mi o bezpiecznik od Webasto, ale skoro napięcie do kostki dochodzi, uznaję, że bezpiecznik jest OK.
