gamalbmw
Treść opublikowana przez gamalbmw
  1. jak jesteś z okolic wawy to zapraszam skasujemy błąd
  2. ja mam u siebie dystanse 20mm na tylnej osi , rozmiar kół 245/35/19 8 cali et 18 i jest ok
  3. Wymiana lasera link
  4. Ja również miałem taki sam problem kupiłem używkę modul sgm sim zakodowałem i pół roku był spokój. Później znowu wywaliło błąd. Kupiłem nowe kondesatory i wymieniłem , stare poprostu nie trzymają napięcia ,jak narazie jeżdżę rok i jest spokój
  5. Ups faktycznie zmniejszył przebieg w poprzednim ogłoszeniu wiekszy był podany
  6. Ja mam podobne ladowanie .i co jeszcze zauważyłem że zimą mam 14.8v latem gdy jest upał mam 14.2 do 14.4v
  7. Ja mam podobne ladowanie .i co jeszcze zauważyłem że zimą mam 14.8v latem gdy jest upał mam 14.2 do 14.4v
  8. Gora kalwaria NIE POLECAM jak ktoś miał by chęć jechać oglądać autko bmw f20 silnik n13 z 2012r benzynka , glośna praca rozrzadu z turbinki leci olej .rdza na tylnej klapie , drzwi tył lewe lakierowane https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-1-czarnanaviserwis-asokey-les-gopolskie-menu-ID6yQjwZ.html
  9. Fajnie by było jak byś wstawił zdjęcia z wymiany tego lasera , chyba i mnie czeka wymiana
  10. A masz dach panoramiczny.? Jeśli tak to odpływy z szyberdachu są zapchane ,po podsufitce woda leci .miałem podobny problem są 4 odplywy 2 z przodu i 2 z tyłu , z tyłu idą za wykladziną po lewej i prawej stronie
  11. Zrób płukankę silnika. nastawnik vanos pewnie się zacina. Ktoś widocznie nie zaczęto wymieniał olej i z mojego doświadczenia wiem zeby nie zalewac castrolem
  12. Witam mam u siebie w aucie alternator valeo 180A czy da radę zamienić na Boscha 180A .wizualnie widzę że powinno dać radę. Ale jak w praktyce przerabiał już ktos taki zabieg
  13. Na początku również i u mnie dawało się wykasować błąd , później jak się okazało w module są dwa kondesatory które szczególnie zima nie trzymają napięcia i odrazu wywala bląd
  14. Masz link do podobnej usterki viewtopic.php?f=48&t=199778
  15. Witam w zeszłym roku podobny problem mnie dopadł .ponowne kodowanie modułu sgm nic nie dało po kupnie drugiego używanego i zakodowaniu problem rozwiązany . Na alledrogo takie moduły z moim numerem krzyczą nawet 800zl .ale ten co ja miałem jest wymienny i na stronie bmwstore jest podane jakie numery będą pasowac , mi udało się kupić za 100zl + kodowanie drugie 100 i jest ok . https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NL71-EUR-07-2005-E61-BMW-530i&diagId=65_1338 Modul nr 1 A na stronie można podejrzeć na jaki nr wymienny https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6975686-ster-pod-pow-z-modulem-gateway/vCL85388
  16. gdzies kiedys wyczytalem ze przesmarowanie tylnych przegubów pomogło ,podobne objawy były
  17. witam czy ktos cos juz wie wiecej na ten temat z tymi poduszkami beda wymieniac ???
  18. na tych lampach compakcik ladnie wyglada http://tablica.pl/oferta/bmw-e46-lampy-tyl-tylne-smoke-compact-nowosc-CID5-ID2fX5z.html
  19. gamalbmw odpowiedział(a) na roofii1 temat w E46
    compact m43 1,6 sekwencja miasto 11,12l gazu w trasie do 100km/h 7,0l gazu
  20. witam ile taka przyjemnosc wraz z czescimi kosztowala
  21. gamalbmw odpowiedział(a) na biba251 temat w E46
    ja bym sprawdzil separator oleju znajduje sie on pod kolektorem ssacym to on jest odpowiedzialny za ta usterke zassal olej z pod bagnetu poczytaj o tym na forum juz nieraz to bylo poruszane wiem jedno dlugo bedziesz musial pojezdzic zeby wypalic ten olej z ukladu wydechowego
  22. witam pod podstawa filtra ida dwie uszczelki czyli oringi tego na schemacie niema a wsklepie sprzedajacy tez tego nie bedzie wiedzial wiem bo podobny mialem problem
  23. gamalbmw odpowiedział(a) na djfarad temat w E46
    witam ja mialem problem z trzesiem rano w silne mrozy tak przez okolo 5s wymienilem czujnik teperatury kolektora ssacego powietrza zasysanego i problemu niema
  24. gamalbmw odpowiedział(a) na Sokra temat w E46
    przewaznie ze zbiorniczka cieknie z wezykow
