lukpower
Treść opublikowana przez lukpower
  1. Lubiłem jeździć dużo po zakrętach. Jednak standardowe miski olejowe nie trzymają dobrze oleju na długich łukach. Chyba w tym problem. Szczerze powiem, że większość awari to były silniki R6 OPLA... 2 silniki 2 litrowe DOHC FIATA, 2 silniki Golfa GTI (1.6 i 1.8). Może taki pech ale coś w tym jest. Kup Xeramica 0.5 litra. ~75 zł Jeżeli auto-repaira to 2 strzykaweczki po 5 ml. 2x50 zł Marek a gdzie moge dostac ten drugi preparat o ktorym piszesz,bo nie wydaje mi sie zeby jedna dawka ( 5 ml ) starczyla na silnik 2.5 litra,z instrukcji wynika ze niby tak (od 2 do 9 litrow oleju) ,ale szczerze w to watpie bo to wkoncu pare kropelek
  2. sprawdz czy za zegarkiem masz czarna podluzna wtyczke,
  3. lukpower odpowiedział(a) na czarek temat w E36
    po pierwsze to zmien olej spowrotem na 10w40 te silniki nie moga chodzic na tak gestym oleju(15w40),mysle ze wlasnie w tym tkwi przyczyna,przypuszczam ze po tym bedzie dobrze
  4. co do kradziezy to bym sie klucil,nikt niechce krasc aut ktorych koszt szacuje sie na ok 10 tys (cena rynkowa), e34 i e36 jest od zarypania w polsce przy czym czesci do nich sa tanie,co innego e39 lub e38
  5. co sadzicie o tej berci,dzwonilem do goscia i mowi ze w 1000% nie bita,moje spostrzezenia to :maska inny kolor i czy ten przod nie jest czasami z roku 98-2000 ?? wydaje mi sie ze juz powinien byc po liftingu :doh: sorki zapomnialem wrzucic linka oto on http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=78687054
  6. ja mam tak samo w e36 ,czyliu sie znaczy ze mam podgrzewany zamek :?: :D
  7. a w e36 325i, z klima, elekryka itp. to jaki jest zalecany
  8. wychodzi na to ze e36 z mniejszym silnikiem i mniejsza buda pali tyle samo http://www.upsolute.pl/auto.html?kid=91 ,chyba musze jechac do mechanika bo zdecydowanie mi pali za duzo :mrgreen:
  9. chmmm, e32 z trzy litrowym motorem i to jeszcze w benzynie pali 9.9 w miescie :doh: , to V8 4.0 bedzie palila z 12-13 litrow :mad2: ,dobry bajer nie jest zly :lol:
  10. a ile cie ta przyjemnosc kosztowala ??
  11. jakies pol roku temu zalalem ten olej (schel helix 10w40) do swojej e36 325i ,nie polocem tego oleju, przed wymiana bylo wszystko ok a po zaczol mi sie robic bialy osad na korku wlewu,szybko zmienilem go na `mobil s 10w40 i jak narazie jest wszystko wporzadku
  12. hmm,mylisz sie ,,myslisz ze jak termostat jest walniety to bedzie wysoka temperatura,tak jezeli zatnie sie w pozycji zamknietej ,natomiast moze tez nawalic w pozycji otwartej czyli ma wlaczany caly czas obieg,co powoduje niedogrzanie silnika.
  13. lukpower opublikował(a) temat w E36
    wlasnie padl mi termostat (zaciol sie w pozycji otwartej) ,mam teraz problem bo niewiem ktory kupic na 88` czy na 92` w etk sa podane te dwa wiec ?? prosze o rade.................Bmw e36 325i 1991r 06m
  14. nie maja prawa ci nic zrobic,rok temu kupilem calibre tez na celnych tablicach,ubezpieczenia mialem wazne 14 dnii,po uplywie tego czasu wykupilem ubezpieczenie na te same tablece i jezdzilem ze cztery miesiace,wiec mozesz sie z nimi klucic
  15. do tego na pasie przednim nie ma zadnych naklejek i prak czujnika otwarcia maski
  16. hmm... a co ma poziom plynu w chlodnicy do spalania :doh: ??
