nie chce odpalic a kreci E34 520 12v - POMOCY
:cry: czesc
mam od nie dawna bmw e34 520 12v gaz benzyna
ostatnio wymienialem pompe wody poniewaz nie chcial sie odpowietrzyc po wymianie pompy nie chce odpalic tylko kreci swiece byly mokre od benzyny wymienilem kopulke bo nie bylo bolca srodkowego.
nie wiem gdzie mam szukac przyczyny
gdyz wymienialem pompe to po zalozeniu paska klinowego i viscozy zrobilem na wylaczonym silniku kilka obrotow duzym kolem pasowym i nie moge za cholere odpalic auta przed ta wymiana bylo wszystko ok. pomozcie co moze byc w czym szukac przyczyny !!!!!!
prosze o jak najszybsza odpowiedz
z gory dziekuje :cry:
sprawdz czy nie uszkodziłes przewodu od czujnika poł wału..
a jak to nie bedzie czujnik walu to na co jeszcze moge spojrzec lub co zobaczyc??
co moze jeszcze byc przyczyna ??
jak wymieniales pompe to co zrobiles z rozrzadem?
pewnie przestawiles, nawet nie wiesz
dzisiaj sprawdzalem iskre na swiecach na dwoch ostatnich jest a na reszcie iskry niema w czym moze byc przyczyna jak prawidlowo powinny byc kable podlaczone ??? jaka kolejnosc
od ktorej liczyc strony cylindry??
kable od aparaty zapłonowego wyciągałeś?
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
nie do kopulki tylko na kable...
tak sprawdzalem rowniez na kablach iskre i idzie tylko na 5 i 6 cylinder iskra
