pawers
Treść opublikowana przez pawers
  1. Gratulacje, można powiedzieć że auto zostaje w rodzinie :)
  2. Mam taki sam silnik, jest tam bardzo skomplikowany system podciśnień do sterowania turbinami. U mnie małe pęknięcie wężyka powodowało opóźnione wstawanie turbiny Proponuje sprawdzić wężyki, czy gdzieś nie ma uszkodzeń.
  3. Sierpień 2021 SHADOW Wreszcie jest Shadow Line w moim aucie. Będą lepsze zdjęcia, ale już teraz musiałem się pochwalić rezultatem prac. Ktoś mi kiedyś napisał że te listwy chromowe nie pasują do czarnego przodu (co jest prawdą), więc teraz jest "prawie" wszystko czarne. Teraz auto wygląda super, podoba mi się ten mod, mam nadzieje że i Wam Klika fotek, świeżo po akcji "dechromingu":
  4. Po przekroczeniu 50-60 km/h lewa lampa "prostuje się" świeci bardziej na wprost, najlepiej widać to we mgle :)
  5. To jest żart czy prowokacja? Zredaguje mój post żeby był prostszy i czytelniejszy :) Chodzi mi o: Czy jest sposób na sprawdzenie kondycji przegubu przedniego zewnętrznego, aby zakwalifikować go do wymiany ?
  6. Odświeżam temat. Mam u siebie taki sam problem z pukaniem przegubu przy skręconych kołach. Wiadomo najbardziej słychać na śniegu, ale u mnie również przy wolnej jeździe na skręconych kołach słuchać takie pukanie. W zasadzie ten problem mam od kilku lat, ale obecnie nie mam czym się zając przy samochodzie i myślę nad wymianą tego przegubu. Tak sobie myślę czy ten przegub może się rozlecieć w czasie jazdy, albo przy mocnym przyśpieszaniu w zakrętach ? Czy jest sposób na sprawdzenie kondycji przegubu ?
  7. Dokladnie tak, auto na kolach i dopiero dokrecone wahacze.
  8. Maj 2021 Podczas wiosennego przeglądu stanu technicznego auta okazało się że do wymiany są silentbloki wahaczy przednich dolnych. Można kupić same silentbloki (OEM: 31126777653), albo całe wahacze. Wybór padł na wahacze Lemforder'a (od OEM różnią się tylko brakiem logo BMW) Chwila oczekiwania na dostawę i już są nowiutkie błyszczące (w sumie to matowe, ale i tak błyszczą :)) Czas na wymianę. - demontaż osłony pod silnikiem - odkręcenie wahacza (2 śruby) - odkręcenie półosi (po raz kolejny napęd xDrive utrudnia pracę, aby wymienić wahacz należy odkręcić półoś i w zasadzie to tyle dodatkowej pracy) Stare wahacze wyjęte: Gumy już baaaardzo zmęczone: Nowe wahacze szybciutko wskakują na miejsce i "błyszczą" na tle zawieszenia auta : Po wszystkim sprawdzenie zbieżności i można ruszać w trasę. Z tego co zauważyłem auto jest sztywniejsze oraz nie słychać pisków zużytych gum zawieszenia.
  9. Kwiecień 2021 Przyszła wiosna więc czas zacząć wiosenne porządki. Na początek poprawa widoczności. Nowe wycieraczki BOSH AeroTwin. Tak się składa że przypasował mi ten model. Kolejna sprawa to wymiana żarników D1S, choć starym nie miałem nic do zarzucenia (tak przynajmniej oceniałem że świecą poprawnie), zdecydowałem się na wymianę. Wybór padł na OSRAM COOL BLUE Intense Xenarc - w wyborze posiłkowałem się porównaniami i testami na YT oraz przywiązaniem do marki OSRAM. Co do samej wymiany, sprawa wygląda banalnie, choć potrzebne są zdolności manualne i podstawowe narzędzia takie jak lewarek (którego jak wiadomo nie ma w wyposażeniu pojazdu) Tu warto wspomnieć że ja mam auto preLCI, dlatego wymiana była prosta. Inaczej sprawa ma się w autach LCI - podobno trzeba wyjmować lampę (powtarzam co zostało zasłyszane). Podsumowując: Polecam te żarniki, świecą super białą barwą. Polecam również zadbać i wymieniać żarniki pomimo tego że wydaje nam się że świeca poprawnie, ja się o tym przekonałem gdy zobaczyłem jak świecą nowe żarniki - jest moc i jasność :D
  10. Zarowke razem z kablem wyjmujesz na zewnatrz nadkola, kabel jest dosc dlugi, wiec spokoknie jedna reka trzymasz zarnik a druga wyponaaz wtyczke. Wtyczka nie ma zapadki ktora trzeba by podwarzac, jest dobrze dopasowana. Nie w czy Laser sa lepsze czy nie, ale sllwo Laser chyba cos znaczy :) Sa na yt filmiki porownujace Cool Blue i Laser, ja roznicy nie widzialem dlatego wybralem Cool Blue.