  17. podlaczenia alarmu w cale nie jest takie trudne,vicia ma prawie dobrze zrobione tylko strasznie haotycznie to wyglada,a wiec sprawa wyglada tak: do wpiecia alarmu pod centralny zamek potrzebne sa dwa plusy wychodzace z alarmu.Najlepiej jest wpiac sie pod komp. central. zamka (znajduje sie on po stronie pasazera,za schowkiem,przykrecony jest do prawej scianki za komp.silnika {czarna puszka z dwoma wtyczkami jedna jest biala ma 26 pinow} ) . Biala wtyczka ma malutkie cyferki (nr.pin), 24 pin to zamykanie 25 otwieranie (sterowane sa plusem,tam wpinamy sie w kabelki), jezeli chcecie miec ryglowanie zamka + zalaczanie seryjnego alarmu to musicie rozebrac puszke i tak jak ma na zdjeciu miedzy pinem 24 a 19 trzeba wlutowac diode prostownicza bialym paskiem do pinu 19. Podłaczenie po kierunkowskazy: u siebie wpielem sie pod przycisk od swiatel awaryjnych (wystarczy je wlaczyc i probowka sprawdzic gdzie pojawie sie prad ) nalezy w tym wypadku takze uzyc diody prostowniczej paskiem do wlacznika. Dzwi: najszybciej jest podlaczyc sie pod lamke w suficie (sprawdzic gdzie pojawie sie masa po otworzeniu dzwi i wpiac sie kabelkiem Odlaczenie zaplonu : tego u siebie nie robilem poniewaz mam seryjny alarm w razie problemow piszcie na maila
  18. dokladnie,wiatrak ktory widzisz przez gril jest od klimy,i nie ma prawa chodzic jak jest klima wylaczona (jest zalaczany elekrycznie poprzez wlaczenie klimy),a wiec nie masz powodu do zmartwien,jak pisal poprzednik wiatrak od strony silnika dziala niezalznie od temp. silnika zewn itp (caly czas sie kreci z ta roznica ze mniej intensywnie przy zimnym silniku a bardzej przy rozgrzanym)
  19. Popieram mojego poprzednika,ja mam u siebie tube Magnat powerbull 3001 300 wat rms 600 muzycznej i wzamcniacz magnat `gladiator` to samo co `clasicc` (swietnie ze soba wspolgraja)sa to wzmacniacze 4-tero kanalowe,dwa kanaly mostkujesz na tube ,pozostale dwa zostaja ci na inne glosniki.No i cena inna ,za 250zl spokojnie kupisz
  20. Popieram mojego poprzednika,ja mam u siebie tube Magnat powerbull 3001 300 wat rms 600 muzycznej i wzamcniacz magnat `gladiator` to samo co `clasicc` ,sa to wzmacniacze 4-tero kanalowe,dwa kanaly mostkujesz na tube ,pozostale dwa zostaja ci na inne glosniki.No i cena inna ,za 250zl spokojnie kupisz
  21. najlepiej jest wpiac sie pod kompa do centralnego zamka (jezeli chcesz miec zamykanie z ryglowaniem + zalaczanie fabrycznego alarmu) ,potrzebne sa do tego dwa plusy (otwieranie i zamykanie) i jedna dioda prostownicza,niema przy tym duzo roboty.Mam gdziesz dokladne fotki co i jak,poszukam i wrzuce ci link..
  22. pali ci zdecydowanie za duzo,nawet jezeli silnik masz bez vanosa,ostatnio sprzedalem e36 2.5 motor i w miescie ( sam wrocław ) palila mi 12.5 -13,5 ,i to nie przy jezdzie jak dziadek (czasem trzeba depnac na pomaranczowym :lol: ),zdecydowanie masz cos nie tak
  23. lepiej nie kombinuj, zrob tak jak ja: kupilem samochod w niemczech,spisalem umowe na siebie,jak przyjechalem do polski zrobilem przeglad ,oplacilem akcyze i skarbowke.Zanim pojdziesz do urzedu komunikacji napisz akt darowizny na ojca,kupisz jeden znaczek za 6zl i po sprawie :)
  24. mam takiego kompa do sprzedania(e36,325), jest to pelny komp pokazujacy spalanie ,predkosc,check,odpalania z pinu itd..... stan bardzo dobry ,wszystkie piksele swiecą
  25. do heniek85: sprawdz najpierw czy masz u siebie dwie takie same kostki (biala i czarna), moga byc one schowane.W mojej berci mialem sredniego kompa i chcialem wsadzic duzego ale nie mialem drugiej kostki,po miesiacu czasu zepsula mi sie zapalniczka i jak wyciagnelem obudowe okazalo sie ze jest druga kostka (byla gleboko wsadzona pod zapalniczka), tak wiec dobrze poszukajcie :)
