320i Dziwny brak mocy
Witam, jestem nowy na forum nie dawno kupiłem e46 320i i borykam się z nietypowym problemem mam nadzieje że ktoś miał podobny problem bo ja już nie wiem co mam robić chodzi mianowicie o dziwne spadki mocy, na początku po kupnie samochodu wymieniłem wszystkie płynu, filtry, świece i jednak dalej na komputerze pokazuje błąd na 3 cylindrze chodzi o spalanie mieszanki świeca czarna i silnik drży, drgania odczuwane są na całym samochodzie mechanik stwierdził że to prawdopodobnie cewka wymieniłem na nową boscha świece są nkg 4 elektrodowe platynowe świece też przekładaliśmy i dale to samo byłem też u elektryka samochodowego żeby stwierdzić czy dochodzi napięcie na cewkę wszystko jest i dale trzęsie na wolnych obrotach i czasami jak przekraczam 3000 obrotów ostatnio zauważyłem że jak pojawiają się drgania od 3000 to silnik traci moc a jak się zatrzymam i wyłączę silnik i ponownie odpalę to wszystko wraca do normy lub dzieje się od nowa po przejechaniu kilku kilometrów ale nie zawsze czasami przejadę 50 km i jest dobrze nie wiem o co chodzi. Dochodzę do wniosku że zostaje jeszcze wtryskiwacz paliwa lub co gorsza może sterowanie wtrysku. Jadę w poniedziałek na sprawdzenie ciśnienia na cylindrach. Jak macie jakieś rady lub podpowiedzi to z góry dziękuje.
Kiedyś w mojej też z takim silnikiem miałem problem z mocą i drganiami ale okazało się że to brak zapłonu na cylindrze i jakis przewodzik był walnięty,Jak będą sprawdzać ciśnienie to pamiętaj że trzeba wykręcić wszystkie świece a nie tylko na tym jednym cylindrze.
Ok dzięki będę pamiętał, ale dziś zrobiłem jakieś 100km i wszystko było ok a przed wjechaniem do garażu znowu powróciły drgania jak dałem gazu to drgania było czuć na całym samochodzie i obroty spadały do 500 ale może to czujnik położenia wału ale obroty tylko przez chwile falowały a po za tym dziwne by to było jak to ten czujnik jak na kompie pokazuje tylko przerywacz spalania na 3 cylindrze ? a czujnik położenia wału jak jest walnięty to obroty powinny falować cały czas chyba że się mylę?
witam ja mialem problem z trzesiem rano w silne mrozy tak przez okolo 5s wymienilem czujnik teperatury kolektora ssacego powietrza zasysanego i problemu niema
Witam, ale u mnie nie trzęsie na zimnym tylko na ciepłym (i to nie zawsze ) a na kompie pokazuje tylko przerywacz spalania cylinder 3 i sondę. Chyba że ten czujnik powoduje takie objawy jak wyżej opisałem ???
Witam, po wielu próbach u różnych mechaników w końcu pojechałem do serwisu :D i było warto wszystkie te objawy co są opisane j.w były spowodowane jednym wtryskiem w moim przypadku na 3 cylindrze (chłopaki z serwisu od razu zdiagnozowali przyczynę) a nie jak reszta a to to a to tamto i tak w kółko. Teraz prosto będę jeździł do serwisu jak mi się coś stanie po prostu szkoda kasy i czasu na innych mechaników a koszty takie same . Mam nadzieje że komuś pomogę. :P
Witam. Mam podobny problem. Jak odpalę rano samochód i jest zimny to strasznie wahają mi się obroty i silnik nie ma mocy, a gdy się rozgrzeje to od 4,5 tys obrotów juz nie przyśpiesza (a bemka powinna na tych obrotach mieć praktycznie najwięszą moc). Wyczysciłem silniczek krokowy, sprawdziłem odmę oleju czy czasami nie jest walnięta w niej mebrana i wszystko jest ok. Byłem na kompie pokazało mi zapłon na 2 i 3 cylindrze i sondę lamda. Sprawdziłem świece tzn wzrokowo nie wyglądają najgorzej stanu technicznego ich nie można sprawdzić. Sprawdziłem oporność na cewkach i wszystkie pokazują to samo. Nie wiem co dalej szukać. Może jest to czujnik położenia wału lub ten czujnik temperatury powietrza. Gdyby leżał impulsator wału to był by problem z odpaleniem a pali idealnie. Nie wiem o co już chodzi....
To może również problem leży po stronie wtrysków?
Swoją drogą to ciekawy mechanik, co podłączy kompa, przeczyta jaki jest błąd, a dalej już zdiagnozować konkretnie i naprawić nie potrafi...
