pawelek3xx
Treść opublikowana przez pawelek3xx
  1. Najprościej jest szukać samochodu z fabrycznym ksenonem, a nie kupić ze zwykłymi żarówami, a potem kombinować z dokładaniem. Ja od początku wiedziałem szukając E39, że innych "wypasów" może nie być, ale ksenon na 200% musi być. To jest jedna z najlepszych i najpraktyczniejszych opcji wyposażeniowych, chyba w każdym aucie. Ksenony są bezcenne jak dla mnie ;)
  2. CD ma bolce, więc jest przedliftowe, będzie Ci pasowało bez problemu i bez przejściówek :cool2:
  3. Zależy czy masz przedliftowe auto czy polift. W przedlifcie masz okrągłe bolce a w polifcie płaskie piny. CD były przedliftowe ale chyba nie wszystkie, musisz zwrócić uwagę na typ tego złącza, ewentualnie zastosować przejściówkę, jak chciałbyś poliftowe.
  4. pawelek3xx odpowiedział(a) na daroox temat w E39
    Kolego Dajan czytaj uważnie. Chodzi o odwrotną sytuację, kolega ma MIDa, a teraz chce IRISa. Da się. W przeciwną stronę jest więcej komplikacji.
  5. pawelek3xx odpowiedział(a) na daroox temat w E39
    Nie sądzę, że będzie zakodowane :wink:
  6. pawelek3xx odpowiedział(a) na daroox temat w E39
    Zdejmujesz gałkę, przekręcasz śrubkę Torx która się tam znajduje pod spodem i radio wyskakuje :cool2:
  7. pawelek3xx odpowiedział(a) na Józef temat w E39
    Które przyciski?
  8. A nie prościej kupić gotowe moduły LED do oświetlenia tablicy rejestracyjnej? Ja mam takie u siebie w E39, kupiłem na allegro za 149 zł, czyli nie wiele więcej niż kolega który założył temat, a montaż trwa minutę i jest na zasadzie plug&play, oczywiście zero błędów. :cool2:
  9. pawelek3xx odpowiedział(a) na kavugi temat w E38
    Proponuję kupić emulator zmieniarki CD, który podłącza się w oryginalne przewody w bagażniku ;)
  10. Jeśli jest to taka sama sytuacja jak u mnie to tak, wystarczy kupić ten kabelek i wpiąć go zgodnie z zamieszczoną do niego instrukcją w kable idące do tej dużej głównej kostki :cool2:
  11. Jak masz w opcjach ustawiania dźwięku takie opcje jak np. Jazz, Concert, Church, to znaczy chyba, że DSP masz. Takie opcje przynajmniej wyświetlają się na MID jak posiadasz DSP.
  12. A masz DSP? Jak wygląda Twoje radio? Z IRISem, MIDem, czy kolorowa navi?
  13. Jeśli nie masz kabla zakończonego wtyczką, które zasila wyświetlacz MID, to musisz dokupić na allegro, koszt to chyba 55 zł, w tamtym tygodniu przerabiałem ten temat, jak coś, to służę radą ;) Kolega widzę mój krajan ;)
  14. Może chodzi Ci o podłączenie dwuczęściowego radia w miejsce jednoczęściowego kaseciaka?
  15. BC i tak pozostanie Ci pod zegarami. Na tamtym wyświetlaczu wystarczy Ci wyświetlanie informacji check control, w radiu już nie musisz go mieć :cool2:
  16. Oczywiście, że oślepiają zwykłe żarówki i to zwłaszcza w reflektorach odbłyśnikowych(bez soczewki). Porażką jest montowanie idiotycznych regulatorów zasięgu świateł w kabinie, dając wybór kierowcy - czy oślepiać - jadąc zapakowanym samochodem czy nie. Moim zdaniem powinno się zaniechać i to natychmiast produkcji zwykłych odbłyśnikowych lamp, i wprowadzić choćby soczewkowy układ, najlepiej z samopoziomowaniem (ale to już zbyt piękne aby było prawdziwe)
  17. Weźcie też pod uwagę to, że ringi CCFL, lepsze hamulce i inne części nie oślepiają na drodze jadącego z naprzeciwka. Nie mając fabrycznej instalacji xenonowej z SAMOPOZIOMOWANIEM zawsze będziecie oświetlać jadącego z naprzeciwka (nawet mając xenon w soczewce) mając kogoś na tylnej kanapie lub załadowany bagażnik. Nie mylę się? To jakby trafili na lagunę która ma fabryczne xenony bez soczewkowe i barwę światła 6000K to by zabrali? Policjant idiota? Ja myślę, że oni mają małe pojęcie o układach xenonowych.
  18. pawelek3xx odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    Przeczyść też styk.
  19. O wow :shock: A masz przyciski od pamięci na drzwiach? To podłączenie elektrycznych foteli będziesz miał zapewne na zasadzie plug&play :cool2:
  20. Problem rozwiązany :D Jak się okazało, trzeba baardzo mocno podociskać szybkozłączki, zwłaszcza na łączeniu z grubymi kablami.
  21. Bezpiecznik w górnej części jest sprawny.
  22. Koledzy mam problem: zabrałem się dziś za podpinanie tego kabla do MIDa i zmianę radia. Kabelek zamontowałem na szybkozłączkach które dostałem w przesyłce, podłączyłem do MIDa i nic, nawet żaden klawisz nie podświetlony. Sprawdzałem kilka razy czy szybkozłączki trzymają, wszystko jest ok. Mam nadzieję, że nie trafiłem na jakiegoś trefnego MIDa??
  23. Będzie ciężko, bo fotele zakładał mi kumpel, który ma pojęcie o elektryce. Kable plus i minus wiem, że dokładał.
  24. A lampy ori BMW, czy może jakieś ledy bez przetwornic??
  25. A trzeci stop sprawdzałeś? :wink:
