henix
129 -
Treść opublikowana przez henix
Stukanie (skrzypenie) w przednim zawieszeniu
henix odpowiedział(a) na olek__87 temat w E90, E91, E92, E93
Ja miałem coś podobnego z tyłu, i okazało się,że poduszka (odbój) amortyzatora się rozpadła. -
Rozbierałem licznik w E90, dość prosta rzecz. Odkręcić dwa wkręty i można całość wyjąć, bez zdejmowania kierownicy, trzeba ją tylko obniżyć chyba. Wskazówki są poruszane silniczkami poprzez przekładnię, taki silniczek mógł się zapiec albo uszkodzić i moim zdaniem to w nim trzeba szukać usterki. Pewnym problemem jest zdjęcie wskazówki (wskazówek) trzeba po prostu ciągnąć prostopadle do cyferblatu, tak aby nie zgiąć ośki. Zakłada się odwrotnie, tylko żeby nie za głęboko, bo wskazówka może ocierać. To tyle co pamiętam :)
e91 320d 163 km co to może być ???? POMOCY!!
henix odpowiedział(a) na woocasho temat w E90, E91, E92, E93
Już wszyscy pochowali turbinę, ale jaka naprawdę jest diagnoza? Może to tylko wąż pęknięty od powietrza? -
Odkorkuj wlew oleju przed sprawdzeniem poziomu oleju
Nie działa nawiew / dmuchawa. Diagnoza,wymiana.
henix odpowiedział(a) na bolej1 temat w E90, E91, E92, E93
Odkurzam trochę temat, bo miałem podobny problem z nadmuchem. piszczał mi trochę wentylator, więc zabrałem się za posmarowanie. Wymontowałem go z auta i porządnie posmarowałem oba łożyska olejem, tak żeby zaciekło do środka. Piszczenie ucichło, ale po paru dniach - konsternacja, bo przestało dmuchać. Regulacja działa (mam klimatronik) widać, że zależnie od temperatury chce regulować, a tu prawie nic nie dmucha. Tylko słaby powiew z kratek. Pierwsze podejrzenie - że to sławetny jeż, w E90 jest w formie spłaszczonego urządzonka z żeberkami. Na oko nic nie zauważyłem, ale jak jeż to jeż, kupiłem używkę i wstawiłem zamiast oryginalnego. Niestety nic nie pomogło, posmarowałem jeszcze raz silnik, bo jakoś ciężko chodził (wydawało mi się), i znowu pokręcił się parę godzin i stanął. Włączyłem silnik na full (12V) - działał jak huragan. Pomierzyłem co wychodzi z jeża (przy odłączonym silniku dmuchawy) - regulacja jak należy, napięcie zmieniało się wraz z regulacją nawiewu. Doszedłem do wniosku, że to silnik dmuchawy musi być wadliwy, w taki sposób, że jeż przechodzi w tryb awaryjny (jest na nim mikroprocesor do sterowania napięciem). I rzeczywiście, po dokładnym oczyszczeniu komutatora silnika dmuchawy ze smaru, który podczas smarowania łożysk się tam dostał i po przetarciu go drobnoziarnistym papierem ściernym aby oczyścić powierzchnię z tlenków, nadmuch zaczął działać bez zarzutu i to na obu jeżach - starym i nowym. Radzę więc zaczynać od smarowania silnika i oczyszczenia komutatora a dopiero potem jak nie zadziała wymieniać jeża. Jeż w w moim samochodzie jest zrobiony bardzo solidnie, nie ma w nim części przegrzewających się (jak w poprzednich wersjach) bo jest to właściwie sterowany regulator impulsowy. -
Ja to bym sprawdził najpierw alternator i regulator napięcia (szczotki). Często dziwne objawy wynikają z chwilowego braku ładowania, albo nadmiernego napięcia w układzie. Takie objawy występują stadami i znikają.
Hałasująca sprężarka klimatyzacji ! Pomocy
henix odpowiedział(a) na bl120d temat w E90, E91, E92, E93
Sprawdź sobie, czy sprzęgiełko zabieraka się nie rozleciało. Wystarczy zdjąć zabezpieczenie na obwodzie koła sprężarki i zdjąć osłonę. Często łamie się ten element - nr 4 na linku : http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=64_1447&hg=64&fg=50 Można kupić i wymienić bez zdejmowania sprężarki. -
Miałem to samo, jest gdzieś na forum jak to przelutować. :P
3.0d Pasek wieloklinowy do sprężarki klimatyzatora wymiana
henix odpowiedział(a) na wandzikgo2.pl temat w E60, E61
Pasek oryginalny miałem trochę elastyczny (rozciągał się na długości) i można go założyć bez żadnych kombinacji przekładając przez rant koła i obracając jednocześnie. Pasek 'zwykły' nie rozciąga siejednak i raczej nie da rady go założyć w ten sposób, bo można coś uszkodzić :( . -
Wyciek z turbiny to rzeczywiście problem, ale w tych silnikach najczęściej cieknie niewielka ilość oleju z rurki odmy, która doprowadzona jest do dolotu przed turbiną i przelatuje przez turbinę do intercoolera. Na łączeniach rur powietrza może wtedy być widoczne zabrudzenie olejem. Może warto najpierw sprawdzić/wymienić odmę a dopiero potem brać się za turbinę?
