arti200
Treść opublikowana przez arti200
  1. Wychodzi na to, że ważniejsze jest ciśnienie w układzie jak ilość czynnika (podana przez producenta), mało tego podobno optymalnie jest aby zawsze w wyłączonej klimatyzacji przy danej temp. było ciśnienie w okolicach przemiany czynnika ciecz-gaz a to dość ciężko jest ustalić. Wniosek taki, że dobijanie klimy wg podanej ilości może być nieskuteczne. Wobec tego spróbuję jeszcze raz podjechać do warsztatu i posprawdzać ciśnienie, które wg karty charakterystyki gazu R134a powinno wynosić: 0stC= 2 bar 5stC = 2,5bar 10=3,1 15=3,95 20=4,8 25=5,6 30'C=6,6bar Może to jest przyczyną słabej wydajności czyli rzeczywiście za mało czynnika. Jak byś mógł wrzucić lub opisać tą instrukcję byłoby fajnie chciałem zobaczyć jakie są wartości ciśnień podane dla różnych temp. Dzięki.
  2. Zaraz, zaraz jaki zestaw? Ile czynnika ci brakowało?
  3. Ktoś ogarnął temat?
  4. W moim przypadku też ciężko osiągnąć temp. niższą jak 7,8 st.C, układ po serwisie tj. uzupełnienie czynnika, oleju, wymiana filtrów i odgrzybianie. Mój mechanik od klimy twierdzi, że prawdopodobną przyczyną są zamknięte cały czas żaluzje chłodnicy i co za tym idzie słabe chłodzenie skraplacza. Podczas jazdy klima chłodzi chyba trochę lepiej niż na postoju, czy w korku. Co wy na to?
  5. arti200 odpowiedział(a) na Neandertalczyk temat w E90, E91, E92, E93
    viewtopic.php?f=70&t=160961 Następnym razem :search:
  6. Poczytaj tutaj: viewtopic.php?f=70&t=171283 - stawiam na wtryskiwacz.
  7. Podbijam :D
  8. Może poduszki pod silnikiem, skrzynią biegów...
  9. Może chłopak w Angli siedzi i już całkiem języka swego zapomniał... :D
  10. I jest OK u mnie tez nie ma info o włączonym tempomacie, tak ma być. Może w młodszych samochodach jest inaczej.
  11. :cool2:
  12. Żarówki w błotnikach (prawa strona): 1.Otworzyć płytę podłogi 2.Obrócić o 90 stopni śruby pokrywy (ta z siatką) i ją wyciągnąć 3.Potem masz jak po lewej stronie. Żarówki w klapie: 1. Odchylić pokrywę (3 zatrzaski) konieczny śrubokręt 2.Odchylić izolację 3.Zdjąć oprawę. STRONA 193 instrukcji obsługi...
  13. nie wiem po co mnie odnosisz do strony głównej, forum jest po to żeby pomagać a nie cyrkować pa Nie do strony głównej tylko do strony o nawigacjach wszystko tam jest napisane wystarczy :search: - to po pierwsze, po drugie mam prośbę o wyjaśnienie słowa "CYRKOWAĆ" jakoś nie mogę znaleźć w słowniku... nowy a strasznie pyskaty na dodatek leniwy Ponadto na temat pomocy na forum, czy też jego zaśmiecania też już było sporo...
  14. Ten pan a raczej pani to opcja wybierania funkcji głosem - wciśnij i powiedz: "HELP" lub "Helfen" (w zależności od opcji językowej) pani powinna wyrecytować ci dostępne komendy. Ponadto polecam lekturę: viewtopic.php?f=70&t=138027
  15. Nawet nie zadałeś sobie trudu żeby poszukać np tutaj: viewforum.php?f=91
  16. Gdzieś ty wyrwał 6 letni samochód z takim przebiegiem :?: Gratuluje zakupu - to po pierwsze. Po drugie wracając do tematu wszystko o co pytasz jest już na forum wystarczy użyć opcji "szukaj". Diesel czy benzyna?
  17. A bezpieczniki sprawdzałeś?
  18. Wszystko się zgadza, widać ją też od strony wlotu powietrza pod maską (strona pasażera) - odkręć filtr i wszystko zobaczysz rusz ją może ożyje...
  19. Spróbuj odkręcić mikrofiltr pod maską, po odkręceniu przez wlot powietrza jest dostęp do łopatek wentylatora rusz go czymś może szczotki się zawiesiły. U mnie tak było tylko, że po dłuższym postoju. Spróbuj może pomoże 15 minut roboty.
  20. Właśnie tak :cool2:
  21. Ja kupiłem 16" i z przodu lekko obciera, tył jest ok. Skoro LCI ma większe hamulce z przodu to nie wejdzie.
  22. Przebieg 211tk drążek tak, uchwyt drzwi mam bez śladów zużycia.
  23. Co do odmy: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VB11&mospid=48482&btnr=11_3738&hg=11&fg=15
  24. LL-04 jest normą wyższą od LL-01 więc spełnia warunki LL-01 wszystko masz tutaj pod nr 14: http://www.castrol.com/castrol/extendedsectiongenericarticle.do?categoryId=9025441&contentId=7047353