  11. Jestem świeżo po wymianie, wiec chetnie podziele sie wiedza praktyczna: Tak Ja wymienialem przez otwor rewizyjny, bez problemowo. Wystarczy podlewarowac auto. Mozna zdjac kolo dla lepszego dostepu, ale ja tylko skrecilem kola i byl odpowiedni dostep Ja załorzylem Osram Cool Blue Xenon Intense. Napewno nie sa niebieskie, swieca bardzo ladna biala barwa. Ze swojej strony polecam, ale pewnie te Laser... beda lepsze Ja wyjalem zarowke i dopiero odpiolem przewod. Schodzi z lekkim opprem, nie trzeba uzywac narzedzi. Tak Tak Od siebie dodam, ze wymiana jest bardzo prosta, wystarczy podlewarowac auto. Wiadomo nie wolno dotykac zarnika tzn jego szklanej powierzchni.
  12. Miałem ten sam problem, taki sam setup - xDrive + EDC Generalnie wszystko w zawieszeniu było ok (amorki i luzy w normie), ale wrażenia zjazdy były właśnie takie jak opisujesz (bujanie auta) - miękkie zawieszenie - dla mnie za miękkie :) Ja to rozwiązałem montując sprężyny Eibach Pro Kit - teraz jest twardo, nisko i sztywno, ale wciąż komfortowo.
  13. pawers odpowiedział(a) na Marcincamaro temat w F10, F11
    2012r 525xd 201000 Moja F10 galeria
  14. Dokładnie, o tym samym pomyślałem jak pojawiła się 2 z przodu :D :D
  15. Taka sytuacja w czasie jazdy Taka sytuacja podczas jazdy zarejestrowana, magiczna bariera przekroczona :)
  16. Grudzień 2020 Przyszedł czas na poprawę komfortu przemieszczania się moim autem. Przebieg już prawie 200 k więc w aucie czuć było drgania szczególnie podczas postoju na Autohold, a jak wiadomo N47 ma kulturę pracy jaką ma, więc zabrałem się za wymianę poduszek silnika. Przy okazji przetestowałem nowy zestaw kluczy NEO Tools 08-671. Wg mnie dla weekendowego mechanika jest w sam raz: Ponieważ mam xDrive, wymiana była trocha bardziej pracochłonna niż w przypadku RWD, a dodatkowym zakresem pracy było odkręcenie łap od silnika, ponieważ nie można unieść silnika wystarczająco wysoko aby wyjąc poduszki. Po odkręceniu łap poduszki wymienione z łatwością. Stare poduszki były już mocno zużyte, szczególnie prawa, która praktycznie już nie działała i silnik cały czas był oparty na gumowym odboju poduszki. A tu porównanie starej i nowej poduszki: Wymiana poduszek okazała się strzałem w dziesiątkę, teraz jest ciszej w środku nie czuć tak bardzo drgań.
  17. Masz gdzieś dane na temat, jak zmierzyć i jakie sa wartości przy których poducha kwalifikuje sie do wymiany?
  18. Ściemnianie i rozjaśnianie działa prawidłowo.
  19. Na tym zdjęciu widać najlepiej jaka jest różnica w barwie światła, być może LED jest troche za zimnym kolorem, ale wygląda super, jak w nowych seriach G
  20. Ciezko zrobic dobra fotke wnetrza po instalacji ledow. Ogolne wrazenie jest super, ale np. nie moglem podmienic zarowek w oswietleniu lusterka w oslonach przeciwslonecznych bo dostarczone ledy sa zaduze, tu bedzie update. Wydaje mi sie tez ze oswietlenie bagaznika jest ciemniejsze niz w przypadku tradycyjnych zarowki, dlatege bedzie tu maly update, szczegoly wkrotce. Jak tylko zrobie dobre fotki to wrzuce tu update tematu.
  21. Po obniżeniu auta nie jest tak źle. Oczywiście fajnie by było mieć 19-20 cali. Może kiedyś :think: :think:
  22. pawers odpowiedział(a) na TomaszBMWF10 temat w F10, F11
    Plik nagrany na pendriva bezpośrednio bez żadnych folderów, Pendrive wkładasz w wejście USB w podłokietniku. W iDrive wybierasz Ustawienia. Zjechać na sam dół, tam wybrać Akualizacja... (czy jakoś tak) i wybrać opcje aktualizuj.. To wszystko.
  23. Listopad 2020 Klika drobiazgów z ostatnich tygodni zebrałem tu: Podświetlenie drzwi Nowe dekielki na felgi zestawu zimowego LED-owe oświetlenie wnętrza (ciężko uchwycić efekt na zdjęciu, ale chyba to porównanie barw oddaje różnice) Nowa większa gałka sterowania i-Drive Aktualizacja map nawigacji do wersji 2020-2
  24. Październik 2020 Do auta wpada zestaw sprężyn Eibach ProKit (-30/-30) Miałem trochę wątpliwości czy EDC + Eibach to dobry układ, ale po przeczytaniu pozytywnych opinii użytkowników na polskich i zagranicznych forach zdecydowałem się na zmianę. Jako że auto ma xDrive nie jest łatwo, ale da rade bez rozkręcania połowy zawieszenia Jako że standardowe zawieszeni jest bardzo wysokie, po obniżeniu nie mogłem się napatrzeć, teraz jest idealnie Wrażenia z jazdy po wymianie: - nareszcie koniec z bujaniem, teraz auto jest sztywne - super kontrola w zakrętach - super kontrola na długich trasach, auto jedzie jak po sznurku - rodzina również zadowolona, zdecydowanie lepsze odczucia z jazdy - amortyzatory EDC działają, nie widzę żadnych negatywnych skutków obiżenia