To połączenie rozrusznika z akumulatorem jest chyba felerne. Podłączałeś pewnie kable z przodu? To sprawdź czy klemy na akumulatorze są dokręcone jak należy i czy czyste. Poza tym jest coś takiego jak klema pirotechniczna i ją też trzeba sprawdzić. Wszystko chyba w bagażniku z prawej strony.
Warto też obejrzeć koło pasowe (tłumik drgań) na wale korbowym, miałem podobnie jak guma była popękana w nim.
To akurat nie jest prawda! Turbina zwalnia już po kilku sekundach gdy obciążenie silnika spadnie (noga z gazu, wolne obroty) bo cały czas jest obciążona sprężarką na drugim końcu wałka, która pompuje powietrze. Wirnik studzi się natomiast około minuty - dwóch i po to należy spokojnie pojechać przed zatrzymaniem lub też utrzymać silnik na wolnych obrotach przed wyłączeniem. Jak koledzy powyżej napisali, niektórzy producenci silników wręcz montują urządzenie, które wymusza utrzymanie silnika na wolnych obrotach przed wyłączeniem. Przez to mają znacznie mniej awarii turbiny i mniejsze koszty serwisu gwarancyjnego. :D
Regulacja dysz spryskiwaczy przedniej szyby.
henix odpowiedział(a) na ŁukaszK temat w E90, E91, E92, E93
Można, trochę odkamieniacza jak do łązienki (jakiś cif albo coś podobnego) do dyszy i za parę minut jest lepiej. Skrobanie igłą jest mniej efektywne. -
A powodem może być też sprzęgiełko (zabierak) w kole napędowym sprężarki klimy. Czasami się łamie i potem przez jakiś czas hałasuje zanim się całkowicie nie rozprzęgnie. Posłuchaj może dokładniej przy otwartej masce silnika, czy to czasem nie to.
E91 Problem z klimą - biały proszek.
henix odpowiedział(a) na Rademenes.75 temat w E90, E91, E92, E93
Tlenki glinu (aluminium) mają kolor biały i są zwykle w konsystencji proszku. Jak parownik albo nagrzewnica koroduje to chyba może dać objaw pylenia. Stosowanie agresywnych środków do odgrzybiania (ozonowanie np.) może przyśpieszać korozję. Ale to tylko hipoteza robocza. Jak ktoś zdemontuje i porobi fotki, to będziemy wiedzieli na pewno :) -
U mnie było przerwane w miejscu oznaczonym 1 albo 3 na obrazkach. Wygląda mi, że masz to samo w miejscach 1.
DO napinacza pasuje co do wymiarów rolka 65/17/23 o oznaczeniu K-53 , widzę jeszcze numery: zam. 55595, 5310480 10 KURAN DO tej rolki nie pasuje tylko plastikowy kapturek, który zasłania oś.
[E8X] Problem z iDrive - przycisk nie działa
henix odpowiedział(a) na Zachariasz temat w E81, E82, E87, E88
Miałem w e90 taki problem. Rozwiązanie może być tu: viewtopic.php?f=70&t=124245&hilit=przycisk+idrive#p883511 pozdrawiam -
Prawdopodobnie z króćca odmy, który dołączony jest do dolotu. To będzie chyba 6 na rysunku. Jak jest niezaciśnięty opaską u góry i do tego luźny, to może przy niedziałającym silniku przeciekać.
Część górna pasków metalizacyjnych (Tych co ogrzewają szybę) służy jako antena. Jak jest kiepski kontakt z kablem do modułu anteny (wzmacniacza) to może być taki objaw. Warto sprawdzić kontakt, czy nie zaśniedziały, bo przy szybie lubi być wilgoć.
Oczywiście, jak przedmówca napisał :) . Oleje muszą się mieszać niezależnie od producenta, tak stanowią ogólne zasady. Dolewanie oleju tej samej lub wyższej klasy niczego nie pogorszy. Dolanie oleju niższej klasy niż wymagany przez silnik nie powinno mieć w zasadzie miejsca :).
ciężko chodzi kierownica, czy da się to zmienić ?
henix odpowiedział(a) na alan_ temat w E90, E91, E92, E93
Popieram, widzisz zalety po paru godzinach jazdy, jak nie musisz kiery kurczowo trzymać :) , a poza tym kierownica "trzyma" kierunek i drobne nierówności jezdni nie wyrywają ci jej z rąk :) -
Muszę tu sprostować, cały element metalowy się odpina, więc jest jak najbardziej rozbieralne. Trzeba było trochę mocniej napierać :)
Jak zamyka, to kręci w jedną stronę a jak otwiera, to w przeciwną. Czasami nie startuje w jedną stronę a startuje w drugą i masz wtedy ten efekt co obserwowałeś u siebie. Drugi silniczek służy do blokady zamka i w położeniu zamkniętym nie otworzysz zamka nawet za pomocą klamki od środka. Zabezpiecza to przed otwarciem drzwi w przypadku wybicia szyby. Jak drzwi są odblokowane, to otwierasz zamek za drugim pociągnięciem klameczki od środka :)
