e39 528 Pytanie odnosnie kontrolek w zegarach
Witam. Wczoraj zrobiłem sobie test nr 2 czyli sprawdzenie zegarów. No i moje pytanie brzmi, jakie kontrolki powinny się zapalić przy tym teście? Wszystkie - czyli jakie? Dodam ze u mnie zapaliły się tylko od kierunkowskazów,światła długie, poduszka, ręczny, przeciwmgłowe przednie i tylne, oilservice i to wszystko. Mam niby licznik z dużym kompem ale, wytłumaczę to tak, na dole licznika pod zegarami mamy 5 pól. zacznijmy od lewej to w pierwszym polu pokazuje nam kontrolki świateł przeciwmgłowych itp, drugie pole informuje nas o oilservice itp, trzecie pole jest największe i wyświetlane są na nim informacje tekstowe, czwarte pole no właśnie, co powinno wyświetlać się w czwartym polu? Mi podczas testów pokazało informacje odnośnie automatycznej skrzyni czyli P R N D itp. Dodam ze nie mam automatu tylko manual. Czy czasem licznik nie jest z innego auta, czy po prostu wszystkie liczniki z dużym kompem tak mają? Proszę o pomoc i z góry dziękuję za wszelkie informacje
Pixele na wyświetlaczu alfanumerycznym też powinny się podświetlać. Wszystkie liczniki były takie same, więc nic dziwnego, że w manualu przy teście wyświetli PRNDS4321 :wink:
BMW E39 530dA Orientblau Metalic
http://img11.imageshack.us/img11/9696/podpisyv.jpg
Galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=146383
Elektronika samochodowa Tomasz Pyszka tel: 602 757 397
http://www.mechatronika.krakow.pl/
aha, dzieki :) to jedną niewiadomą mam za sobą :P Ale dalej nie wiem jakie kontrolki powinny się świecić podczas tego testu nr 2
Według kontrolek dowiedziałem się że mam NIVO, Automata, Tempomat itd :D . Kontrolki zapalają się chyba wszystkie, jest to test nie układów auta a zegarów i wszystkich w nim zawartych żaróweczek.
Czyli wychodzi ze polowe zaroweczek mam przepalonych? No coz, bedzie trzeba rozkrecic licznik i powymieniac :)
  • Członkowie klubu
Niekoniecznie.Umnie w manualu podczas testu nie zaświecają się PRND ale świeci się Nivo :D (sedan).Powiem więcej co samochód to inne kontrolki podczas robienia testu to zależy od wersji i zestawu wskażników.Sprawdzisz w identycznej co ty masz i bedą różnice co do palących kontrolek,u ciebie się zaświeca te a tam nie,u niego się zaświecą a u ciebie nie.Ważne jest to żeby się świeciło to co jest potrzebne,a nie np:PRND w manualu,albo nivo jak go nie masz,po co ci to i co ile robisz test zegarów(raz na rok ,może na 2 lub3 lata)???
Mój test zegarów możecie zobaczyć w mojej galerii (link w podpisie) :wink:
(...) Ważne jest to żeby się świeciło to co jest potrzebne (...)
No wlasnie pytalem co powinno sie swiecic oprocz tego co mi swieci. :) BTW przy tescie wyszlo mi, ze liczniki a dokladnie obrotomierz do 6 dochodzi plynnie, potem sie zawiesza, a dalej takim przerywanym ruchem wskazowka dojdzie do ok 6,5 i wraca, ale to mi jakos nie przeszkadza, ot taki maly szczegol :P
No wiec, wg Twojego testu u mnie nie swieci kontrolka od poziomu oleju (w pierwszym polu), nie swieci kontrolka od klockow (w 5 polu) i ta ikonka w samym prawym dolnym rogu 5-ego pola, nie swieci sie czerwone pole informujace ze temperatura silnika za wysoka.
Chyba jednak bede musial odkrecic zegary i sprawdzic zarowki :) Dziekuje wszystkim za cenne uwagi.
A ja się zastanawiałem jak zrobiłeś taki piękny obrazek choinkowy :norty:
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
Hehe, taki efektowny bajer w naszych E39 :norty:
Właśnie sobie zszedłem do Bunieczki, żeby zrobić test zegarów.
I wiecie co? Nie zrobiłem! :cry2:
A dla czego? Bo mam tylko jeden pypeć po prawej stronie do resetowania małego przebiegu... :duh:
Na forum znalazłem, że daje rade zrobić test nawet, jak się ma jednego pypcia (Rany, jak to brzmi... :oops: ). Ale jak?
Ktoś podpowie i zdobędzie sobie moją wdzięczność??? :norty:
Chyba po lewej stronie jest ten przycisk jak się ma mały BC
Przytrzymujesz wciśniętego dzyndzla do momentu jak się pojawi w małym przebiegu "test", później klika się raz żeby przeskoczyło na test 2 i wciska się znowu dzyndzla i test się robi.
Chyba po lewej stronie jest ten przycisk jak się ma mały BC.
Nie ma :shock:
Nie ma :shock:
A po prawej jest?? A licznik masz w mph czy kmh? Może anglika masz? Albo foto jakieś zapodaj.
No ale jak jest jeden to jest po lewej stronie prawda?
Eeeee.... Tak. Rączki mnie się pomieszały. Słabo mi... :duh:
  • Członkowie klubu
Kolego podnieś prawą ręke :lol: :mrgreen: :lol: :mrgreen:
Uruchamianie testu tak jak kolega wyżej pisał.
Dokładny opis poszczególnych testów wrzuciłem w temacie
Jak odczytac temperaturę silnika z testu-530d 99',poczytaj sobie. :search:
Spoko, spoko :norty:
Już po teście. Normalnie połowa rzeczy może mi w samochodzie nie działać, a ja nie będę nawet o tym wiedział, tyle tego jest w BMW :duh:
U mnie dyskoteka działa na całego, dziś to sprawdziłem. Przeczytałem też manual i kilka rzeczy mam już na liście "do sprawdzenia". Ech... Będę musiał spotkać się ze znajomym, co to Buńkami śmiga i ma doświadczenie. Może powie mi coś ciekawego, o czym nie mam nadal pojęcia... :mrgreen:
